AHT20.c代码如下:
- #include "AHT20.h"
- AHT20_StructureTypedef Humiture;
- * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url] 读AHT20 设备状态字
- * @param void
- * @retval uint8_t 设备状态字
- static uint8_t AHT20_ReadStatusCmd(void)
- uint8_t tmp = 0;
- HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, AHT20_SLAVE_ADDRESS, &tmp, 1, 0xFFFF);
- return tmp;
- * @brief 读AHT20 设备状态字 中的Bit3: 校准使能位
- * @param void
- * @retval uint8_t 校准使能位:1 - 已校准; 0 - 未校准
- static uint8_t AHT20_ReadCalEnableCmd(void)
- uint8_t tmp = 0;
- tmp = AHT20_ReadStatusCmd();
- return (tmp>>3)&0x01;
- * @brief 读AHT20 设备状态字 中的Bit7: 忙标志
- * @param void
- * @retval uint8_t 忙标志:1 - 设备忙; 0 - 设备空闲
- static uint8_t AHT20_ReadBusyCmd(void)
- uint8_t tmp = 0;
- return (tmp>>7)&0x01;
- * @brief AHT20 芯片初始化命令
- * @param void
- * @retval void
- static void AHT20_IcInitCmd(void)
- uint8_t tmp = AHT20_INIT_COMD;
- HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, AHT20_SLAVE_ADDRESS, &tmp, 1, 0xFFFF);
- * @brief AHT20 软复位命令
- * @param void
- * @retval void
- static void AHT20_SoftResetCmd(void)
- uint8_t tmp = AHT20_SoftReset;
- * @brief AHT20 触发测量命令
- * @param void
- * @retval void
- static void AHT20_TrigMeasureCmd(void)
- static uint8_t tmp[3] = {AHT20_TrigMeasure_COMD, 0x33, 0x00};
- HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, AHT20_SLAVE_ADDRESS, tmp, 3, 0xFFFF);
- * @brief AHT20 设备初始化
- * @param void
- * @retval uint8_t:0 - 初始化AHT20设备成功; 1 - 初始化AHT20失败,可能设备不存在或器件已损坏
- uint8_t AHT20_Init(void)
- uint8_t rcnt = 2+1;//软复位命令 重试次数,2次
- uint8_t icnt = 2+1;//初始化命令 重试次数,2次
- while(--rcnt)
- icnt = 2+1;
- HAL_Delay(40);//上电后要等待40ms
- // 读取温湿度之前,首先检查[校准使能位]是否为1
- while((!AHT20_ReadCalEnableCmd()) && (--icnt))// 2次重试机会
- HAL_Delay(1);
- // 如果不为1,要发送初始化命令
- AHT20_IcInitCmd();
- HAL_Delay(40);//这个时间手册没说,按上电时间算40ms
- if(icnt)//[校准使能位]为1,校准正常
- break;//退出rcnt循环
- else//[校准使能位]为0,校准错误
- AHT20_SoftResetCmd();//软复位AHT20器件,重试
- HAL_Delay(20);//这个时间手册标明不超过20ms.
- if(rcnt)
- return 0;// AHT20设备初始化正常
- else
- return 1;// AHT20设备初始化失败
- * @brief AHT20 寄存器复位
- * @param void
- * @retval void
- static void AHT20_Register_Reset(uint8_t addr)
- uint8_t iic_tx[3] = {0}, iic_rx[3] = {0};
- iic_tx[0] = addr;
- HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, AHT20_SLAVE_ADDRESS, iic_tx, 3, 0xFFFF);
- HAL_Delay(5);
- HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, AHT20_SLAVE_ADDRESS, iic_rx, 3, 0xFFFF);
- HAL_Delay(10);
- iic_tx[0] = 0xB0 | addr;
- iic_tx[1] = iic_rx[1];
- iic_tx[2] = iic_rx[2];
- HAL_Delay(10);
- * @brief AHT20 设备开始初始化
- * @param void
- * @retval void
- void AHT20_Start_Init(void)
- static uint8_t temp[3] = {0x1B, 0x1C, 0x1E}, i;
- for(i = 0; i < 3; i++)
- AHT20_Register_Reset(temp[i]);
- * @brief AHT20 设备读取 相对湿度和温度(原始数据20Bit)
- * @param uint32_t *HT:存储20Bit原始数据的uint32数组
- * @retval uint8_t:0-读取数据正常; 1-读取设备失败,设备一直处于忙状态,不能获取数据
- uint8_t AHT20_ReadHT(uint32_t *HT)
- uint8_t cnt=3+1;//忙标志 重试次数,3次
- uint8_t tmp[6];
- uint32_t RetuData = 0;
- // 发送触发测量命令
- AHT20_TrigMeasureCmd();
- do{
- HAL_Delay(75);//等待75ms待测量完成,忙标志Bit7为0
- }while(AHT20_ReadBusyCmd() && (--cnt));//重试3次
- if(cnt)//设备闲,可以读温湿度数据
- HAL_Delay(5);
- // 读温湿度数据
- HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, AHT20_SLAVE_ADDRESS, tmp, 6, 0XFFFF);
- // 计算相对湿度RH。原始值,未计算为标准单位%。
- RetuData = 0;
- RetuData = (RetuData|tmp[1]) << 8;
- RetuData = (RetuData|tmp[2]) << 8;
- RetuData = (RetuData|tmp[3]);
- RetuData = RetuData >> 4;
- HT[0] = RetuData;
- // 计算温度T。原始值,未计算为标准单位°C。
- RetuData = 0;
- RetuData = (RetuData|tmp[3]) << 8;
- RetuData = (RetuData|tmp[4]) << 8;
- RetuData = (RetuData|tmp[5]);
- RetuData = RetuData&0xfffff;
- HT[1] = RetuData;
- return 0;
- else//设备忙,返回读取失败
- return 1;
- * @brief AHT20 温湿度信号转换(由20Bit原始数据,转换为标准单位RH=%,T=°C)
- * @param struct m_AHT20* aht:存储AHT20传感器信息的结构体
- * @retval uint8_t:0-计算数据正常; 1-计算数据失败,计算值超出元件手册规格范围
- uint8_t StandardUnitCon(AHT20_StructureTypedef *aht)
- aht->RH = (double)aht->HT[0] *100 / 1048576;//2^20=1048576 //原式:(double)aht->HT[0] / 1048576 *100,为了浮点精度改为现在的
- aht->Temp = (double)aht->HT[1] *200 / 1048576 -50;
- //限幅,RH=0~100%; Temp=-40~85°C
- if((aht->RH >=0)&&(aht->RH <=100) && (aht->Temp >=-40)&&(aht->Temp <=85))
- aht->flag = 0;
- return 0;//测量数据正常
- else
- aht->flag = 1;
- return 1;//测量数据超出范围,错误
- uint8_t AHT20_Get_Value(AHT20_StructureTypedef *p)
- uint8_t temp = 0;
- temp = AHT20_ReadHT(p->HT);
- if(temp == 0)
- temp = StandardUnitCon(p);
- return temp;
