发新帖本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
返回列表
二极管电路特点分析
1154|0
sinasun|  楼主 | 2023-2-19 20:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无论什么类型的二极管,都有一个共同的耳熟能详的特点:单向导电性。这是由于二极管内部的PN结特性决定。PN结的形成原理可以看出,要想让PN结导通形成电流,必须消除其空间电荷区的内部电场的阻力。很显然,给它加一个反方向的更大的电场,即P区接外加电源的正极,N区接负极,就可以抵消其内部自建电场,使载流子可以继续运动,从而形成线性的正向电流。而外加反向电压则相当于内建电场的阻力更大,PN结不能导通,仅有极微弱的反向电流(由少数载流子的漂移运动形成,因少子数量有限,电流饱和)。这就是PN结的特性(单向导通、反向饱和漏电或击穿导体),也是晶体管和集成电路最基础、最重要的物理原理,所有以晶体管为基础的复杂电路的分析都离不开它。
正是由于这个特点,在使用二极管的电路,就会有“折线性”变化的性能。从下面原理图,二极管是理想二极管,导通压降是0V。可以看出,当二极管没有导通,输入电压等于输出电压,输出输入曲线的斜率是1。当二极管导通后,曲线斜率马上变化。在输入电压变化的过程,输出电压的曲线明显出现折线化,在二极管导通电压的时候出现了拐点。
知道了这个变化,在具体的电路分析中,就要留意电路的变化点位置。下面这个用二极管的电路图,看起来十分简单,但是从开启到关闭实际是经历了四个阶段。每个阶段都和二极管是否导通紧密联系。
  输入信号是从-5V变化为+10V的过程,二极管D1的导通压降利用仿真软件可以设计为VF=0.75V,那么在D1没有导通之前,也就是输入Vin=[-5V,0.75V],在这个t1时间段,Vin经过R2和C1充电,输出out符合电容充电特性。计算得到Vout=0.75V的时候,经历的时间t1=0.483us。仿真得到t1=0.483us,基本是一致的。此时输出电压也是0.75V。
当输出电压再继续增大,D1就导通。此时的RC充电电路的电阻R就发生了变化。从C1看出的阻抗就不再是R2=10K,需要考虑D1的影响。将D1等效为0.75V的电压源。利用戴维南定理,得到等效电路路,Veq=1.59V,Req=0.91K
因此新的充电时间常数τ2=Req*C1=91ns。一般经历t2=4*τ2=364ns后,输出电压就等于97%的输入电压Veq(输出稳定电压不会达到输入Vin=10V),只要输入电压高电平时间远远大于4*τ2,基本输出电压就等于输入了。仿真设定的输入高电平时间是2us,是大于4*τ2。所以输出就会是Veq=1.59V,经过仿真得到结果,t2=390ns,和理论推导也一致。
至此,完成了二极管的导通过程。随后输入从高电平变化为低电平的过程,二极管也会经历从开启到关闭的过程。在t=4us的时候,电容C1开始放电,从Veg=1.59V放电到VF=0.75V,这个时间为t3,此时二极管都是导通。此时的放电时间常数τ3=τ2=91ns,通过Mathcad快速计算,得到电容电压放电到0.75V需要t3=87.5ns。
随后二极管关闭,电容电压从Vc=0.75V放电到-5V低电平状态。此时时间常数是R2*C1=1us, 需要t4=4us就可以将电容电压放到97.5%*(-5V)=-4.88V。仿真数据再次佐证这个结果。
  一个简单的输入高低电平变化,总共经历了四个变化过程。在不同的时间段,需要不同的分析,还需要使用戴维南定理进行电路变化,才能得到正确的结果。尽管电路简单,但是包含是知识点还是足够的,对于理解电路的工作原理还是很有用处的
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 50.00 元 2023-03-14
理由:签约作者奖励
发新帖 本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
