[STM32F1] 谁能告诉下我0Ω电阻有什么作用啊
2626|50
SantaBunny 发表于 2022-12-7 16:34 | 显示全部楼层
在布线的时候,如果布不过去了就可以加一个0欧的电阻
Stahan 发表于 2022-12-8 19:35 | 显示全部楼层
当有些不确定的值时候可以先用0Ω的代替
AdaMaYun 发表于 2022-12-9 20:39 | 显示全部楼层
0欧电阻其实就是当导线用的,但有时候个别位置会进行电阻版本的更换所以会用0欧电阻替代,方便后期使用
claretttt 发表于 2022-12-10 10:17 | 显示全部楼层
0Ω电阻和导线是一回事吗?
Henryko 发表于 2022-12-10 15:49 | 显示全部楼层
区分数字部分和模拟部分
bestwell 发表于 2022-12-10 20:05 | 显示全部楼层
0Ω的电阻可以把模拟地和数字地分开
modesty3jonah 发表于 2022-12-10 23:20 | 显示全部楼层
一般0欧姆电阻都称作保险电阻,当保险用
yangxiaor520 发表于 2022-12-11 09:24 来自手机 | 显示全部楼层
不同的地方有不同的作用
MAA256 发表于 2022-12-11 10:53 | 显示全部楼层
方便测量,方便更改
vivilyly 发表于 2022-12-11 10:56 | 显示全部楼层
在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
cashrwood 发表于 2022-12-15 19:41 | 显示全部楼层
0Ω电阻是超导体,0h电感表示导体没有电感性,但不一定没有电阻。
langat 发表于 2022-12-15 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
方便调试兼容
Undshing 发表于 2022-12-17 17:35 | 显示全部楼层
没有实际的作用,更多的是逻辑上的
vivilyly 发表于 2022-12-18 13:26 | 显示全部楼层
用0欧姆电阻连接.磁珠的等效电路相当于带阻限波器
AloneKaven 发表于 2022-12-18 18:22 | 显示全部楼层
0Ω电阻方便后期进行阻抗匹配的吧
cemaj 发表于 2023-3-4 13:10 | 显示全部楼层
0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。
Stahan 发表于 2023-3-5 19:58 | 显示全部楼层
单点接地,调试方便
loutin 发表于 2023-3-7 20:08 | 显示全部楼层
经常要用到0欧姆电阻
deliahouse887 发表于 2023-3-10 10:57 | 显示全部楼层
可以去掉0ohm电阻
软核硬核 发表于 2023-3-10 14:10 | 显示全部楼层
走线走不开的时候可以加0欧电阻呀。
