串口开始发的数挺正常 可是过了一段时间后就会出错
2941|50
chenci2013 发表于 2023-8-7 18:04 | 显示全部楼层
是否使用了USB转串口?
lzbf 发表于 2023-8-7 18:28 | 显示全部楼层
在连续发送数据时,可能需要适当的延时以确保接收端能够正确处理数据
yeates333 发表于 2023-8-7 19:34 | 显示全部楼层
如果发送端连续发送大量数据,而接收端无法及时处理,可能会导致接收端的缓冲区溢出,从而出现错误的数据。
dspmana 发表于 2023-8-7 20:08 | 显示全部楼层
可以尝试增加串口缓冲区的大小或调整数据发送速率来解决该问题
lzmm 发表于 2023-8-7 21:30 | 显示全部楼层
可以检查一下通信协议是否正确,如波特率、数据位、停止位等设置是否正确。
bartonalfred 发表于 2023-8-7 22:51 | 显示全部楼层
如果发送端发送数据的速度过快,而接收端处理速度较慢,可能会导致错误数据的接收。
yangxiaor520 发表于 2023-8-8 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
阻塞发还是中断方式发送数据?
geraldbetty 发表于 2023-8-9 16:46 | 显示全部楼层
确认发送端和接收端的波特率设置是否一致
bestwell 发表于 2023-8-9 20:44 | 显示全部楼层
可能是由于发送端和接收端之间的数据传输速度不匹配,导致部分数据丢失
jtracy3 发表于 2023-8-9 20:59 | 显示全部楼层
检查串口转USB模块、连接线等硬件是否正常工作
qiufengsd 发表于 2023-8-9 21:29 | 显示全部楼层
串口通信可能会受到周围环境中的电磁干扰影响
olivem55arlowe 发表于 2023-8-14 10:46 | 显示全部楼层
硬件是否出现故障
kkzz 发表于 2023-8-14 16:09 | 显示全部楼层
如果发送端和接收端的波特率不一致,会导致数据传输错误。
fengm 发表于 2023-8-14 20:25 | 显示全部楼层
在串口通信中,数据可能会丢失或出错
louliana 发表于 2023-8-15 13:52 | 显示全部楼层
可以检查一下数据传输速度是否匹配,如波特率、数据位、停止位等设置是否正确。
yeates333 发表于 2023-8-15 14:05 | 显示全部楼层
解决缓冲区溢出问题
mikewalpole 发表于 2023-8-15 17:43 | 显示全部楼层
软件编程错误可能导致通信数据出错。
sdCAD 发表于 2023-8-15 19:30 | 显示全部楼层
如果数据传输速度不匹配,可能导致通信数据出错。
youtome 发表于 2023-8-15 20:13 | 显示全部楼层
串口通信需要发送和接收端的波特率相匹配
sheflynn 发表于 2023-8-15 22:21 | 显示全部楼层
硬件连接不稳定可能导致通信数据出错。
