求助 此电路总是导致单片机损坏 求原因
14062|30
 楼主| 量子纠缠 发表于 2023-5-8 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路 是直流载波的uart通信   短接为了实现可接收自己发出的数据
T2CH1接单片机 发出的周期100k的CLOCK            TX RX都接单片机  D9防止灌电流
现在问题是 设备使用一段时间  短则10秒 多则几个小时  就会导致单片机损坏  (单片机的3.3和gnd短路)单片机APM32F103C8T6
请教可能是什么原因  此电路设计哪里有问题  应该怎样改进。
补充:
vcc是15v直流载波 波特率是4800
单片机是3,3供电,是从78L12的12v又加了DCDC降到3.3单片机io口是5v耐受的。
加光耦隔离肯定是可以的。就是我这板子太小了,放不下。这个设计是别人量产的,不加应该是有办法使用的。
结论:总线上加个TVS可能是有用的 我加的比较大24v的
xmar 发表于 2023-5-8 14:14 | 显示全部楼层
P1、P2接什么地方? 供电到底是来源15V,然后通过78L12、或者来源于P1、P2通过二极管D1~D4整流获得?
cjseng 发表于 2023-5-8 17:00 | 显示全部楼层
电路不完整,无从分析,单片机的供电从何处来?
xch 发表于 2023-5-8 18:48 | 显示全部楼层
MCU 用5V 供电?!
alienmiller 发表于 2023-5-8 19:53 | 显示全部楼层
MCU 用5V 供电?!
国内某些 arm核心的 是有5V供电的。
不会是国民技术吧?  发表于 2023-5-9 09:55
dyx8899 发表于 2023-5-8 19:57 | 显示全部楼层
直流载波,对供电器要求非常严格,同时都会搭配专用的通讯电路,单片机如果想要采集或者监控信号,最好增加隔离芯片。
楼主的电路虽然看起来不完善,但依稀可见RX信号是损坏单片机的最大可能。建议加专用芯片驱动,加隔离芯片监控。
gxs64 发表于 2023-5-8 21:54 | 显示全部楼层
如果r49左边的电压超过5v,单片机很容易损坏
xch 发表于 2023-5-8 22:11 | 显示全部楼层
核心用5V供电的没听说。外设接口用5v 的有一些。 不信你比ARM公司还牛
你再仔细看一下人家的话,看看你的理解对吗?人家原话【国内某些arm核心的 是由5V供电的】。我认为人家说的是:【国内某些arm核心的芯片,是由5V供电的】。你应该是看成了:【国内某些arm芯片的核心,是由5V供电的】。  发表于 2023-5-9 10:32
xch
@dandantcb :220V 供电也可以,内置LDO,或者DC/DC。内核仍然还是1.0~1.2V 的。 你得学一下ARM体系结构  发表于 2023-5-9 10:08
小华半导体的很多arm核单片机都是5V供电的。用几伏供电跟什么核没有关系。。。  发表于 2023-5-9 08:29
zyj9490 发表于 2023-5-8 22:17 | 显示全部楼层
用M_BUS标准总线,解决一线电源双向通信的问题,不过是主从低速半双功的架构。多可靠。
lvyunhua 发表于 2023-5-8 22:59 | 显示全部楼层
VCC的电压是多少?
Ty想拿奖 发表于 2023-5-9 00:01 来自手机 | 显示全部楼层
可能是电压问题
dandantcb 发表于 2023-5-9 08:30 | 显示全部楼层
这图上半部分,输入高压和单片机供电之间,存在直流通路。。。太恐怖了。。
William1994 发表于 2023-5-9 08:36 | 显示全部楼层
VCC是12V,
R49左边应该是 RS232_TX, 而不应该是VCC,
R32的右边应该是接RS232_RX,现在只接了三极管,而且R32的电阻值偏小了。
烧的原因是R40和R42上拉到的VCC高于了MCU_VCC+0.3V; 单片机规格书里面有写这个要求。
还有一个就是RS232那边的地不知道接触是否良好。
cmyldd 发表于 2023-5-9 09:25 | 显示全部楼层
成本要求严格不?
vikey_zhu 发表于 2023-5-9 09:34 | 显示全部楼层
现在问题是 设备使用一段时间  短则10秒 多则几个小时  就会导致单片机损坏  (单片机的3.3和gnd短路)单片机APM32F103C8T6?单片机到底是3.3还是5V呀?
这个明显是3.3V的单片机啊,你不看数据手册的么?  发表于 2023-5-9 10:02
zlf1208 发表于 2023-5-9 09:56 | 显示全部楼层
如果没有其它问题,仅仅只是这部分电路引起的烧单片机,建议这部分电路与单片机的UART端口间用高速光耦隔离一下,隔断直流通路
yueguang3048 发表于 2023-5-9 11:19 | 显示全部楼层
高级电工用手就可以知道零火线。。。
楼主还是贴全电路吧!
海洋无限 发表于 2023-5-9 12:22 | 显示全部楼层
7812那个输出是干啥的
aple0807 发表于 2023-5-9 15:01 | 显示全部楼层
1、先断开电路看还会不会烧,确定是这部分电路引起的。
2、示波器观测通信过程中单片机电源纹波 以及VCC电压波动范围。
3、VCC电压包括毛刺有没有超出晶体管耐压值,进线端一般要加瞬态抑制二极管。
一事无成就是我 发表于 2023-5-9 21:22 | 显示全部楼层
不是3.3V还是5V的问题,是有高频高压脉冲串入串口,通过IO口寄生二极管串入单片机电源,表现就是单片机VCC直通GND,串口IO不是直通单片机VCC就是直通GND。当年耗费了很多财力物力解决,不过我用的是24V,寄生电容串入的。这个电路用8位机一点问题没有,用在ARM上要改电路。至少有个单端悬浮。
