[学习资料]
凌鸥学习资料地址
点击下列《内容和地址》的链接即可查看。
平台
内容和地址
哔哩哔哩
1、LKS32MC03X、LKS32MC05X、LKS32MC08X系列模块资源培训level .1视频。
https://space.bilibili.com/184772370/channel/collectiondetail?sid=469699
B站视频资料对应各系列MCU的PPT培训讲义下载地址:https://bbs.21ic.com/icview-3218132-1-1.html
2、LKS32MC03X、LKS32MC05X、LKS32MC08X系列模块库函数应用例程培训level .2视频。
https://space.bilibili.com/184772370/channel/collectiondetail?sid=469703
B站视频资料对应各系列MCU模块例程资料下载地址:https://bbs.21ic.com/icview-3218128-1-1.html
3、FOC调试培训level .3视频。
https://space.bilibili.com/184772370/channel/collectiondetail?sid=469719
B站视频资料对应FOC软件工程和调试软件下载地址:https://bbs.21ic.com/icview-3235274-1-1.html
凌鸥官网产品介绍
1、LKS32MC08X芯片各系列资源表、芯片数据手册和使用手册、器件库、原理图和PCB、离线烧录器资料、BSP各模块示例程序、NO.1培训视频对应的PPT、DSP使用手册等。
https://www.linkosemi.com/LKS08Series/list.aspx
2、LKS32MC05X芯片各系列资源表、芯片数据手册和使用手册、器件库、原理图和PCB、离线烧录器资料、BSP各模块示例程序、NO.1培训视频对应的PPT等。
https://www.linkosemi.com/LKS05Series/list.aspx
3、LKS32MC03X芯片各系列资源表、芯片数据手册和使用手册、器件库、原理图和PCB、离线烧录器资料、BSP各模块示例程序、NO.1培训视频对应的PPT等。
https://www.linkosemi.com/LKS03x/list.aspx
4、LKS32MC07X芯片各系列资源表、芯片数据手册和使用手册、器件库、原理图和PCB、离线烧录器资料、BSP各模块示例程序、NO.1培训视频对应的PPT等。
https://www.linkosemi.com/LKS07x/list.aspx
5、LKS32MC45X各系列资源表、芯片数据手册和使用手册、器件库等。
https://www.linkosemi.com/LKS45Series/list.aspx
6、车规级LKS32AT085C8Q9/LKS32AT086芯片数据手册和使用手册。
https://www.linkosemi.com/AutoGrade/list.aspx
7、控制算法与平台介绍。
https://www.linkosemi.com/AlgorithmsAndPlatfor/index.aspx
8、Gate  Driver资源表与数据手册。
9、Power资源表与数据手册。
WiKi
各芯片部分模块详细使用说明&PCN。
https://linkosemi.wiki.zoho.com.cn/
demo板介绍
低中高压demo板介绍 https://bbs.21ic.com/icview-3218174-1-1.html
量产烧录器
烧录器介绍:https://mp.weixin.qq.com/s/ZpymfAVebyoFkxc-ZN2I4w
烧录器购买链接:https://item.szlcsc.com/3390051.html
烧录器资料下载地址:https://bbs.21ic.com/icview-3234846-1-1.html
FOC开源代码
有感FOC开源代码:https://bbs.21ic.com/icview-3233042-1-1.html
无感FOC开源代码:https://bbs.21ic.com/icview-3238022-1-1.html
BLDC
有感BLDC开源介绍与代码:https://bbs.21ic.com/icview-3250196-1-1.html
凌鸥MCU&驱动技术交流群
jlink下载器推荐购买地址
https://bbs.21ic.com/icview-3267240-1-1.html
NLFD@IC 2023-4-9 21:52 回复TA
我在调试的时候开电源后LksViewer调试软件就无法连接上单片机了,是什么问题?@欧芯电驱港港
嗜读喵 2023-3-13 20:08 回复TA
你好,用LKS viewer打开例程的axf,提示:[2023-03-13 20:07:29.996] [warning] "打开工程文件失败, err=error occurred while parsing element line=1 column=1"。请问要怎么弄?
袁黎明 2022-12-11 22:14 回复TA
怎么电机下载文件网页进不去啊?
怎么电机下载文件网页进不去啊?
memory24746 2022-11-8 14:55 回复TA
@a516614693 :程序中有操作内存的代码,编译器产生了对其操作
a516614693 2022-9-22 11:20 回复TA
有点不对劲啊,有感FOC开源代码,使用Keil5的优化规则0编译后,RW-data有16752,超过了芯片的RAM-8K
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-9-22 15:00 | 显示全部楼层
a516614693 发表于 2022-9-22 11:27
这个无感FOC的V1.0在keil5的优化规则0时编译后,RW-DATA有16752,超过了芯片的RAM-8K ...
V1.0好像没这个版本啦,新版本的无感FOC在这个地址:https://bbs.21ic.com/icview-3235274-1-1.html
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-9-22 15:02 | 显示全部楼层
yangbeioften 发表于 2022-9-5 17:42
如何联系销售,有销售的微信吗
可以先联系他:13598870628
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-9-22 15:03 | 显示全部楼层
wsnsyy 发表于 2022-9-5 14:17
无感方波的资料有吗
正在整理哈,完成后会更新到这个帖子上的哦
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-9-23 19:49 | 显示全部楼层
无感方波的资料有吗
正在整理,整理完毕会更新上的
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-9-27 19:26 | 显示全部楼层
a516614693 发表于 2022-9-22 17:38
是有感和无感都在一个程序上吗,在嘉立创买的C081demo板,使用有感电机,应该适配哪个程序 ...
1、是的,论坛上提供的FOC工程支持有感和无感方案,采样方案支持单电阻、双电阻、三电阻,只需要根据哔哩哔哩上的视频教学进行宏定义选择即可。
2、程序地址在这里哦:https://bbs.21ic.com/icview-3235274-1-1.html
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-9-27 19:32 | 显示全部楼层
a516614693 发表于 2022-9-22 16:10
说错了,是有感的V1.0。。。我想知道有无预驱对程序有影响吗
1、有感开源程序没有太考虑程序体积进行优化编写,所以使用的是编译器优化缩小体积,这个程序只是参考便于学习,如果商用请用我们提供的商用工程。
2、有感电机如果使用FOC程序,直接使用我们论坛上提供的商用例程:
将对应宏定义进行替换即可,程序讲解在哔哩哔哩上:https://www.bilibili.com/video/B ... 79313040500abe9880e
3、有无预驱区别:
1)芯片区别,芯片内置预驱(3P3N和6N)或者无内置预驱。
2)软件区别:
08有预驱芯片GPIO初始化需要将P1.12/ P1.15/ P3.13三个IO口必须设置为输出态,无内置预驱则不用。
05和03不需要对P1.12/ P1.15/ P3.13三个IO口必须设置为输出态。需要将编写MCPWM_PRT = 0x0000DEAD; /*输入密码,解锁写保护*/   MCPWM_SWAP = 0x67;这两语句(03将上面两句语句定义为MCPWM_SwapFunction()函数),即内置预驱芯片需要打开PWM交换功能。
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-9-27 19:45 | 显示全部楼层
a516614693 发表于 2022-9-24 08:39
无感和有感是V4.26程序里设置宏定义就可以吗
是的,但注意宏定义换为有感时,要检测程序状态机是不是IDLE后进入HALL_RUN状态(这是正确有感的状态机切换顺序),然后进行操作软件进行HALL相序的学习和HALL超前脚的测量,具体步骤我们后面会出视频,如果现在就需要请与我们联系。
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-11-10 17:47 | 显示全部楼层
lazybeetle 发表于 2022-11-10 13:16
keil5编译的时候出现缺少core_cm0.h的错误请问怎么解决?用的lks32mc051D的开发板 ...
首先:安装一下05的pack包 https://www.linkosemi.com/upload ... ko.LKS05x_v1.05.zip
然后:安装这个视频讲工程改一下即可 https://bbs.21ic.com/icview-3238060-1-1.html
鸥芯电驱港港|  楼主 | 2022-11-10 17:50 | 显示全部楼层
请问您看的哪个视频比较模糊,也可能您没把视频清晰度调高,如果用流畅看会很模糊,可以试试清晰度调到高清
认证:南京凌鸥创芯电子有限公司
简介:凌鸥创芯是一家专注于运动控制领域集成电路及总体解决方案设计的国家高新技术企业。公司以运动控制芯片为核心业务,整合上下游产业链资源。 凌鸥具有处理器、DSP、AD/DA、PGA等数模混合SoC研发能力;同时具备电机控制算法及电机本体设计能力。
20
