[应用相关] 28335不用的引脚如何处理
730|12
 楼主| wanglaojii 发表于 2022-10-7 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
28335不用的引脚如何处理啊?
Edisons 发表于 2022-10-7 17:45 | 显示全部楼层
只用串口通讯,其他都没用。有特殊的地方要考虑
_gege 发表于 2022-10-7 17:47 | 显示全部楼层
不用的io上拉或者下拉   不建议空着   上拉或者下拉主要看MCU型号。
Listate 发表于 2022-10-7 17:56 | 显示全部楼层
楼主的引脚不要进行配置就可以了。
bbapple 发表于 2022-10-7 18:02 | 显示全部楼层
引脚可以设置为三态。不用的引脚尽量不要悬空。
handleMessage 发表于 2022-10-7 18:04 | 显示全部楼层
可以设置DSP28335的IO位三态。
zhouhuanの 发表于 2022-10-7 18:10 | 显示全部楼层
最好不要接地,这样功耗就大了。
feiqi1 发表于 2022-10-7 18:11 | 显示全部楼层
MCU什么型号的,有没有内部的上拉。
androidbus 发表于 2022-10-7 18:16 | 显示全部楼层
设置为三态输出
不使用的引脚不要设置为悬空处理。
litengg 发表于 2022-10-7 18:18 | 显示全部楼层
设置为高阻态。
不用时引脚不可以悬空
qiangweii 发表于 2022-10-7 18:22 | 显示全部楼层
这个按照低功耗的进行处理的就可以的。
shashaa 发表于 2022-10-7 18:24 | 显示全部楼层
这个一般pdf资料上有讲到的,,参考下里面低功耗设计的部分的。
AloneKaven 发表于 2022-10-7 19:56 | 显示全部楼层
高阻接电源
