mV级放大电路分析
9758|48
bdkonly 发表于 2012-4-14 21:36 | 显示全部楼层
左边的运放接成跟随器即可。
楼主左边的运放无非就是想要实现零漂的相互抵消。
 楼主| wgggjfg 发表于 2012-4-14 21:54 | 显示全部楼层
21# bdkonly
但那样两个电路就会出现不匹配问题.
 楼主| wgggjfg 发表于 2012-4-14 21:56 | 显示全部楼层
明天做个板测试一下,用实践来证明。
elec921 发表于 2012-4-14 22:20 | 显示全部楼层
22# wgggjfg
IB引起的误差不匹配,you are right.
但不是很大,≈IB*1K而已
woshixinshou 发表于 2012-4-15 07:42 | 显示全部楼层
低端运放零漂确实很烦,只有单电源,记得为了找个零漂小的,试了几十才找到个比较理想,但是室温一变,又漂了...
mcu5i51 发表于 2012-4-15 09:21 | 显示全部楼层
LS电路应该可行,但精度有随机条件,不知道能不能全补偿;最好输入部分串一个电阻;
其实有些情况双运放的两个参数不一定相同,如果都一样的话就没有各种误差了;
元件多了误差原也多,使用OP07类的无补偿运放是不错的选择。
mcu5i51 发表于 2012-4-15 09:22 | 显示全部楼层
糗了,还有一页呢
mcu5i51 发表于 2012-4-15 09:26 | 显示全部楼层
21,22L
21L原理没错,也绝对可行;
只是358的特点单电源输出不能到零,因此还得放大,至少要最低电压满足358大约2mV的失调*100后200mV,应该可以了
 楼主| wgggjfg 发表于 2012-4-15 09:35 | 显示全部楼层
LS命中要害,这是我一直当心的,看来要放大mV电压,还是要用双电源。
maychang 发表于 2012-4-15 09:52 | 显示全部楼层
29楼:
不仅要用双电源,而且要用精密运放。老彭早就告诉你了,LM358绝对不行。
wlhappying 发表于 2012-4-15 10:16 | 显示全部楼层
bu不是很清楚
bu不是很清楚
MCU52 发表于 2012-4-15 10:30 | 显示全部楼层
放大毫伏信号须要失调小温漂小的运放
闭环增益误差小还得运放的直流开环增益高
单电源供电的还得共模抑制比高的运放。
建议楼主用OP07。
鸟鸟 发表于 2012-4-15 10:56 | 显示全部楼层
接成跟随器不匹配是什么意思?
yyc5208 发表于 2012-4-15 12:43 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddd
zhangli019 发表于 2012-4-15 13:58 | 显示全部楼层
这个图貌似可以,不过精度方面不好保证
wznpmm 发表于 2012-4-15 16:21 | 显示全部楼层
我觉得这个电路不能实现想要的功能
1.集成在同一个芯片内部的两个运放的温漂实际上不同。在相同的温升下,失调电压和失调电流也不同
elec921 发表于 2012-4-16 10:21 | 显示全部楼层
LZ别在这种方式上纠结了。
果断换精密运放~!
yanwen217 发表于 2012-4-16 13:49 | 显示全部楼层
如果能用358自身抵消掉自身的零漂,那高精度运放就早没有市场了!
我这里有客户的研发就这个事情跟我们设计部讨论过多次了,结论都是实现不了。
上个SGM8581 Vos典型值25uV,-40°C~125°C 最大是106uV,或者SGM8591,Vos典型值150uV ,-40°C~85°C Vos最大550uV,成本都不超过3元RMB,单级放大就简单完事了。
 楼主| wgggjfg 发表于 2012-4-18 18:34 | 显示全部楼层
最终还是用双电源加 OP07才勉强可以
