0730LED点阵多功能数字时钟V2.0版
2404|4
简介:
电压:6-9V,采用78M05稳压(如果是用USB供电直接短路78M05的1,3脚)。
带有二极管接反保护。
程序实现功能,时间,年月,日期,温度,闹钟,亮度调整 等等。
可以通过红外遥控设置时钟。
时钟板上也有4个按键也可设置时钟。
时钟掉电自动保存设置。
时钟可以手动选择翻页显示,或者固定在某个页面显示。
滚珠开关检测时钟放置方式,进行自动调整页面字体。
时钟采用程序校准。(是根据时钟晶振的误差校准)。
校准方法找个时钟做基准,和基准时钟对时精确到秒,24小时后同一时间查看和基准的时间相差多少秒,然后进入时钟设置页面进行程序校准的设置。
板上预留有TTL下载口。
更多功能等着你自己来发现。
想要自己仿制的朋友可以找我要,HEX文件。
574997859| | 2014-3-13 19:22 | 只看该作者
求HEX,如果可以的话,求整个工程文件。
lovebaby8848| | 2012-4-23 23:35 | 只看该作者
楼主直接共享源程序得了  卖套件?
lixupengarm| | 2012-4-23 22:20 | 只看该作者
漂亮 mark
logokfu| | 2012-4-23 22:12 | 只看该作者
C程序不行吗,要HEX有什么用。:lol
