[开发生态]
硬件除法器使用演示
748|10
xixi2017|  楼主 | 2023-3-29 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "SWM341.h"
void SerialInit(void);
int main(void)
        uint32_t uquo, urem;
        int32_t  squo, srem;
        SystemInit();
        SerialInit();
        DIV_Init(DIV);
        DIV_UDiv(15, 6);
        while(DIV_Div_IsBusy());
        DIV_UDiv_Result(&uquo, &urem);
        printf("15/6 QUO=%d, REM=%d\r\n", uquo, urem);
        DIV_SDiv(-15, 6);
        DIV_SDiv_Result(&squo, &srem);
        printf("-15/6 QUO=%d, REM=%d\r\n", squo, srem);
        DIV_Root(2, 1);
        while(DIV_Root_IsBusy());
        printf("sqrt(2) = %f\r\n", DIV_Root_Result()/65536.0);
        while(1==1)
        UART_InitStructure UART_initStruct;
        PORT_Init(PORTM, PIN0, PORTM_PIN0_UART0_RX, 1);        //GPIOM.0配置为UART0输入引脚
        PORT_Init(PORTM, PIN1, PORTM_PIN1_UART0_TX, 0);        //GPIOM.1配置为UART0输出引脚
        UART_initStruct.Baudrate = 57600;
        UART_initStruct.DataBits = UART_DATA_8BIT;
        UART_initStruct.Parity = UART_PARITY_NONE;
        UART_initStruct.StopBits = UART_STOP_1BIT;
        UART_initStruct.RXThreshold = 3;
        UART_initStruct.RXThresholdIEn = 0;
        UART_initStruct.TXThreshold = 3;
        UART_initStruct.TXThresholdIEn = 0;
        UART_initStruct.TimeoutTime = 10;
        UART_initStruct.TimeoutIEn = 0;
        UART_Init(UART0, &UART_initStruct);
        UART_Open(UART0);
* 函数名称: fputc()
* 功能说明: printf()使用此函数完成实际的串口打印动作
* 输    入: int ch                要打印的字符
*                        FILE *f                文件句柄
* 输    出: 无
* 注意事项: 无
int fputc(int ch, FILE *f)
        UART_WriteByte(UART0, ch);
        while(UART_IsTXBusy(UART0));
        return ch;
有了这个就可以加速运算了。
tpgf| | 2023-4-12 16:17 | 只看该作者
硬件除法器是用来增强除法的计算速度的,有硬件除法器的帮助,一次除法运算只需要一个指令周期就能得到计算结果
磨砂| | 2023-4-12 16:38 | 只看该作者
是所有型号的单片机上都有这个硬件除法器吗
晓伍| | 2023-4-12 16:56 | 只看该作者
感觉不是所有的都会有  一种是比较高级的 一种是专用的芯片上会有
八层楼| | 2023-4-12 17:15 | 只看该作者
如何检测在运行中会占用多少内存呢
观海| | 2023-4-13 08:23 | 只看该作者
硬件除法器是从纯硬件来计算得到结果而不是占用内存吗
guanjiaer| | 2023-4-13 09:26 | 只看该作者
可以想象成内部有一个硬件模块,输入除数和被除数后,一个指令周期就能输出结果。否则就只能使用CPU进行各种寄存器的数据处理,时间上成倍增加。
weifeng90| | 2023-4-14 07:56 | 只看该作者
测试过能够提升多少时间没有
LOVEEVER| | 2023-4-14 14:48 | 只看该作者
是不是还有个硬件乘法器?
xiaoerge| | 2023-4-18 11:38 | 只看该作者
既然一个周期就完成了,为什么还要查状态呢?耽误时间不是
