mV级放大电路分析
9759|48
 楼主| wgggjfg 发表于 2012-4-18 18:34 | 显示全部楼层
最终还是用双电源加 OP07才勉强可以
gxs64 发表于 2012-4-18 22:31 | 显示全部楼层
笑溜溜+ 发表于 2012-4-20 10:27 | 显示全部楼层
自个还得学习呀
xxlin1984 发表于 2012-4-20 11:56 | 显示全部楼层
我是来补刀的。
双电源与单电源的主要区别:当输入接近0V的信号时,双电源运放处在最佳工作点,单电源处在最烂工作点!!!
所以单电源运放放大0V的信号时,要先把两输入端偏置到1/2Vcc(最佳工作点),即使是轨到轨运放也一样。
perfei 发表于 2012-4-20 18:29 | 显示全部楼层
过来学习!觉得很多大侠说的有理!
但是都是根据自己的设计环境来考虑的!
LZ这个要求电路还是比较好实现,关键是它还有哪些限制因数,一定要考虑清楚!
大家都是站在不同的角度去讨论,所以你要好好的综合下!才能用!
vedas 发表于 2012-4-20 21:12 | 显示全部楼层
直接AD620
382598113 发表于 2012-4-21 15:17 | 显示全部楼层
表示模电不太会用
lllaaa 发表于 2012-4-21 16:35 | 显示全部楼层
lz好像和我以前的想法一样。想用358里面另一路运放输入0v的时候得到的失调电压去补偿另一路。
但是后来我想了一下,应该不靠谱。因为我觉得失调电压产生的根因是由于芯片里晶体管没法做到完全一样。既然一路运放里面的几个晶体管没法做到完全一样,另一路运放里更加没法和这一路一样了。温飘可能是可以补偿。
yuzhigen1 发表于 2012-4-21 22:55 | 显示全部楼层
学习了……
