[其他ST产品] F429与FSMC模块的LCD的问题
6409|137
dengdc 发表于 2023-6-7 20:23 | 显示全部楼层
FMC跟FSMC相比只是多了SDRAM接口
heweibig 发表于 2023-6-7 20:25 | 显示全部楼层
线程会不会有问题啊
heweibig 发表于 2023-6-7 20:26 | 显示全部楼层
需要特别注意FSMC与LCD之间的信号电平匹配问题
huangchui 发表于 2023-6-7 20:27 | 显示全部楼层
不同型号的LCD器件可能采用不同的电平标准,需要进行电平转换或者采用中间级联芯片。
jiajs 发表于 2023-6-7 20:31 | 显示全部楼层
配置FSMC总线的时序参数,如地址建立时间、地址保持时间、写使能脉冲宽度
zhanghqi 发表于 2023-6-7 20:32 | 显示全部楼层
确认LCD的型号和接口类型,选择合适的FSMC的引脚,并正确选用FSMC控制器的模式和参数
lium 发表于 2023-6-7 20:34 | 显示全部楼层
用普通的io口应该就可以
huwr 发表于 2023-6-7 20:36 | 显示全部楼层
公用的话应该可以吧
wenfen 发表于 2023-6-7 20:38 | 显示全部楼层
没这么弄过啊,但是你可以试试
yinxiangh 发表于 2023-6-7 20:40 | 显示全部楼层
我觉得LCD你可以用普通的并口,速度就很快了
wuhany 发表于 2023-6-7 20:42 | 显示全部楼层
存储和屏共用FSMC的话,估计是可以吧
houcs 发表于 2023-6-7 20:44 | 显示全部楼层
这个需要配置,挺难的吧
langgq 发表于 2023-6-7 20:46 | 显示全部楼层
我记得是可以,就复用关系呗
wyjie 发表于 2023-6-7 20:47 | 显示全部楼层
FSMC的屏?你说的就是并口屏幕吧
yufe 发表于 2023-6-7 20:49 | 显示全部楼层
共用容易出现干扰吧,互相影响
jlyuan 发表于 2023-6-7 20:50 | 显示全部楼层
不是很建议这么使用,因为容易出现存储或者刷屏不同步的问题
yufe 发表于 2023-6-7 20:52 | 显示全部楼层
屏幕换成其他驱动方式呗,你看看F429的刷屏速度也是很快的
langgq 发表于 2023-6-7 20:53 | 显示全部楼层
容易出现存储或者刷屏不同步的问题,不是很建议这样使用
jiahy 发表于 2023-6-7 20:55 | 显示全部楼层
可以功用fsmc。
lizye 发表于 2023-6-7 20:56 | 显示全部楼层
只要是地址不一样就行。
