[其它应用] 模块接收数据丢包很严重
7938|55
loutin 发表于 2022-11-2 19:26 | 显示全部楼层
没有做过电力载波。可能是你的滤波问题
modesty3jonah 发表于 2022-11-2 20:08 | 显示全部楼层
电力猫是通过电力线传输数据的。
primojones 发表于 2022-11-2 20:56 | 显示全部楼层
有其他大电器接入,电流波动会影响数据信号的正常传输。
vivilyly 发表于 2022-11-3 20:25 | 显示全部楼层
你可以检查下是否在家里用了一个大功率的电器
biechedan 发表于 2022-11-3 21:16 | 显示全部楼层
丢包是需要校验的,是校验不通过吗?
gygp 发表于 2022-11-5 09:42 | 显示全部楼层
无线电力猫信号稳定吗?
chenjun89 发表于 2022-11-5 13:01 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源噪声太大了吧
黑心单片机 发表于 2023-7-26 15:28 | 显示全部楼层
是不是环境有干扰
szt1993 发表于 2023-9-28 13:52 | 显示全部楼层
建议加屏蔽网吧
Pretext 发表于 2023-10-7 13:12 | 显示全部楼层
发生丢数的缘由重要是开关电源的开关旌旗灯号对于载波旌旗灯号的滋扰
天天向善 发表于 2023-10-7 14:00 | 显示全部楼层
开关电源加滤波电路,滤除开关旌旗灯号对于路线的滋扰
szt1993 发表于 2023-10-8 15:21 | 显示全部楼层
应该是数据传输线没有做好相关处理导致的
小夏天的大西瓜 发表于 2023-10-28 21:21 | 显示全部楼层
是不是电源数据干扰导致的问题发生的
digit0 发表于 2023-11-10 15:45 | 显示全部楼层
Increasing the transmission power of the carrier module can solve this problem if the chip is well done。
AIsignel 发表于 2023-11-14 17:07 | 显示全部楼层
电路图包含在数据手册中
朝生 发表于 2023-12-5 19:25 | 显示全部楼层
对于,信噪比观点,一样平常要不乱通讯,有用旌旗灯号要大于干扰信号
LinkMe 发表于 2023-12-7 15:19 | 显示全部楼层
电线传输的最大间隔是300米,在传输工程中会有旌旗灯号衰减。
软核硬核 发表于 2023-12-8 11:56 | 显示全部楼层
开关电源滋扰杂波旌旗灯号>有用的载波旌旗灯号
理想阳 发表于 2023-12-8 13:15 | 显示全部楼层
没有做过电力载波,大概是你的滤波問題
chenjun89 发表于 2023-12-8 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
开关电源干扰很大,可以在开关电源前端加一个隔离变压器。
