[其他ST产品] F429与FSMC模块的LCD的问题
6416|137
Pretext 发表于 2023-4-10 13:06 | 显示全部楼层
共用?是同时用得意思吗?
香水城 发表于 2023-4-10 15:00 | 显示全部楼层
LTDC接的是RGB接口。
你之前接的FSMC,现在用FMC肯定是没问题的,FMC跟FSMC相比只是多了SDRAM接口。
Bowclad 发表于 2023-4-10 21:17 | 显示全部楼层
线程会不会有问题啊
deliahouse887 发表于 2023-4-18 11:07 | 显示全部楼层
需要特别注意FSMC与LCD之间的信号电平匹配问题
zerorobert 发表于 2023-4-18 13:09 | 显示全部楼层
不同型号的LCD器件可能采用不同的电平标准,需要进行电平转换或者采用中间级联芯片。
ulystronglll 发表于 2023-4-18 16:50 | 显示全部楼层
配置FSMC总线的时序参数,如地址建立时间、地址保持时间、写使能脉冲宽度
janewood 发表于 2023-4-18 19:26 | 显示全部楼层
确认LCD的型号和接口类型,选择合适的FSMC的引脚,并正确选用FSMC控制器的模式和参数
Stahan 发表于 2023-4-19 23:44 | 显示全部楼层
用普通的io口应该就可以
yszong 发表于 2023-4-22 12:14 | 显示全部楼层
公用的话应该可以吧
llljh 发表于 2023-4-22 12:15 | 显示全部楼层
没这么弄过啊,但是你可以试试
gongche 发表于 2023-4-22 12:17 | 显示全部楼层
我觉得LCD你可以用普通的并口,速度就很快了
guoyt 发表于 2023-4-22 12:19 | 显示全部楼层
存储和屏共用FSMC的话,估计是可以吧
gongche 发表于 2023-4-22 12:21 | 显示全部楼层
这个需要配置,挺难的吧
chenho 发表于 2023-4-22 12:23 | 显示全部楼层
我记得是可以,就复用关系呗
dingy 发表于 2023-4-22 12:24 | 显示全部楼层
我记得是可以,就复用关系呗
chenho 发表于 2023-4-22 12:25 | 显示全部楼层
FSMC的屏?你说的就是并口屏幕吧
renyaq 发表于 2023-4-22 12:27 | 显示全部楼层
共用容易出现干扰吧,互相影响
chenho 发表于 2023-4-22 12:28 | 显示全部楼层
不是很建议这么使用,因为容易出现存储或者刷屏不同步的问题
yszong 发表于 2023-4-22 12:30 | 显示全部楼层
屏幕换成其他驱动方式呗,你看看F429的刷屏速度也是很快的
renyaq 发表于 2023-4-22 12:43 | 显示全部楼层
容易出现存储或者刷屏不同步的问题,不是很建议这样使用
