[生态链] 听说航顺竟然可以用ST的cubemx
14162|53
abotomson 发表于 2023-7-6 12:36 | 显示全部楼层
在使用Cubemx生成的代码时,需要仔细检查和适配代码以确保其与目标芯片的规格和功能相匹配。
lihuami 发表于 2023-7-6 15:16 | 显示全部楼层
不同芯片厂商的外设功能和寄存器映射可能会有所不同。
loutin 发表于 2023-7-6 15:28 | 显示全部楼层
这些芯片通常具有与ST的STM32系列芯片相似的架构和外设。
usysm 发表于 2023-7-6 15:42 | 显示全部楼层
cubemx可以商用吗
louliana 发表于 2023-7-6 16:04 | 显示全部楼层
并不意味着可以直接在CubeMX上使用其他公司的芯片。
i1mcu 发表于 2023-7-6 16:33 | 显示全部楼层
开发人员可以使用Cubemx生成的初始化代码来配置和启动这些兼容的芯片。
chenjun89 发表于 2023-7-10 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
没试过,兼容性应该还没有这么强吧。
liu96jp 发表于 2023-8-9 15:35 | 显示全部楼层
当然可以啦,因为航顺可以兼容ST的嘛
lix1yr 发表于 2023-8-9 16:40 | 显示全部楼层
其实就是按照兼容型号来开发就可以了,没啥问题
cen9ce 发表于 2023-8-9 17:45 | 显示全部楼层
你就默认ST的芯片即可,可以支持的
su1yirg 发表于 2023-8-9 19:02 | 显示全部楼层
其实cubemx说实话,还真挺好用的
lamanius 发表于 2023-8-9 20:17 | 显示全部楼层
你听的没错,不过是按照ST的芯片开发,而不是航顺的芯片哦
l1uyn9b 发表于 2023-8-9 22:26 | 显示全部楼层
得看你用的航顺的哪款芯片哈,不是所有都支持的
yinxiangh 发表于 2023-8-9 23:34 | 显示全部楼层
有哪位大佬用过了,究竟是否兼容呢?
chenjunt 发表于 2023-8-9 23:36 | 显示全部楼层
他们两个之间的代码是兼容的吗
ousj 发表于 2023-8-9 23:38 | 显示全部楼层
芯片的兼容性非常高,后期代码可移植性很高。
morrisk 发表于 2023-8-9 23:40 | 显示全部楼层
时钟信号的配置也一样 吗
zyf部长 发表于 2023-8-9 23:41 | 显示全部楼层
还可以使用st的其他工具吗
xxmmi 发表于 2023-8-9 23:43 | 显示全部楼层
用STM32CubeMX配置一个HK32F103CBT6的点灯程序,完全正常。
kangzj 发表于 2023-8-9 23:44 | 显示全部楼层
如果这样,以后代码移植简单了。
