[STM32F4] 物联网之STM32开发一
2175|57
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM体系结构概述内容概述:
必须要get到的ARM知识
Cortex-M0处理器介绍
认识STM32
STM32F0硬件平台介绍
必须要get到的ARM知识: 45816379e4b855e38.png
STM32的核心部件CPU是Cortex-M 系列处理器
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 16:28 | 显示全部楼层
ARM处理器家族:
早先经典处理器 包括ARM7、ARM9、ARM11家族。
Cortex-M 系列 为单片机驱动的系统提供的低成本优化方案,应用于传统 的微控制器市场,智能传感器,汽车周边部件等。
Cortex-A 系列 针对开放式操作系统的高性能处理器; 应用于智能手机,数字电视,智能等高端运用。
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 16:30 | 显示全部楼层
Cortex-R 系列 针对实时系统、满足实时性的控制需求; 应于汽车制动系统,动力系统等。
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 16:33 | 显示全部楼层
ARM处理器架构:
概念:体系结构定义指令集和基于这一体系结构下处理器的 编程模型(基本数据类型、工作模型、寄存器组)。基于同种体系结构可以有多种处理器、每个处理器的性能不同,面向的应用领域也不同。
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 22:42 | 显示全部楼层
ARM体系结构发展:
    目前ARM体系架构共定义了8个版本V1-V8
    V1-V3 最早的版本,目前已废弃
    V4-V6 经典处理器中运用的比较多
    V7  目前Cortex系列处理器主要是这种架构、支持Thumb-2的32位指令集
    V8 兼容ARMv7架构的特性,并支持64位数据处理
ARM指令集:
指令集的概念:处理器能够识别并执行的指令集合;每一条指令可处理一个简单或复杂操作(加、加乘…);每一条指令对应一条或几条汇编指令。
指令集常见分类:
    复杂指令集(CISC):包含处理复杂操作的特定指令,指令长度不固定,执行需要多个周期。
    精简指令集(RISC):指令简单而有效,格式和长度通常是固定的,大多数指令在一个周期内可以执行完毕,ARM的内核是基于RISC体系结构的
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 22:55 | 显示全部楼层
SOC的概念:
SOC(片上系统)指的是在单个芯片上集成一个完整的计算机系统,所谓完整的系统一般包括中央处理器(CPU)、存储器、以及外围电路等。
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 22:57 | 显示全部楼层
Cortex-M0处理器介绍
主要内容:
Cortex-M0处理器简介
Cortex-M0体系结构
Cortex-M0异常和中断
Cortex-M0指令集
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 22:58 | 显示全部楼层
Cortex-M0处理器简介:
Cortex-M 系列产品主要包括 Cortex-M0、Cortex-M1、Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7 等,其中 Cortex-M0 主打低功耗和混合信号的处理,M3 主要用来替代 ARM7,重点侧重能耗与性能的平衡,而 M7 则重点放在高性能控制运算领域。
注:STM32F051微控制器内核就是ARM Cortex-M0
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 22:59 | 显示全部楼层
Cortex-M0结构框图: 74276637a40bcc20a1.png Cortex-M0 微处理器主要包括处理器内核、嵌套向量中断控制器(NVIC)、调试子系统、内部总线系统构成。Cortex-M0 微处理器通过精简的高性能总线(AHB-LITE)与外部进行通信。
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 23:00 | 显示全部楼层
Cortex-M0特性:
Thumb 指令集,高效、高代码密度;
高性能,使用ARMv6-M的体系架构;
中断数量可配置(1~32 个),4 级中断优先级,低中断切换时延,提供不可屏蔽中断(NMI)输入保障高可靠性系统;
门电路少,低功耗,处理器可在休眠状态下掉电以降低功耗,还可被 WIC 唤醒;
与 Cortex-M1 处理器兼容,向上兼容 Cortex-M3 和 Cortex-M4 处理器,可以很容易地升级到 Cortex-M3。Cortex-M3 和 Cortex-M4 移植到 Cortex-M0 也非常简单。
支持多种嵌入式操作系统,也被多种开发组件支持,包括 MDK(ARM Keil 微控制器开发套件)、RVDS(ARM RealView 开发组件)、IAR C 编译器等。
Cortex-M0工作模式:
Cortex-M0有两种工作模式和两种工作状态:
    线程模式(Thread Mode): 芯片复位后,即进入线程模式,执行用户程序;
    处理模式(Handler Mode)。 当处理器发生了异常或者中断,则进入处理模式进行处理、处理完成后返回线程模式。
    Thumb状态:正常运行时处理器的状态
    调试状态:调试程序时处理器的状态
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 23:02 | 显示全部楼层
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 23:03 | 显示全部楼层
Cortex-M0寄存器组——通用寄存器:
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 23:04 | 显示全部楼层
Cortex-M0 处理器内核有 13 个通用寄存器以及多个特殊寄存器,如图 所示。具体介绍如下:
R0-R12:通用寄存器。其中 R0-R7 为低端寄存器,可作为 16 位或 32 位指令操作数,R8-R12 为高端寄存器,只能用作 32 位操作数
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 23:05 | 显示全部楼层
R13:堆栈指针 SP,Cortex-M0 在不同物理位置上存在两个栈指针,主栈指针 MSP,进程栈指针 PSP。在处理模式下,只能使用主堆栈,在线程模式下,可以使用主堆栈也可以使用进程堆栈,这主要是由 CONTROL 寄存器控制完成。 系统上电的默认栈指针是MSP
R14:连接寄存器(LR),用于存储子程序或者函数调用的返回地址
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 23:06 | 显示全部楼层
R15:程序计数器(PC),存储下一条将要执行的指令的地址。
 楼主| xiyaoko2365 发表于 2022-11-20 23:07 | 显示全部楼层
Cortex-M0寄存器组——特殊寄存器:
xPSR:组合程序状态寄存器,该寄存器由三个程序状态寄存器组成:
    应用PSR(APSR):包含前一条指令执行后的条件标志
    中断PSR(IPSR):  包含当前ISR的异常编号
    执行PSR(EPSR)   :  包含Thumb状态位
PRIMSK:中断屏蔽特殊寄存器。
CONTROL:控制寄存器。
