求助 此电路总是导致单片机损坏 求原因
14409|30
zlf1208 发表于 2023-5-10 09:13 | 显示全部楼层
我查了一下专利,有二个方法可以解决楼主的问题:一个是在P1P2二端添加TVS管,这个很方便,在现有电路板上就能够测试;二是在单片机侧添加光耦隔离,需要重新改版。请看贴图
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
yueguang3048 + 5 很给力!
查看全部评分
Ben@hw 发表于 2023-5-10 11:17 | 显示全部楼层
首先,单收,或者单发,看哪个导致单片机损坏。
再者,用示波器看一下输出部分的波形,看是否有过高的脉冲或者电压
 楼主| 量子纠缠 发表于 2023-5-11 10:11 | 显示全部楼层
一事无成就是我 发表于 2023-5-9 21:22
不是3.3V还是5V的问题,是有高频高压脉冲串入串口,通过IO口寄生二极管串入单片机电源,表现就是单片机VCC ...
您好,确实如您所言,这个电路是没问题的 只是之前就是用的5v单片机,然后现在我换成了3.3的STM32  跟您的说法完全相符  能否展开讲一下什么是单端悬浮。感谢
nos001 发表于 2023-5-11 11:07 | 显示全部楼层
您好,确实如您所言,这个电路是没问题的 只是之前就是用的5v单片机,然后现在我换成了3.3的STM32  跟您 ...
既然用的是3.3V单片机,就将5V改3.3V不就得了,何必赌I/O 5V耐受,而I/O 5V耐受一般需要设置成OC。
zlf1208 发表于 2023-5-11 13:40 | 显示全部楼层
求助 此电路总是导致单片机损坏 求原因
大家回答的很多了,楼主还是不明白,概况起来说根本原因只有二个:1. 线路P1P2会感应到各种电磁场信号,会有高频高压出现在这二条线上,最后通过电路引入到单片机的端口,再通过单片机端口内部的保护二极管引入到单片机内部的供电单元,烧毁供电单元,造成单片机电源通道对地短路,此其一;2. 并非所有3.3V的单片机都兼容5V电压,这个通过查阅单片机手册便可以知道。楼主说所用的单片机是5V耐受的,那这一点可以忽略。
当送入单片机端口的信号电压高于单片机的额定电压时,单片机端口的保护二极管就会导通,外部电压通过路径上的电阻连接到单片机的供电单元,形成电流倒灌,倒灌的电流达到一定大小(或能量累积到一定大小)后就会烧毁单片机的供电单元,从外部现象上看就是单片机的电源引脚短路。
解决办法有二个,我已经说了,楼主可能没看仔细。既然不能加隔离原件,那么可以在P1P2二端添加一个TVS管,这个不需要改版,直接焊在现在的电路板上就行
zlf1208 发表于 2023-5-11 15:40 | 显示全部楼层
求助 此电路总是导致单片机损坏 求原因
刚才仔细看了楼主的电路图,发现R40和R42的上端都接到5V上了,改接到3.3V就不存在5V耐受的问题了。再在P1P2二端加一个SMBJ15CA的双向TVS就能够解决问题了。
