[国产单片机] 关于续流二极管的问题
3991|52
LcwSwust 发表于 2022-8-4 16:24 | 显示全部楼层
单模先声 发表于 2022-8-4 16:11
去掉二极管正常工作,接上二极管的话,不工作而且特别烫,不知道为什么 ...
发烫的原因我已经讲过了,去了解一下电感、变压器、开关电源,可找一找相关书籍如《开关电源设计第二版.pdf》
 楼主| 单模先声 发表于 2022-8-4 16:31 | 显示全部楼层
发烫的原因我已经讲过了,去了解一下电感、变压器、开关电源,可找一找相关书籍如《开关电源设计第二版.p ...
问题是为什么接上二极管后,高压包不能正常工作了?而且会特别烫
LcwSwust 发表于 2022-8-4 16:33 | 显示全部楼层
我不是在4楼讲过了吗?哪里不懂?原因在于接上二极管后初级有直流电压(或者说平均电压不为0)。
 楼主| 单模先声 发表于 2022-8-4 16:38 | 显示全部楼层
我不是在4楼讲过了吗?哪里不懂?原因在于接上二极管后初级有直流电压(或者说平均电压不为0)。 ...
我现在想给高压包加一个续流电路,你说的可以用RC电路代替二极管,但是我不知道应该加多大的RC,能不能指导一下?不好意思,麻烦你了
LcwSwust 发表于 2022-8-4 17:00 | 显示全部楼层
我现在想给高压包加一个续流电路,你说的可以用RC电路代替二极管,但是我不知道应该加多大的RC,能不能指 ...
没必要加续流或RC,加上不一定就更好。
若实在想加RC,可以用不同的电阻电容去试,并用示波器观察波形是否有变化、功耗是否有变化。
 楼主| 单模先声 发表于 2022-8-4 17:03 | 显示全部楼层
没必要加续流或RC,加上不一定就更好。
若实在想加RC,可以用不同的电阻电容去试,并用示波器观察波形是 ...
要加保护,因为现在偶尔会烧掉MOS管,怀疑是这个反电动势的问题
yjmwxwx 发表于 2022-8-4 19:24 | 显示全部楼层
我没用过数字示波器,不知道你用的数字示波器能不能测100V?不会是示波器档位低而电压高被钳位了吧
567 发表于 2022-8-4 19:55 | 显示全部楼层
这里不能接续流二极管,所谓高压包就是个变压器。
你把初级箝位到接近0V了,输出自然也不存在了。
根据三极管的耐压值,以及变压器匝比和输出电压,选择采用TVS,或RCD箝位。实际中也常用内置过压保护的智能开关。
yjmwxwx 发表于 2022-8-4 23:02 | 显示全部楼层
我也搭了个电路,波形比你的差多了,一柱擎天。。 我这示波器探头是直通的,测不了。。高压包用的CBR400摩托车的高压包,按照网上说的加了RC也没用。。也没探头测衰减了多少,不会像网上说的要买100V以上的管子吧https://www.rmcybernetics.com/science/diy-devices/diy-ignition-coil-driver
视频 一柱擎天
yjmwxwx 发表于 2022-8-5 08:07 | 显示全部楼层
不知道别人点火器怎么做的,选耐压低的管子还能保证点火能量,我这去掉中间的电阻电容都感觉能量太小了吧,记得摩托车的高压能击穿1厘米空气啪啪的很响,是不是我这高压包不适合用在3点几伏上。。
火花太弱视频
 楼主| 单模先声 发表于 2022-8-5 08:19 | 显示全部楼层
根据三极 ...
这个高压包的电流是1.5~2.5A的,三极管是100V 17A的,按照这个参数,RC应该怎么选择大小和封装?请指教一下,第一次使用这种感性电路
 楼主| 单模先声 发表于 2022-8-5 08:20 | 显示全部楼层
我也搭了个电路,波形比你的差多了,一柱擎天。。 我这示波器探头是直通的,测不了。。高压包用的CBR400摩 ...
为什么你的电压这么高
yjmwxwx 发表于 2022-8-5 08:27 | 显示全部楼层
为什么你的电压这么高
我就是用的上面电路图,搞不懂为什么那么高,我还加了很大的RC,结果点火能量很小很小,没办法去掉RC火花能量才大了点,但是这么高的电压这100V的管子没准什么时候就坏了,不过30年前本田摩托车点火器也用的这种管子,具体型号忘记了,等网上找找看看还能不能找到,看看人家电路怎么搞的
yjmwxwx 发表于 2022-8-5 08:40 | 显示全部楼层
只找到一张VT250摩托车点火器的框图。。现在网上啥也找不到了,搞不懂为啥摩托车才12V要用400V的开关管。。
zwsam 发表于 2022-8-5 09:31 | 显示全部楼层
zwsam 发表于 2022-8-5 09:39 | 显示全部楼层
 楼主| 单模先声 发表于 2022-8-5 10:23 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2022-8-4 12:04
去掉二极管试一下,RC先不考虑。
再用于示波器测一下CE波形。
登录/注册后可看大图
不好意思,昨天的CE波形图是错的,我接到B极上了,这个才是CE波形图
LcwSwust 发表于 2022-8-5 11:46 | 显示全部楼层
哦,这波形看着正常了。
不过,CE电压达到了100V,三极管耐压不够了哟,会容易损坏的。
LcwSwust 发表于 2022-8-5 11:53 | 显示全部楼层
我就是用的上面电路图,搞不懂为什么那么高,我还加了很大的RC,结果点火能量很小很小,没办法去掉RC火 ...
CE电压达到耐压值时,CE相当于稳压二极管,会限制变压器初级电压。
初级当作电感,它就是个BOOST电路。
 楼主| 单模先声 发表于 2022-8-5 13:46 | 显示全部楼层
哦,这波形看着正常了。
是的,现在会偶尔烧掉管子,加RC或者RCD电路能改善吗?
