求教51单片机学习板3*4矩阵键盘检测问题
3352|8
 楼主| J-pcy 发表于 2012-4-6 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1^0空,用的是P1^1-7口。这是我写的程序,我先给一行送低电平,检测列。结果第一列0,4,8。显示不了,其他列都正常显示,而且按下第一列的键第一次没有反应,再去按其他键先显示那个刚刚按下的第一列的数,之后再按又显示自己的键值。
我换个先给列送低电平的,又完全好了。求教。。
本人第一次发帖,如有不当,请多包涵。
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delay(uint z);
void display(uchar);
sbit LE = P1^0;
uchar code table[] = {
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x83,
0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar num,temp,key;
void main()
P0=0xc0;
while(1)
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:key=0;break;
case 0xdd:key=1;break;
case 0xbd:key=2;break;
case 0x7d:key=3;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:key=4;break;
case 0xdb:key=5;break;
case 0xbb:key=6;break;
case 0x7b:key=7;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:key=8;break;
case 0xd7:key=9;break;
case 0xb7:key=10;break;
case 0x77:key=11;break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
display(key);
void display(uchar num)
P0=table[num%16];
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
coody 发表于 2012-4-6 09:24 | 显示全部楼层
这么复杂。。。
行列扫描的键,如果只考虑单键按下,最简单的是分别扫描行列1次,就可以的到按下的键。
小S 发表于 2012-4-6 09:58 | 显示全部楼层
看看我写的,有问题的话还请指教!!!
#include <reg52.h>
/*uchar code wei[]={
0xe3,0xe7,0xeb,0xef,
0xf3,0xf7,0xfb,0xff};*/
uchar code shuzi[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0,
0x76,0x79,0x38,0x3f};
uchar aa,bb,cc;
uchar keyscan();
void delay (uint c);
void display(uchar cc);
void main()
        bb=17;
        P2=0xf7;
        P0=0;
        while(1)
                        display(keyscan());
uchar keyscan()
                        P1=0xfd;
                        aa=P1;
                        aa=aa&0xf0;
                        while(aa!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        aa=P1;
                                        aa=aa&0xf0;
                                        while(aa!=0xf0)
                                                        aa=P1;
                                                        switch(aa)
        case 0xed:bb=1;
        break;
        case 0xdd:bb=2;
        break;
        case 0xbd:bb=3;
        break;
        case 0x7d:bb=4;
        break;
                                                        aa=0xf0;
                        P1=0xfb;
                        aa=P1;
                        aa=aa&0xf1;
                        while(aa!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        aa=P1;
                                        aa=aa&0xf0;
                                        while(aa!=0xf0)
                                                        aa=P1;
                                                        switch(aa)
        case 0xeb:bb=5;
        break;
        case 0xdb:bb=6;
        break;
        case 0xbb:bb=7;
        break;
        case 0x7b:bb=8;
        break;
                                                        aa=0xf0;
                        P1=0xf7;
                        aa=P1;
                        aa=aa&0xf1;
                        while(aa!=0xf0)
                                        delay(5);
                                        aa=P1;
                                        aa=aa&0xf0;
                                        while(aa!=0xf0)
                                                        aa=P1;
                                                        switch(aa)
        case 0xe7:bb=9;
        break;
        case 0xd7:bb=10;
        break;
        case 0xb7:bb=11;
        break;
        case 0x77:bb=12;
        break;
                                                        aa=0xf0;
return bb;
void delay (uint c)//子函数:延时函数
        uint a,b;
        for (a=100;a>1;a--)
                for (b=c;b>1;b--);
        P0=shuzi[cc-1];
zd420325 发表于 2012-4-6 11:38 | 显示全部楼层
亲,你能标注下吗?还有亲,你是扫描的不正确还是显示的不正确呢?
 楼主| J-pcy 发表于 2012-4-6 11:48 | 显示全部楼层
对啊,是这样的呀,给一行送低电平,然后检测列确定具体哪一个。。。
 楼主| J-pcy 发表于 2012-4-6 11:51 | 显示全部楼层
4楼,不好意思,没有养成标注的好习惯,以后会注意多谢提醒。具体我也不清楚。。放到学习板上就出问题了。
 楼主| J-pcy 发表于 2012-4-6 11:55 | 显示全部楼层
。。。其实我们写的是一样的额。只是变量不同。。
小S 发表于 2012-4-7 00:35 | 显示全部楼层
我的可以工作  没问题的啊   不过抽时间 我要再加个松手检测
550705198 发表于 2012-5-25 15:18 | 显示全部楼层
这个程序不对吧,为什么我运行不出来
