[技术问答] 新唐N76系列keil下载时报错
4351|63
lzbf 发表于 2023-7-8 18:26 | 显示全部楼层
可能需要更换芯片或者更换开发板
lzmm 发表于 2023-7-9 09:53 | 显示全部楼层
如果单片机的硬件连接存在问题,可能会导致程序下载失败
plsbackup 发表于 2023-7-9 10:33 | 显示全部楼层
Flash芯片型号选择不正确
pmp 发表于 2023-7-9 13:32 | 显示全部楼层
检查板子上是否有正确的Flash,如果没有,进行擦除操作
geraldbetty 发表于 2023-7-9 14:33 | 显示全部楼层
在 Keil 软件的 Debug 配置中, 选择 正确的调试接口和相关配置
phoenixwhite 发表于 2023-7-9 15:23 | 显示全部楼层
打开Options,点击Debug,在Use的下拉框中选择对应的下载器,如J-LINK,然后点击Settings进行配置。
pixhw 发表于 2023-7-9 16:05 | 显示全部楼层
检查连接线缆是否连接牢固,尝试重新插拔接口以确保连接正常。
youtome 发表于 2023-7-9 16:53 | 显示全部楼层
有时候下载失败是因为目标设备的存储器大小或者布局与工程设置不匹配。
kkzz 发表于 2023-7-10 14:14 | 显示全部楼层
目标设备的电源供应正常,并且设备处于可编程状态。
yorkbarney 发表于 2023-7-10 15:08 | 显示全部楼层
检查软件设置是否正确,包括下载方式、下载地址、下载速度等。
jtracy3 发表于 2023-7-10 15:47 | 显示全部楼层
请确保目标单片机与开发板正确连接,并且连接稳定
cemaj 发表于 2023-7-10 16:31 | 显示全部楼层
检查目标设备的Flash空间是否足够容纳要下载的程序
sdlls 发表于 2023-7-10 17:10 | 显示全部楼层
在Keil中正确选择了目标芯片型号,并且配置了正确的调试/下载接口
timfordlare 发表于 2023-7-10 17:51 | 显示全部楼层
确保选择了正确的目标设备型号和调试接口,并配置了正确的连接参数。
lzbf 发表于 2023-7-10 18:31 | 显示全部楼层
可能需要重新配置并添加Flash
jonas222 发表于 2023-7-10 19:11 | 显示全部楼层
检查目标芯片的配置选项,例如时钟源、复位方式等是否正确设置。
vivilyly 发表于 2023-7-10 20:16 | 显示全部楼层
某些目标芯片具有写保护功能,可能会阻止下载器写入程序到Flash存储器
febgxu 发表于 2023-7-10 20:50 | 显示全部楼层
如果你使用的Flash芯片型号与KeilMDK所提供的下载算法不一致,则会出现下载算法无法载入的情况,需要检查所选的Flash芯片型号是否正确。
maqianqu 发表于 2023-7-10 21:39 | 显示全部楼层
从错误提示来看,是没有检测到你的烧录器,检查一下是否接好,是否安装了驱动。
houjiakai 发表于 2023-7-10 22:26 | 显示全部楼层
选择了正确的下载器和接口,并配置了正确的下载选项,如下载地址、存储器范围等。
