slam:极大似然估计中,信息矩阵、Hessian矩阵和协方差矩阵的关系
748|0
keer_zu|  楼主 | 2023-3-20 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. Fisher Information Matrix 和 Hessian of Log Likelihood
[size=13.3333px]这个博客根据Fisher Information的定义,非常清晰地证明了为什么Fisher Information Matrix和负的Hessian of log likelihood是相等的(关键步骤是二阶导运算符和积分可以互换位置!)。
2. Hessian of Negative Log Likelihood 和 Covariance Matrix
[size=13.3333px]高斯分布假设下,maximum likelihood的等效结果是minimize negative log likelihood(根据高斯分布的概率密度函数可以看出)。同时注意到,negative log likelihood的二阶导数(也就是其Hessian),正好是协方差的逆,也就是说此Hessian of Negative Log Likelihood即Inverse of Covariance Matrix。
这个结论可以继续往下推广:
当高斯分布的均值是关于状态的线性函数时,negative log likelihood的二阶导数(也就是其Hessian),正好是这个线性变换后的新状态的的协方差的逆,此时也有Hessian of Negative Log Likelihood (about the original state)等于Inverse of (new) Covariance Matrix。
当高斯分布的均值是关于状态的非线性函数时,可以做一个线性化将其展开乘线性形式,于是根据上一段的结论,此时Approximate Hessian of Negative Log Likelihood (about the original state)等于Approximate Inverse of (new) Covariance Matrix近似于Inverse of (new) Covariance Matrix。
另外,这里也有一份pdf阐述了我的上述理解。
3. 总结
[size=13.3333px]注意到negative log likelihood其实就得到了我们非常熟悉的指标函数了,在高斯牛顿法中,指标函数做线性展开时得到的Hessian,实际就是前面所说的Approximate Hessian of Negative Log Likelihood (about the original state),这个Hessian,从一个方向近似等于Fisher信息矩阵,从另一个方向则近似等于协方差矩阵的逆。
1463
