[MM32硬件] 为什么经常见到电路板GND与外壳GND之间,接一个电阻一个电容?
4881|60
sdCAD 发表于 2023-7-6 10:36 | 显示全部楼层
选抗压400伏以上0.2微法的电容。这样可以对静电随时进行泄放。
febgxu 发表于 2023-7-6 11:26 | 显示全部楼层
如果电路板上的电流过大,电阻可以限制电流,以保护电路板和设备。
benjaminka 发表于 2023-7-6 11:37 | 显示全部楼层
电阻用于提供直流路径,并限制电流的流动。
elsaflower 发表于 2023-7-6 11:42 | 显示全部楼层
通过将电阻连接到电路板GND和外壳GND之间,可以将静电通过电阻和电容进行耗散和隔离,减少对电路的影响。
mickit 发表于 2023-7-6 11:52 | 显示全部楼层
可以帮助实现电位的平衡。
jackcat 发表于 2023-7-6 11:58 | 显示全部楼层
可以起到滤波和阻抗匹配的作用。
fengm 发表于 2023-7-6 12:07 | 显示全部楼层
为了增大电路板GND与外壳GND之间的隔离
yeates333 发表于 2023-7-6 12:12 | 显示全部楼层
通常用于进行EMI(电磁干扰)滤波,以减少电路中的噪声干扰或电磁辐射。
olivem55arlowe 发表于 2023-7-6 12:24 | 显示全部楼层
有助于减少电路中的电磁干扰和噪声,提高信号的质量和稳定性。
mollylawrence 发表于 2023-7-6 15:06 | 显示全部楼层
可以减小电路板GND与外壳GND之间的电磁干扰。
qiufengsd 发表于 2023-7-6 15:19 | 显示全部楼层
电路板GND与外壳GND之间,接一个电阻一个电容,可以增大电路板GND与外壳GND之间的电阻,从而增大电路板GND与外壳GND之间的隔离
lzbf 发表于 2023-7-6 15:44 | 显示全部楼层
将高频噪声引到外壳上, 减少对电路的干扰。
youtome 发表于 2023-7-6 16:14 | 显示全部楼层
电路的具体情况通常需要根据电路的频率、电流负载和传输速度等因素进行优化调整。
dspmana 发表于 2023-7-6 16:18 | 显示全部楼层
连接电阻和电容的目的是为了提供对静电的保护。
lzmm 发表于 2023-7-6 16:44 | 显示全部楼层
当电路板与外壳或机壳接触时,可能存在电位差,通过连接电阻和电容,可以将电位差降低到较低的水平,提高电路的稳定性和可靠性。
everyrobin 发表于 2023-7-6 16:57 | 显示全部楼层
这个电阻和电容的组合通常被称为“接地缓冲电路”
backlugin 发表于 2023-7-6 17:04 | 显示全部楼层
过滤电路板 GND 和外壳 GND 之间的噪声和干扰,提高电路的稳定性和可靠性。
loutin 发表于 2023-7-6 17:08 | 显示全部楼层
电容可以用作滤波器和去耦器,通过将电容连接到电路板GND和外壳GND之间,可以提供对高频噪声的滤波和去耦作用。
jtracy3 发表于 2023-7-6 17:54 | 显示全部楼层
电容通常用于提供高频的短路效果,从而将高频噪声通过GND引流到外壳上,减少对其他电路的影响。
febgxu 发表于 2023-7-6 18:13 | 显示全部楼层
抑制 产生的杂波干扰
