[嵌入式linux]
迅为RK3588开发板Linux安卓12瑞芯微人工智能工业AI主板
3462|0
一、处理器介绍
RK3588 是一款低功耗、高性能的处理器,适用于基于 arm 的 PC 和 Edge 计算设备、个人移动互联网设备等数字多媒体应用,采用 8nm 结构,将四核 Cortex-A76 和四核 Cortex-A55 分别与 NEON 集成在一起。RK3588 支持 8K、60fps 解码,拥有高质量的 JPEG 编码器/解码器,专业的图像预处理器,内置 GPU 可以完全兼容 OpenGLES 1.1、2.0 和 3.2。RK3588 引入了新一代完全基于硬件的最大 4800 万像素 ISP,内置 NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算能力,支持安卓 12 和 linux 系统。瑞芯微 RK3588 功能框图,如下图所示:
二、产品优势介绍
性能强 iTOP-RK3588是全新AIoT高端应用芯片,采用8nm LP制程,搭载八核64位CPU,四核Cortex-A76和四核Cortex-A55,主频高达2.4GHz,8GB内存,32GB存储。
四核心架构GPU 集成Mali G610 MP4四核GPU、支持OpenGLES 1.1、2.0、3.2,OpenCL 2.2和Vulkan1.2,带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大限度的提高显示性能,并提供非常平稳的操作
强大的视频编解码 8K编码+8K解码,多路视频源同时解码。支持8K@60fps H.265/H.264/VP9/AV1视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码。
内置独立NPU RK3588集成了瑞芯微第四代具有完全自主知识产权的人工智能运算引擎,在MAC运算单元利用率及带宽的消耗上提升了30%。6Tops的NPU算力,赋能各类AI场景。
接口丰富 双路千兆以太网、5G/4G模块、HDMI输入、HDMI输出、PCle3.0、PCle2.0、SATA3.0、USB3.0、USB2.0、TypeC等接口一应俱全。
支持系统 流畅运行Android12系统,源码全开放。
三、开发板特点介绍
iTOP-3588开发板采用瑞芯微RK3588处理器,是全新一代AloT高端应用芯片采用8nm LP制程,搭载八核64位CPU(四核Cortex-A76+四核Cortex-A55架构)集成Mali G610 MP4四核GPU,内置AI加速器NPU,算力达6Tops,集成独立的8K视频硬件编码器和硬件解码器,提供了许多功能强大的嵌入式硬件引擎,性能更强的同时,功耗也能稳稳把控。在各个行业,性能表现都实力非凡。
内置NPU,算力高达6T
内置NPU,支持NT4/INT8/INT16/FP16混合运算,运算能力高达6To0s。支持深度学习框架,
基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型,可以轻松转换,赋能各类A场景。
可以通过算法加持应用到以下场景
可应用于人脸跟踪、身体跟踪、视频监控、自动语音识别(ASR)图像分类、驾驶员辅助系统(ADAS)、车牌识别、物体识别等。
8k视频编解码,图像更清
RK3588可支持8K@60fps H.265/H.264/VP9/AV1视频解码和8K@30fps H.264/H.264视频编码
支持多达40路1080P高清视频的同时解码,视频编解码能力可以让画面8K高清呈现,画面更细腻
可实现多屏异显 支持8K
RK3588可实现4屏显示,支持真8K或者4K120Hz的显示能力,同样支持1080P高清图像
真正做到超高清、多分辨率任意组合的多屏异显的功能。有效提高行业定制的拓展性
支持多摄像头接入 ISP
RK3588集成4800万安防级别ISP、3F HDR 20bit、3D降噪、畸变矫正、宽动态对比度增强等技术,支持多摄像头接入,在只会安防行业带来相当震撼的视觉体验。
四、核心板详细介绍
五、核心板参数
CPU: ROCKCHIP RK3588 八核A76+A55
主频: 八核处理器,A76四核+A55四核,主频2GHz
内存: 8GB(最高可支持32GB)
存储器: 32GB
电源管理芯片: 使用 RK806-1,支持动态调频等
GPU: 集成Mali G610 3D 四核GPU,支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.2,至少支持2路4K UI,流畅运行复杂的图形处理及游戏
NPU: 支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,运算能力最高达到6TOPS,支持基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一些列的框架网络模型
多媒体: 视频解码:8K@60fps H.265/H.264/VP9/AV1视频解码,8K@30fps H.264 AVC/MVC视频解码,4K@60fps AV1,1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8。视频编码:8K@30fps H.265/H.264,可实现32路1080P@30fps编码和16路1080P@30fps编码
ISP: 4800万像素ISP(图像信号处理器)
核心板高度: 连同连接器在内 0.26cm
连接器型号: 80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
连接器高度: 1.5mm
储存温度: -10~40 度
工作温度: -20°C到+60°C度
系统支持: Android12系统,Linux系统
引脚扩展: 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
六、底板详细介绍
七、底板参数:
POWER: 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SWITCH: 电源开关
HDMI: 2路HDMI_TX高清输出接口,1路HDMI_RX高清输入
MIPI_TX: 2路
EDP: 1路
MINI PCIE2.0: 支持4G模块和5G模块
PCIE3.0接口: 1个M.2(PCIE3.0)
SIM卡槽: 1个
USB2.0: 3路
USB3.0: 1路
TYPE-C: 1路
串口: 1路RS232调试串口
网口: 2路1000Mbps以太网,RJ45接口
WIFI蓝牙: 支持
SATA3.0接口: 1个
SATA电源接口: SATA电源接口
MIPI CAMERA: 4路 MIPI-CSI接口
CAN: 1路
RS485: 1路
MIC: 支持MIC输入
PHONE: 支持耳机输出
BUZZER: 1个蜂鸣器
FAN接口: 1路
GPIO接口: 1路
TF卡: 1路
按键: 7个
RTC: 实时时钟
八、操作系统
九、行业应用
广泛用于PC、边缘计算设备、云服务器、智慧大屏、安防、NVR、虚拟/增强现实、个人移动互联网设备和其它数字多媒体应用等,可满足不同行业的产品需求。
十、选配模块
十一、配件清单
