[产品应用] CW32 MCU答疑
19659|101
forgot 发表于 2023-8-30 18:41 来自手机 | 显示全部楼层
好帖,学习一下
Pretext 发表于 2023-10-7 13:38 | 显示全部楼层
最好保留SWD端口用于调试,而不要将其用作常规GPIO。
天天向善 发表于 2023-10-7 14:23 | 显示全部楼层
芯片也换了又试,跪下来寻求解决方案
LinkMe 发表于 2023-10-9 09:37 | 显示全部楼层
通过这些问题,我对核心来源有了一些了解
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 10:50 | 显示全部楼层
这些都是非常实际的问题
软核硬核 发表于 2023-10-9 12:06 | 显示全部楼层
最好保留SWD端口用于调试,而不是将其用作常规GPIO。
芯路例程 发表于 2023-11-7 17:51 | 显示全部楼层
安富来电子的h7工具开发工具可以模拟烧录核心源的单片机
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:40 | 显示全部楼层
单片机的内部adc精度很高,一般单片机的内部adc是浮动很大的。
朝生 发表于 2023-11-7 20:12 | 显示全部楼层
在你的支持下,总结非常详细。
mcuzhuanyong 发表于 2023-11-8 11:57 | 显示全部楼层
请问官网勘误手册中有提到进入深度睡眠之前应该将主频降低至4M,为什么深度睡眠中的示例代码却没有这个步骤? 到底以哪个为准?
pssyx 发表于 2023-11-8 15:55 | 显示全部楼层
请问官网勘误手册中有提到进入深度睡眠之前应该将主频降低至4M,为什么深度睡眠中的示例代码却没有这个步骤 ...
请以用户手册为准!
如果部分型号CW32 MCU的用户手册的PWR章节重点提醒:在进入深度休眠模式之前,用户必须配置 HCLK 时钟频率小于或等于 4MHz,否则易造成内核损坏。请务必HCLK降频。此提醒涉及的MCU型号有:CW32F030、CW32F020、CW32F002、CW32F003、CW32R030等。
mcuzhuanyong 发表于 2023-11-8 16:23 | 显示全部楼层
请以用户手册为准!
如果部分型号CW32 MCU的用户手册的PWR章节重点提醒:在进入深度休眠模式之前,用户必 ...
好的,谢谢
mcuzhuanyong 发表于 2023-11-10 16:07 | 显示全部楼层
CW32 MCU 在进入deep sleep 模式前 配置 PWR_InitStructure.PWR_Sevonpend 以及 使能FLASH低功耗使能控制 ,是否可以在 初始化的时候 就将这些配置好? 这样避免每次进入睡眠都重新配置一次。
pssyx 发表于 2023-11-10 16:15 | 显示全部楼层
CW32 MCU 在进入deep sleep 模式前 配置 PWR_InitStructure.PWR_Sevonpend 以及 使能FLASH低功耗使能控制  ...
当然可以!请结合具体应用分析,因为系统有可能会修改各配置的初始值。
chenqianqian 发表于 2023-11-21 08:34 来自手机 | 显示全部楼层
IAR不方便的就是,芯片支持包不能单独更新。
mcuzhuanyong 发表于 2023-11-30 19:11 | 显示全部楼层
CW32 支持 ram 奇偶校验,如果发现奇偶校验错误,建议怎么处理? 目前是 触发奇偶校验错误后,直接复位,可是感觉这样用处也不大!
pssyx 发表于 2023-12-1 09:26 | 显示全部楼层
CW32 支持 ram 奇偶校验,如果发现奇偶校验错误,建议怎么处理? 目前是 触发奇偶校验错误后,直接复位,可 ...
关于MCU的RAM奇偶校验出错,建议先将其中断使能控制位 RAM_IER.PARITY 设为 1,允许其产生中断。当RAM奇偶校验出错时, CPU 会响应中断服务,可以在其ISR中增加异常处理代码,比如:输出警告信息、重要数据备份等,不建议简单地软件复位,因为如果真的是硬件故障,RAM奇偶校验出错将不断重复,无法根除。
jf101 发表于 2023-12-10 16:51 | 显示全部楼层
请问楼主其他的一些问题能够帮忙解答一下嘛
dspmana 发表于 2024-4-4 11:28 | 显示全部楼层
需要将CW32 MCU的系统时钟从默认的8MHz改为16MHz或32MHz时,您需要修改MCU的系统时钟配置。这通常涉及到修改MCU的系统控制寄存器(SysConfig register)和时钟控制寄存器(Clock Control register)。
vivilyly 发表于 2024-4-4 15:24 | 显示全部楼层
CW32L系列MCU在深度休眠模式下电流可低至600nA以下,而其他系列的电流可低至20uA以下。这使得CW32 MCU非常适合于需要低功耗的应用场景。
