[STM32F1] 经常不能正常工作
1271|23
 楼主| chenjunt 发表于 2023-2-17 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作,屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
dengdc 发表于 2023-2-17 22:13 | 显示全部楼层
是不定时器程序要注意什么东西?
happy_10 发表于 2023-2-17 22:14 | 显示全部楼层
要分开配置,要考虑好时钟源。
liliang9554 发表于 2023-2-17 22:16 | 显示全部楼层
添加一个上拉电阻试试看。
jiajs 发表于 2023-2-17 22:17 | 显示全部楼层
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
heweibig 发表于 2023-2-17 22:18 | 显示全部楼层
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
wuhany 发表于 2023-2-17 22:28 | 显示全部楼层
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊。。。。
jiahy 发表于 2023-2-17 22:29 | 显示全部楼层
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
lizye 发表于 2023-2-17 22:30 | 显示全部楼层
还是检测一下你的程序吧!!!
shimx 发表于 2023-2-17 22:31 | 显示全部楼层
如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
jiaxw 发表于 2023-2-17 22:32 | 显示全部楼层
是不是把定时搞得太大了啊
spark周 发表于 2023-2-17 22:34 | 显示全部楼层
能是程序哪边出了一点小问题   在调用函数时发生冲突   你仔细查一查吧
spark周 发表于 2023-2-17 22:37 | 显示全部楼层
定时器哪里有冲突吧?
zhaoxqi 发表于 2023-2-17 22:39 | 显示全部楼层
用CUBE生成看看
liliang9554 发表于 2023-2-17 22:41 | 显示全部楼层
是不是设置的时候互相干扰了
happy_10 发表于 2023-2-17 22:43 | 显示全部楼层
估计代码有问题 设置的时候互相牵扯了
bqyj 发表于 2023-2-17 22:45 | 显示全部楼层
初始化是怎么写的呢
bqyj 发表于 2023-2-17 22:47 | 显示全部楼层
不能正常工作的具体现象是什么啊  卡在什么地方了啊
午夜粪车 发表于 2023-2-17 22:50 | 显示全部楼层
说明初始化的时候产生了干扰
wangzsa 发表于 2023-2-17 22:53 | 显示全部楼层
硬件上有共用的引脚吗
