[CW32F030系列] 【CW32F030CxTx StartKit测评】05.基于SFUD操作SPI FLASH
2524|23
 楼主| xld0932 发表于 2022-7-15 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F030系列MCU带有2路串行外设SPI接口,支持3种通讯模式:双向全双工、单线半双工、单工通讯;通过寄存器可将其配置工作在主机或者从机模式,且支持多主机通讯模式,支持直接内存访问(DMA)。主要特点有:
  • 支持主机模式、从机模式
  • 支持全双工、单线半双工、单工
  • 可选的4位到16位数据帧宽度
  • 支持收发数据LSB或MSB方式
  • 可编程时钟极性和时钟相位
  • 主机模式下通讯速率高达PCLK/2
  • 从机模式下通讯速率高达PCLK/4
  • 支持多机通讯模式
  • 8个带标志位的中断源
  • 支持直接内存访问(DMA)
在CW32F030CxTx StartKit开发板上板载了一颗W25Q64的SPI FLASH,它是一颗64M-BIT(8M-BYTE)容量的SPI接口通讯的NOR FLASH;使用CW32F030的硬件SPI接口结合SFUD通用串行SPI FLASH驱动库程序,来实现对W25Q64的读、写、擦除等操作。需要注意的是,开发板上W25Q64电路是一个独立的模块,提供操作接口CN10,当我们需要实现W25Q64实验操作时,需要将CN10上的VDDF连接到VDD电源,将NCS/MISO/MOSI/SCK分别连接到MCU的SPI1端口对应的引脚上。
SFUD 是一款开源的串行SPI FLASH通用驱动库。由于现有市面的串行FLASH种类居多,各个FLASH的规格及命令存在差异,SFUD就是为了解决这些FLASH的差异现状而设计,让我们的产品能够支持不同品牌及规格的FLASH,提高了涉及到FLASH功能的软件的可重用性及可扩展性,同时也可以规避FLASH缺货或停产给产品所带来的风险。
  • 主要特点:支持 SPI/QSPI 接口、面向对象(同时支持多个FLASH对象)、可灵活裁剪、扩展性强、支持 4 字节地址等。
  • 资源占用:标准占用RAM:0.2KB & ROM:5.5KB、最小占用RAM:0.1KB & ROM:3.6KB
为什么选用SFUD
  • 避免项目因FLASH缺货、FLASH停产或产品扩容而带来的风险;
  • 越来越多的项目将固件存储到串行FLASH中,例如:ESP8266 的固件、主板中的BIOS及其他常见电子产品中的固件等等,但是各种FLASH规格及命令不统一。使用SFUD即可避免,在相同功能的软件平台基础下,无法适配不同FLASH种类的硬件平台的问题,提高软件的可重用性;
  • 简化软件流程,降低开发难度。现在只需要配置好SPI通信,即可畅快的开始玩串行FLASH了;
  • 可以用来制作FLASH编程器/烧写器;
SFUD在CW32F030CxTx StartKit开发板上移植和演示
  • 可以通过https://gitee.com/Armink/SFUD下载最新版本的SFUD开源代码,并将程序源码添加到工程中:
  • 在sfud_cfg.h文件添加当前需要支持的SPI FLASH列表信息,如下所示:
  • 其后在sfud_port.c文件中结合CW32F030的SPI底层驱动来完善SFUD所需要的接口功能,具体代码如下所示:
  1. typedef struct {
  2.     SPI_TypeDef  *spix;
  3.     GPIO_TypeDef *cs_gpiox;
  4.     uint16_t      cs_gpio_pin;
  5. } spi_user_data, *spi_user_data_t;
  6. static char log_buf[256];
  7. void sfud_log_debug(const char *file, const long line, const char *format, ...);
  8. /**
  9. * SPI write data then read data
  10. */
  11. static sfud_err spi_write_read(const sfud_spi *spi, const uint8_t *write_buf, size_t write_size, uint8_t *read_buf,
  12.         size_t read_size) {
  13.     sfud_err result = SFUD_SUCCESS;
  14.     uint8_t send_data, read_data;
  15.     spi_user_data_t spi_dev = (spi_user_data_t) spi->user_data;
  16.     if (write_size) {
  17.         SFUD_ASSERT(write_buf);
  18.     }
  19.     if (read_size) {
  20.         SFUD_ASSERT(read_buf);
  21.     }
  22.     /**
  23.      * add your spi write and read code
  24.      */
  25.     GPIO_WritePin(spi_dev->cs_gpiox, spi_dev->cs_gpio_pin, GPIO_Pin_RESET);
  26.     for (size_t i = 0; i < (write_size + read_size); i++) {
  27.         if (i < write_size) {
  28.             send_data = *write_buf++;
  29.         } else {
  30.             send_data = SFUD_DUMMY_DATA;
  31.         }
  32.         while (SPI_GetFlagStatus(spi_dev->spix, SPI_FLAG_TXE ) == RESET);
  33.         SPI_SendData(spi_dev->spix, send_data);
  34.         while (SPI_GetFlagStatus(spi_dev->spix, SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
  35.         read_data = SPI_ReceiveData(spi_dev->spix);
  36.         if (i >= write_size) {
  37.             *read_buf++ = read_data;
  38.         }
  39.     }
  40.     GPIO_WritePin(spi_dev->cs_gpiox, spi_dev->cs_gpio_pin, GPIO_Pin_SET);
  41.     return result;
  42. }
  43. #ifdef SFUD_USING_QSPI
  44. /**
  45. * read flash data by QSPI
  46. */
  47. static sfud_err qspi_read(const struct __sfud_spi *spi, uint32_t addr, sfud_qspi_read_cmd_format *qspi_read_cmd_format,
  48.         uint8_t *read_buf, size_t read_size) {
  49.     sfud_err result = SFUD_SUCCESS;
  50.     /**
  51.      * add your qspi read flash data code
  52.      */
  53.     return result;
  54. }
  55. #endif /* SFUD_USING_QSPI */
  56. static void rcc_initialize(spi_user_data_t spi) {
  57.     if (spi->spix == CW_SPI1) {
  58.         RCC_AHBPeriphClk_Enable( RCC_AHB_PERIPH_GPIOA, ENABLE);
  59.         RCC_APBPeriphClk_Enable2(RCC_APB2_PERIPH_SPI1, ENABLE);
  60.     }
  61. }
  62. static void gpio_initialize(spi_user_data_t spi) {
  63.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  64.     if (spi->spix == CW_SPI1) {
  65.         PA10_AFx_SPI1SCK ();
  66.         PA11_AFx_SPI1MISO();
  67.         PA12_AFx_SPI1MOSI();
  68.         GPIO_InitStructure.Pins  = GPIO_PIN_10 | GPIO_PIN_12 | GPIO_PIN_15;
  69.         GPIO_InitStructure.Mode  = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  70.         GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  71.         GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  72.         GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_PIN_11;
  73.         GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  74.         GPIO_Init(CW_GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  75.         GPIO_WritePin(CW_GPIOA, GPIO_PIN_15, GPIO_Pin_SET);
  76.     }
  77. }
  78. static void spi_device_initialize(spi_user_data_t spi) {
  79.     SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  80.     if (spi->spix == CW_SPI1) {
  81.         SPI_InitStructure.SPI_Direction  = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  82.         SPI_InitStructure.SPI_Mode       = SPI_Mode_Master;
  83.         SPI_InitStructure.SPI_DataSize   = SPI_DataSize_8b;
  84.         SPI_InitStructure.SPI_CPOL       = SPI_CPOL_High;
  85.         SPI_InitStructure.SPI_CPHA       = SPI_CPHA_2Edge;
  86.         SPI_InitStructure.SPI_NSS        = SPI_NSS_Soft;
  87.         SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8;
  88.         SPI_InitStructure.SPI_FirstBit   = SPI_FirstBit_MSB;
  89.         SPI_InitStructure.SPI_Speed      = SPI_Speed_Low;
  90.         SPI_Init(CW_SPI1, &SPI_InitStructure);
  91.         SPI_Cmd(CW_SPI1, ENABLE);
  92.     }
  93. }
  94. static void spi_lock(const sfud_spi *spi) {
  95.     __disable_irq();
  96. }
  97. static void spi_unlock(const sfud_spi *spi) {
  98.     __enable_irq();
  99. }
  100. static void retry_delay_100us(void) {
  101.     uint32_t delay = 120;
  102.     while (delay--);
  103. }
  104. static spi_user_data spi1 =
  105. {
  106.     .spix        = CW_SPI1,
  107.     .cs_gpiox    = CW_GPIOA,
  108.     .cs_gpio_pin = GPIO_PIN_15
  109. };
  110. sfud_err sfud_spi_port_init(sfud_flash *flash) {
  111.     sfud_err result = SFUD_SUCCESS;
  112.     /**
  113.      * add your port spi bus and device object initialize code like this:
  114.      * 1. rcc initialize
  115.      * 2. gpio initialize
  116.      * 3. spi device initialize
  117.      * 4. flash->spi and flash->retry item initialize
  118.      *    flash->spi.wr = spi_write_read; //Required
  119.      *    flash->spi.qspi_read = qspi_read; //Required when QSPI mode enable
  120.      *    flash->spi.lock = spi_lock;
  121.      *    flash->spi.unlock = spi_unlock;
  122.      *    flash->spi.user_data = &spix;
  123.      *    flash->retry.delay = null;
  124.      *    flash->retry.times = 10000; //Required
  125.      */
  126.     switch (flash->index) {
  127.         case SFUD_W25Q64_DEVICE_INDEX:
  128.             rcc_initialize(&spi1);
  129.             gpio_initialize(&spi1);
  130.             spi_device_initialize(&spi1);
  131.             flash->spi.wr        = spi_write_read;
  132.             flash->spi.qspi_read = qspi_read;
  133.             flash->spi.lock      = spi_lock;
  134.             flash->spi.unlock    = spi_unlock;
  135.             flash->spi.user_data = &spi1;
  136.             flash->retry.delay   = retry_delay_100us;
  137.             flash->retry.times   = 60 * 10000;
  138.             break;
  139.         default: break;
  140.     }
  141.     return result;
  142. }
  143. /**
  144. * This function is print debug info.
  145. *
  146. * @param file the file which has call this function
  147. * @param line the line number which has call this function
  148. * @param format output format
  149. * @param ... args
  150. */
  151. void sfud_log_debug(const char *file, const long line, const char *format, ...) {
  152.     va_list args;
  153.     /* args point to the first variable parameter */
  154.     va_start(args, format);
  155.     printf("[SFUD](%s:%ld) ", file, line);
  156.     /* must use vprintf to print */
  157.     vsnprintf(log_buf, sizeof(log_buf), format, args);
  158.     printf("%s\r\n", log_buf);
  159.     va_end(args);
  160. }
  161. /**
  162. * This function is print routine info.
  163. *
  164. * @param format output format
  165. * @param ... args
  166. */
  167. void sfud_log_info(const char *format, ...) {
  168.     va_list args;
  169.     /* args point to the first variable parameter */
  170.     va_start(args, format);
  171.     printf("[SFUD]");
  172.     /* must use vprintf to print */
  173.     vsnprintf(log_buf, sizeof(log_buf), format, args);
  174.     printf("%s\r\n", log_buf);
  175.     va_end(args);
  176. }
  • 最后我们初始化SFUD,对SPI FLASH进行读、写、擦除等操作测试,具体代码和运行结果如下所示:
  1. void sfud_demo(uint32_t addr, size_t size, uint8_t *data)
  4.     const sfud_flash *flash = sfud_get_device_table() + 0;
  5.     size_t i;
  6.     /* prepare write data */
  7.     for(i = 0; i < size; i++)
  8.     {
  9.         data[i] = i;
  10.     }
  11.     /* erase test */
  12.     result = sfud_erase(flash, addr, size);
  13.     if(result == SFUD_SUCCESS)
  14.     {
  15.         printf("\r\nErase the %s flash data finish. Start from 0x%08X, size is %d.\r\n", flash->name, addr, size);
  16.     }
  17.     else
  18.     {
  19.         printf("\r\nErase the %s flash data failed.\r\n", flash->name);
  20.         return;
  21.     }
  22.     /* write test */
  23.     result = sfud_write(flash, addr, size, data);
  24.     if(result == SFUD_SUCCESS)
  25.     {
  26.         printf("\r\nWrite the %s flash data finish. Start from 0x%08X, size is %d.\r\n", flash->name, addr, size);
  27.     }
  28.     else
  29.     {
  30.         printf("\r\nWrite the %s flash data failed.\r\n", flash->name);
  31.         return;
  32.     }
  33.     /* read test */
  34.     result = sfud_read(flash, addr, size, data);
  35.     if(result == SFUD_SUCCESS)
  36.     {
  37.         printf("\r\nRead the %s flash data success. Start from 0x%08X, size is %d. The data is:\r\n", flash->name, addr, size);
  38.         printf("Offset (h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F\r\n");
  39.         for(i = 0; i < size; i++)
  40.         {
  41.             if((i % 16) == 0)
  42.             {
  43.                 printf("[%08X] ", addr + i);
  44.             }
  45.             printf("%02X ", data[i]);
  46.             if(((i + 1) % 16 == 0) || (i == size - 1))
  47.             {
  48.                 printf("\r\n");
  49.             }
  50.         }
  51.         printf("\r\n");
  52.     }
  53.     else
  54.     {
  55.         printf("\r\nRead the %s flash data failed.\r\n", flash->name);
  56.     }
  57.     /* data check */
  58.     for(i = 0; i < size; i++)
  59.     {
  60.         if(data[i] != i % 256)
  61.         {
  62.             printf("\r\nRead and check write data has an error. Write the %s flash data failed.\r\n", flash->name);
  63.             break;
  64.         }
  65.     }
  66.     if(i == size)
  67.     {
  68.         printf("\r\nThe %s flash test is success.\r\n", flash->name);
  69.     }
  70. }
  71. void W25Q64_Init(void)
  72. {
  73.     /* SFUD initialize */
  74.     if(sfud_init() == SFUD_SUCCESS)
  75.     {
  76.         sfud_demo(0, sizeof(sfud_demo_test_buf), sfud_demo_test_buf);
  77.     }
  78. }
运行结果:
附件
W25Q64数据手册: W25Q64JVSSIQ.PDF (2.75 MB, 下载次数: 7)
软件工程源代码: Template.zip (5.65 MB, 下载次数: 18)
xiaoyaodz 发表于 2022-8-18 17:26 | 显示全部楼层
FLASH通用驱动库需要宏定义吗
gygp 发表于 2022-8-18 19:58 | 显示全部楼层
这个可以对接FATFS吗
backlugin 发表于 2022-8-20 14:20 | 显示全部楼层
spi的速度一般。
typeof 发表于 2022-8-20 14:54 | 显示全部楼层
spi吗
phoenixwhite 发表于 2022-8-20 19:36 | 显示全部楼层
CW32F030CxTx 性能还可以。
uptown 发表于 2022-8-20 20:29 | 显示全部楼层
SFUD是什么接口
kkzz 发表于 2022-8-21 21:59 | 显示全部楼层
SFUD速度快吗
pentruman 发表于 2022-9-8 11:33 | 显示全部楼层
RT-Thread的组件吗
jstgotodo 发表于 2022-9-8 12:52 | 显示全部楼层
RT-Thread使用 SFUD
pixhw 发表于 2022-9-8 13:44 | 显示全部楼层
支持SPI/QSPI 接口
sanxingnote7 发表于 2022-9-8 14:17 | 显示全部楼层
开源的串行 SPI Flash 通用驱动库。
plsbackup 发表于 2022-9-8 15:03 | 显示全部楼层
实现对指定 SPI Flash 的操作
wengh2016 发表于 2022-9-8 17:33 | 显示全部楼层
论什么型号芯片,都是通用的 ?
yujielun 发表于 2022-9-8 18:31 | 显示全部楼层
SPI1的配置吗
cehuafan 发表于 2022-9-8 19:50 | 显示全部楼层
SPI Flash 还支持 SFDP
saservice 发表于 2022-9-11 11:16 | 显示全部楼层
使用 SFUD 操做 Flash并挂载文件系统
jonas222 发表于 2022-9-11 12:37 | 显示全部楼层
SFUD万能SPI flash驱动工具
Bowclad 发表于 2022-10-4 19:22 | 显示全部楼层
spi吗?
maqianqu 发表于 2022-10-5 17:15 | 显示全部楼层
SPI + SFUD的速度快吗
个人签名:King.Xu
77
