[运放] 运放+NMOS构成的1uA恒流源的疑问
4835|40
xch 发表于 2022-6-28 15:13 | 显示全部楼层
xiaxingxing 发表于 2022-6-28 10:06
不是消遣啊,用来测试LED灯串。
需要增加C1,R2 才能稳定
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-6-28 17:58 | 显示全部楼层
需要增加C1,R2 才能稳定
大佬,我有很多路啊,至少一两百路。
xch 发表于 2022-6-29 09:02 | 显示全部楼层
大佬,我有很多路啊,至少一两百路。
画一两百路的事你自己来,不能让我卡脖子。 截图上右边孤零零的导线就是连接其他MOSFET G,S 的引线。LED 我也没画一两百个。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-6-29 21:30 | 显示全部楼层
画一两百路的事你自己来,不能让我卡脖子。 截图上右边孤零零的导线就是连接其他MOSFET G,S 的引线。LED  ...
前面讨论,不是说这个电路不能单路恒流吗?只能做到整体恒流,比如,我关闭其中一路,剩余路的电流就会增加。而且,不是说这个电路,对MOS管的一致性要求很高吗?谢谢巨佬指导。
xch 发表于 2022-6-30 00:35 | 显示全部楼层
前面讨论,不是说这个电路不能单路恒流吗?只能做到整体恒流,比如,我关闭其中一路,剩余路的电流就会增 ...
xch 发表于 2022-6-30 00:44 | 显示全部楼层
@xch :T1接一个固定负载,不做其它用途即可  发表于 2022-7-2 11:29
xch
这张图有点毛病,T1三极管的集电极不允许开路。仅作参考不需要开关。  发表于 2022-6-30 10:50
steelen 发表于 2022-6-30 09:53 | 显示全部楼层
每一路用一个运放,独立控制
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-6-30 17:00 | 显示全部楼层
OK,明白了。你这里用的是比例电流镜吧。谢谢大神!
每一路用一个运放,独立控制
这样成本太高了,不现实啊。
xch 发表于 2022-6-30 18:35 | 显示全部楼层
大家都说MOSFET 开闸电压不一致,你就找一致性好的器件。思路是这样,很容易就想到用 NPN 超β三极管,一致性好。
推荐BC847 ,400倍的都有.
如果现场有高频干扰,得给每个三极管be 并联电容。要不然led也会奇怪亮起来
xmar 发表于 2022-7-1 10:40 | 显示全部楼层
一个运放驱动几百个MOS管不现实。可以改为一个运放驱动几十个MOS管。 还有恒流电路串联开关控制输出不合适,改为并联。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-7-1 16:34 | 显示全部楼层
大家都说MOSFET 开闸电压不一致,你就找一致性好的器件。思路是这样,很容易就想到用 NPN 超β三极管,一 ...
OK,好的,感谢大佬。
 楼主| xiaxingxing 发表于 2022-7-1 16:35 | 显示全部楼层
一个运放驱动几百个MOS管不现实。可以改为一个运放驱动几十个MOS管。 还有恒流电路串联开关控制输出不合适 ...
“还有恒流电路串联开关控制输出不合适”。。大佬,这句话什么意思啊,我现在就是并联输出啊。我很多个MOS管并联。谢谢!
小和尚520 发表于 2022-7-1 18:40 | 显示全部楼层
请问R4的作用是什么?
xch 发表于 2022-7-1 18:51 | 显示全部楼层
请问R4的作用是什么?
平衡抵消运放直流偏置电压误差,提供反馈环路高频相位安全。R4=R5
xch 发表于 2022-7-1 18:52 | 显示全部楼层
“还有恒流电路串联开关控制输出不合适”。。大佬,这句话什么意思啊,我现在就是并联输出啊。我很多个MO ...
就是指T1 这一路。这一路不适合用来测试LED,仅作电流参考。因此不能把它集电极断开
