[RISC-V MCU 应用开发] 基于CH32V307的物联网远程控制
23250|178
houjiakai 发表于 2025-5-11 12:19 | 显示全部楼层
配置USART2为115200bps,启用RX中断接收ESP8266数据
modesty3jonah 发表于 2025-5-13 16:22 | 显示全部楼层
配置WiFi或以太网,连接到MQTT broker。
rosemoore 发表于 2025-5-13 18:41 | 显示全部楼层
CH32V307作为主控芯片,连接传感器、执行器和通信模块。
mnynt121 发表于 2025-5-13 20:51 | 显示全部楼层
功能强大且灵活的解决方案,适用于智能家居、环境监测等
zerorobert 发表于 2025-5-14 21:05 | 显示全部楼层
使用ESP8266Flasher工具将AT固件烧录到ESP8266模块。
caoqing 发表于 2025-5-15 08:53 | 显示全部楼层
看看,谢谢!
sesefadou 发表于 2025-5-15 09:56 | 显示全部楼层
为CH32V307和ESP8266提供稳定的3.3V电源,可采用AMS1117等稳压芯片。设计合适的复位电路,确保系统可靠复位。
olivem55arlowe 发表于 2025-5-15 11:57 | 显示全部楼层
作为主控芯片,负责数据采集、处理及通信。其高性能RISC-V架构支持复杂计算和多任务处理
maudlu 发表于 2025-5-15 13:52 | 显示全部楼层
配备64KB SRAM和256KB Flash,可满足大多数物联网应用的需求。
houjiakai 发表于 2025-5-15 15:42 | 显示全部楼层
在云平台上开发控制界面,用户通过界面发送控制指令。云平台将指令转发到设备订阅的主题,设备接收到指令后进行解析和执行,并将执行结果反馈到云平台。
youtome 发表于 2025-5-15 17:27 | 显示全部楼层
利用CH32V307和模块GPS北斗双模定位ATGM336H,通过MQTT协议将定位等相关的数据发给到服务器,并根据前端设备规划监控围栏判断设备是否闯入,利用手机APP通知清运者。
belindagraham 发表于 2025-5-15 19:09 | 显示全部楼层
CH32V307 的 UART 与 ESP8266 的 UART 相连,实现数据通信。一般将 CH32V307 的 TX 连接到 ESP8266 的 RX,CH32V307 的 RX 连接到 ESP8266 的 TX。
linfelix 发表于 2025-5-15 20:51 | 显示全部楼层
实现CH32V307和AD8232实现心率的测量,并将该数据发送到腾讯云上,然后由腾讯云将数据转发到微信小程序上实现远程实时查看数据,并通过将心率过高或者过低的数据推送到绑定的公众号上。
sdCAD 发表于 2025-5-15 22:32 | 显示全部楼层
这个项目不仅展示了如何使用CH32V307和ESP8266进行通信,还展示了如何通过MQTT协议实现远程控制。
earlmax 发表于 2025-5-16 11:25 | 显示全部楼层
解析从ESP8266接收到的数据,根据协议格式提取有效信息。同时,将需要发送的数据按照协议格式进行封装,通过串口发送给ESP8266。例如,解析云平台下发的控制指令,根据指令类型控制相应的设备。
uytyu 发表于 2025-5-16 13:27 | 显示全部楼层
通过串口向ESP8266发送AT指令,完成模块初始化、连接WiFi、建立TCP连接等操作。如发送“AT+RST”指令重启模块,“AT+CWMODE=1”设置为Station模式,“AT+CWJAP”连接WiFi热点,“AT+CIPSTART”建立TCP连接。
houjiakai 发表于 2025-5-16 15:29 | 显示全部楼层
通过以外网络TCP和串行总线两种方式分别以ModbusTCP和ModbusRTU的标准协议对CH32V307主板进行访问实现各类寄存器读写功能
maqianqu 发表于 2025-5-16 17:13 | 显示全部楼层
在CH32V307上编写串口初始化、发送和接收程序。使用中断方式接收ESP8266的数据,提高系统实时性。例如,初始化串口2时,开启接收中断,在中断服务函数中读取接收到的数据。
holicrz 发表于 2025-5-27 14:33 | 显示全部楼层
666666666666666666
杨洋跟班 发表于 2025-6-7 11:02 | 显示全部楼层
申请进行学术学习
