[技术问答] 新唐N76系列keil下载时报错
4342|63
q1ngt12 发表于 2023-5-19 15:10 | 显示全部楼层
提示你的信息就是下载失败,你看看选择的存储大小之类的都对不对
p0gon9y 发表于 2023-5-19 16:19 | 显示全部楼层
你是不是硬件没接对啊?
w2nme1ai7 发表于 2023-5-19 17:43 | 显示全部楼层
用原厂提供的demo你跑一下,然后在下载试试
kaif2n9j 发表于 2023-5-20 07:04 | 显示全部楼层
有可能是你的算法没匹配正确,导致你下载失败的
y1n9an 发表于 2023-5-20 09:05 | 显示全部楼层
有可能是硬件的问题啊
q1d0mnx 发表于 2023-5-20 11:03 | 显示全部楼层
你这N76是那款啊?有手册么?贴出来看看
ex7s4 发表于 2023-5-20 13:14 | 显示全部楼层
跟程序估计没啥太大关系,可能就是基础配置有问题
cr315 发表于 2023-6-2 15:05 | 显示全部楼层
建议连接ICP,先擦除整个芯片。
Bowclad 发表于 2023-6-8 21:33 | 显示全部楼层
换一种下载方式试试
eefas 发表于 2023-7-8 17:56 | 显示全部楼层
先确认是否加锁了
lzbf 发表于 2023-7-8 18:26 | 显示全部楼层
可能需要更换芯片或者更换开发板
lzmm 发表于 2023-7-9 09:53 | 显示全部楼层
如果单片机的硬件连接存在问题,可能会导致程序下载失败
plsbackup 发表于 2023-7-9 10:33 | 显示全部楼层
Flash芯片型号选择不正确
pmp 发表于 2023-7-9 13:32 | 显示全部楼层
检查板子上是否有正确的Flash,如果没有,进行擦除操作
geraldbetty 发表于 2023-7-9 14:33 | 显示全部楼层
在 Keil 软件的 Debug 配置中, 选择 正确的调试接口和相关配置
phoenixwhite 发表于 2023-7-9 15:23 | 显示全部楼层
打开Options,点击Debug,在Use的下拉框中选择对应的下载器,如J-LINK,然后点击Settings进行配置。
pixhw 发表于 2023-7-9 16:05 | 显示全部楼层
检查连接线缆是否连接牢固,尝试重新插拔接口以确保连接正常。
youtome 发表于 2023-7-9 16:53 | 显示全部楼层
有时候下载失败是因为目标设备的存储器大小或者布局与工程设置不匹配。
kkzz 发表于 2023-7-10 14:14 | 显示全部楼层
目标设备的电源供应正常,并且设备处于可编程状态。
yorkbarney 发表于 2023-7-10 15:08 | 显示全部楼层
检查软件设置是否正确,包括下载方式、下载地址、下载速度等。
