MSPM0L1306小练-IO中断翻转LED
1152|14
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-4-26 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "ti_msp_dl_config.h"
  2. extern volatile uint32_t interruptVectors[];
  3. int main(void)
  4. {
  5.     SYSCFG_DL_init();
  6.     /*
  7.      * Turn OFF LED if SW is open, ON if SW is closed.
  8.      * LED starts OFF by default.
  9.      */
  10.     NVIC_EnableIRQ(GPIO_SWITCHES_INT_IRQN);//使能IO中断
  11.     while (1) {
  12.         __WFI();
  13.     }
  14. }
  15. void GROUP1_IRQHandler(void)
  16. {
  17.     switch (DL_Interrupt_getPendingGroup(DL_INTERRUPT_GROUP_1)) {//选择获取中断标志位进行判断
  18.         case GPIO_SWITCHES_INT_IIDX://检测到对应的中断标志位
  19.             /* If SW is high, turn the LED off */
  20.             if (DL_GPIO_readPins(//读取输入脚的状态,并进行对应的LED脚状态翻转
  21.                     GPIO_SWITCHES_PORT, GPIO_SWITCHES_USER_SWITCH_1_PIN)) {
  22.                 DL_GPIO_setPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN);
  23.             }
  24.             /* Otherwise, turn the LED on */
  25.             else {
  26.                 DL_GPIO_clearPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN);
  27.             }
  28.             break;
  29.     }
  30. }
 楼主| xyz549040622 发表于 2023-4-26 16:05 | 显示全部楼层
关于读取中断后如何操作,手册上有很详细的说明
fengm 发表于 2023-5-5 13:22 | 显示全部楼层
I/O口中断事件包含哪三类?
timfordlare 发表于 2023-5-5 18:25 | 显示全部楼层
MSPM0L1306的支持多少个中断源
ulystronglll 发表于 2023-5-5 18:51 | 显示全部楼层
在中断服务程序中,可以读取输入IO的状态,并根据当前状态对输出IO进行翻转操作,从而控制LED灯的亮灭。
gygp 发表于 2023-5-5 18:59 | 显示全部楼层
最大的翻转速度是多少?
pl202 发表于 2023-5-5 19:13 | 显示全部楼层
要实现IO中断翻转LED的功能,需要先配置一个IO口作为输入,连接到外部的开关或传感器上。然后再配置一个IO口作为输出,连接到LED上。
eefas 发表于 2023-5-5 19:37 | 显示全部楼层
IO的输入和输出配置有什么不同
yeates333 发表于 2023-5-5 20:36 | 显示全部楼层
IO中断翻转则是指在多个IO设备间轮流发送中断信号的一种技术,这可以减少系统负载并提高效率。
sanfuzi 发表于 2023-5-5 20:48 | 显示全部楼层
这个代码是否兼容st的芯片呢
burgessmaggie 发表于 2023-5-5 20:54 | 显示全部楼层
定时器中断0-实现小灯1s翻转
hearstnorman323 发表于 2023-5-5 22:42 | 显示全部楼层
编写中断服务程序了吗?
backlugin 发表于 2023-5-5 23:31 | 显示全部楼层
MSPM0L1306的性能还是不错的。
averyleigh 发表于 2023-5-5 23:49 | 显示全部楼层
在中断服务程序中应该尽量避免复杂的操作和长时间的延迟,以免影响系统稳定性和响应能力。
modesty3jonah 发表于 2023-5-7 14:02 | 显示全部楼层
中断处理程序会在处理完当前任务后立即响应这个中断信号,并处理来自IO设备的请求。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
