[其他ST产品] STM32串口发送中断踩坑
1228|30
 楼主| qsrg51 发表于 2023-4-30 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想测试下Modbus设备,手上暂时没有串口转485的模块,就打算用手上的stm32f042的开发板做个串口转485模块。如下所示
但是软件实际开发过程中,遇到了麻烦。
现象: 在打开串口接收中断时,串口会一直产生除接收中断外的其它中断,非常奇怪。
  1.     USART_ITConfig(InitPort, USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能接收中断
 楼主| qsrg51 发表于 2023-4-30 20:10 | 显示全部楼层
通过查手册发现,在打开接收中断时,默认会打开溢出中断
下面的方式是不能清除溢出中断标记。
  1.    if (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_ORE) != RESET)
  2.     {
  3.        USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_ORE);
  4.     }
可使用如下方式清除溢出中断,但是要使能溢出中断
  1. USART_ITConfig(USART1, USART_IT_ORE, ENABLE);
使用下面的方式清除溢出中断。
  1. if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_ORE) == SET)
  2.     {
  3.         USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_ORE);
  4.     }
 楼主| qsrg51 发表于 2023-4-30 20:12 | 显示全部楼层
虽然这种方式发送数据,暂时不会一直卡在中断里面,当发送长数据时,还是有时候会出现卡在中断里面的情况。如下我打印出了产生中断种类。
为此,在进入中断函数时,直接清理了中断标志,注意不要清理接收中断。
  1. void  USART2_IRQHandler()
  4.     USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_IDLE);
  5.     USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_TXE);
  6.     USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_EOB);
  7.     if( USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE) != RESET )
  8.     {
  9.         USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);
  10.         while((USART1->ISR&0x40) == 0);
  11.         USART1->TDR = USART2->RDR;
  12.     }
  13. }
 楼主| qsrg51 发表于 2023-4-30 20:13 | 显示全部楼层
这样的话,串口2接收的数据,直接可以通过串口1转发。
完整的串口转485代码
  1. void usart_config(uint8_t port,  uint32_t BaudRate)
  3.     USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  4.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  5.     NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  6.     USART_TypeDef *InitPort = USART1;                           //默认是debug口
  7.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);         //使能GPIOA的系统时钟
  8.     if (port == 1) {
  9.         RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); //打开串口1串口时钟
  10.         //GPIO MAP
  11.         GPIO_PinAFConfig (GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1);   //初始化GPIOA的PIN9为串口功能
  12.         GPIO_PinAFConfig (GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);  //初始化GPIOA的PIN10为串口功能
  13.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; //初始化GPIOA PIN9,PIN10 口
  14.         InitPort = USART1;
  15.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  16.     } else if (port == 2) {
  17.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);  //打开串口2串口时钟
  18.         //GPIO MAP
  19.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_1);     //初始化GPIOA的PIN2为串口功能;
  20.         GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_1);     //初始化GPIOA的PIN2为串口功能;
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;   //初始化GPIOA PIN2,PIN3 口
  22.         InitPort = USART2;
  23.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  24.     }
  25.     USART_DeInit (InitPort);
  26.     /* Configure pins as AF pushpull */
  27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;                //串口GPIO复用功能
  28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  29.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;              //推挽输出
  30.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  31.     GPIO_Init (GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  32.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;                  //模特率设置
  33.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;     //数据长度为8bit
  34.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;          //一个停止位
  35.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;             //没有奇偶校验
  36.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl =
  37.     USART_HardwareFlowControl_None;                         //没有硬件流控,目前硬件没有引出
  38.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //发送和接收工作模式
  39.     USART_Init (InitPort, &USART_InitStructure);                    //串口使能
  40.     USART_ITConfig(InitPort, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  41.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_ORE, ENABLE);
  42.
  43.     USART_Cmd (InitPort, ENABLE);
  44.     /* USART1 IRQ Channel configuration */
  45.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0x00;
  46.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  47.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  48. }
  49. void  USART1_IRQHandler()
  50. {
  51.     USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_ORE);
  52.     USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_IDLE);
  53.     USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TXE);
  54.     USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_EOB);
  55.     if( USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) != RESET )
  56.     {
  57.         USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);
  58.         while((USART1->ISR&0x40) == 0);
  59.         USART2->TDR = USART1->RDR;
  60.     }
  61. }
  62. void  USART2_IRQHandler()
  63. {
  64.     USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_ORE);
  65.     USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_IDLE);
  66.     USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_TXE);
  67.     USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_EOB);
  68.     if( USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE) != RESET )
  69.     {
  70.         USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);
  71.         while((USART1->ISR&0x40) == 0);
  72.         USART1->TDR = USART2->RDR;
  73.     }
  74. }
发送数据测试结果:
左边发送数据到右边。总共发送了28080个字符,但是接收了27841个字符,少接收了239个字符。
波特率为57600,每次发送184个字节,可以看到发送29256字符后,丢失2个字节。注意这里我在测试时一直电机发送按钮,没有等待。这个误码率还是可以接收。
mollylawrence 发表于 2023-5-5 17:45 | 显示全部楼层
STM32发送中断 是发送完成后触发中断?
tabmone 发表于 2023-5-5 21:32 | 显示全部楼层
同时开启发送和接收中断吗
louliana 发表于 2023-5-7 20:08 | 显示全部楼层
stm32串口接收中断将接收到的数据发送回去是多次进入中断吗
Undshing 发表于 2023-5-9 23:09 | 显示全部楼层
是不是波特率不匹配啊
chuxh 发表于 2023-5-11 19:42 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2023-5-11 19:44 | 显示全部楼层
同时开启发送和接收中断吗
llia 发表于 2023-5-11 19:46 | 显示全部楼层
