LCD 液晶显示屏助力5G
1282|1
 楼主| biubiu108 发表于 2022-9-30 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
5G时代的加速到来,赋能千行万业,各行业各领域呈现出一片欣欣向荣的景象。无论是智能TFT LCD、TFT LCD还是单色LCD液晶显示屏 ,都被广泛应用在5G建设中。
5G定义及应用场景
5G,第五代移动通信技术,是具有高速率、低延时和大连接特点的新一代宽带移动通信技术,也是继4G系统之后的延伸。5G主要涉及3大应用场景:eMBB增强型移动宽带、mMTC大规模机器类通信以及uRLLC高可靠低延时通信。虽然目前5G尚未全面覆盖,但其早已家喻户晓。移动通信网络由无线接入网、传输网和核心网组成。而无线接入网就是我们通常说的基站,通过无线连接将用户终端接到移动网络,传输网用于连接核心网与无线接入网,是负责承载数据传输的网络;核心网是移动通信网的中枢,负责整个移动通信网络的管理和控制。
5G基站
通信基站是移动通信网络的核心设备,是提供无线覆盖和信号收发的核心环节。5G 基站主要分为宏基站和小基站。宏基站通常架设在铁塔上,体型大、承载用户数量多、覆盖面积广。 但由于 5G 高频段工作的原因,宏基站所能覆盖的信号范围有限,还需要大量的小基站协同宏基站进行连续覆盖和室内浅层覆盖。小基站根据覆盖范围大小分为微基站、皮基站和飞基站。
(图片源于网络)​
5G时代的耗能问题是其基站建设的主要挑战之一。它的网络传输速度虽然快,但是相应的耗能也更高。网络上有这样一种说法:5G基站耗电量几乎是4G的3-4倍。而且因为其频率高,电磁波的衰减越高,也就意味着蜂窝系统的覆盖半径越小(100-300m),故与4G(1-3km)相同的覆盖范围比,5G基站数量则要更多。所以如何削减基站耗能是一个大学问。
(图片源于网络)​LCD显示屏在5G基站(机房)的应用
基站的运行环境决定着我们的基础网络安全和信号质量。所以只有机房的运行环境稳定了,我们才有良好的网络环境。你还在担心基站机房
  • 电源电力系统的不稳定;
  • 温湿度过高;
  • 可能有积水
  • 机柜被随意的开启,线路被拔出、破坏,等这些情况对网络运行造成严重的影响吗?
5G基站(机房)动环监控管理系统可以为你解决这些担忧喔。动环监控系统主要构成有:
1.配电监控
通讯电源:监控输入输出电压、电流,工作状态(市电\后备);
蓄电池组:监测蓄电池的总电压、电流、容量及后备时间等。
2.环境监控
温湿度:基站的温度、湿度监控;
基站空调:空调开关机状态、湿度手动、自动调节、空调定时和周期控制等;
漏水:基站内的水浸泄露情况。
3.安防
门禁:基站门开关状态,进出人员情况;
视屏:远程查看基站的视频,一般每个基站设置1-2路视频监控(7寸TFT LCD);
消防:消防烟雾情况。
基站机房环动监控管理系统能实时监控,具备提供机房内设备的运行参数、运行状态、报警记录等功能。无论是机房里的监控设备,还是被监控设备,都用到LCD液晶显示模块。比如能够提供稳定不间断电源的UPS(1.8寸 TFT LCD)装置、智能检测电表、变频器等。因为基站分布散,工作人员难以及时发现、处理电力故障,而智能电力检测系统就能实时反馈5G基站的供电状态,通过系统上的LCD显示屏设备,能够快速定位、排除故障,大大节省了检查维修时间,从而使我们可以顺畅使用网络。还有温湿度监控显示设备,同样是带有LCD液晶显示屏,能够把机房内温湿度状况实时在屏幕上显示,当出现异常时,通过警报方式通知到相应的LCD液晶显示模块。
 楼主| biubiu108 发表于 2022-9-30 14:55 | 显示全部楼层
更多信息,请持续关注Topway官网 www.topwaydisplay.com
