[开发资料] keil中实现c与c++混合编程
1897|13
 楼主| eefas 发表于 2022-9-11 20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因
项目中使用到一个开源的模拟IIC的库,封装的比较好,但是是使用c++写的。于是将其移植到自己的项目中,主要有以下三步操作:
  • 在工程选项中 C/C++中去掉勾选 C99 Mode
  • 在工程选项中 C/C++的Misc Controls 中添加 --cpp11 参数
  • 在工程选项中 Target中去掉勾选 Use MicroLIB
    由于我的项目中大部分为C代码,出现了以下问题。
printf报错
前面一直使用了MicroLIB,去掉勾选后出错。解决方法如下,在main中选择一合适的位置添加以下代码
  1. #pragma import(__use_no_semihosting)
  2. //标准库需要的支持函数
  3. struct __FILE
  4. {
  5.         int handle;
  6. };
  7. void _ttywrch(int ch) //此函数非必须,有报错再加
  8. {
  9. //    ch=ch;
  10.         HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
  11. }
  12. FILE __stdout;
  13. //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
  14. void _sys_exit(int x)
  15. {
  16.         x = x;
  17. }
  18. int fputc(int ch ,FILE *F)
  19. {
  20.         HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY); //按照配置自行修改huart1
  21.         return ch;
  22. }
中断函数报错
中断函数涉及汇编代码,必须以c的形式出现,所以所有中断函数得用 extern "C"{} 修饰
freertos中的函数报错
与上面的错误类似,将出错的函数用 extern "C"{} 修饰即可解决
发现的实用方法
通过参考touchgfx生成的代码,发现了一个不需要添加--cpp11 参数的解决方法,具体操作如下。
一、创建一个空白的C文件和头文件
在头文件中定义c++文件中需要调用的函数,如图所示
二、在c++头文件修改声明
对所有需要调用的函数添加extern "C"{} 修饰,如图所示
Bowclad 发表于 2022-10-4 19:16 | 显示全部楼层
面向对象写出代码确实整洁
AloneKaven 发表于 2022-10-5 20:12 | 显示全部楼层
又学到了
updownq 发表于 2022-11-1 09:40 | 显示全部楼层
在C和C++代码中内联汇编
earlmax 发表于 2022-11-1 09:56 | 显示全部楼层
extern "C"的真实目的是实现类C和C++的混合编程。extern
cashrwood 发表于 2022-11-1 10:52 | 显示全部楼层
通常在头文件中使用如下格式: #ifdef__cplusplus extern"C"
sheflynn 发表于 2022-11-1 11:20 | 显示全部楼层
extern "C"表示编译生成的内部符号名使用C约定。C++支持函数重载,而C不支持,两者的编译规则也不一样。
backlugin 发表于 2022-11-1 11:55 | 显示全部楼层
“C和C++混合编程 extern"C"表示编译生成的内部符号名使用C约定。
mnynt121 发表于 2022-11-1 14:51 | 显示全部楼层
extern "C" 告诉链接器,这些头文件中的函数被当做C语言中的函数来处理.
iyoum 发表于 2022-11-1 16:06 | 显示全部楼层
汇编与C/C++的混合编程应该看哪些书
jimmhu 发表于 2022-11-1 16:57 | 显示全部楼层
objective-c和Cpp怎么混合编程?
yeates333 发表于 2022-11-1 18:04 | 显示全部楼层
C/ C混合编程需要注意些什么
kkzz 发表于 2022-11-1 19:02 | 显示全部楼层
当C++文件要用到C语言中的函数代码时,采用下属方法即可:
在C++中的.h文件或.cpp文件中加入下列代码,
#define LINT_ARGS 1
extern "C" {
#include "system.h"
sanfuzi 发表于 2022-11-1 19:55 | 显示全部楼层
C和C++到底哪个更好
