[技术问答] C语言代码优化
10791|100
maqianqu 发表于 2023-9-19 14:42 | 显示全部楼层
可以通过合理的代码结构来提高代码的可读性和可维护性,例如使用注释、命名规范、代码分割等。
albertaabbot 发表于 2023-9-19 14:59 | 显示全部楼层
尽可能地缓冲I/O操作,以减少系统调用的开销。
olivem55arlowe 发表于 2023-9-19 15:20 | 显示全部楼层
函数调用会引入额外的开销,可以考虑将一些频繁调用的小函数内联展开,减少函数调用的次数。
ccook11 发表于 2023-9-19 15:37 | 显示全部楼层
现代编译器提供了许多优化选项,可以通过设置编译器标志来启用这些优化。这些选项可以自动优化生成的机器代码,无需手动干预。
janewood 发表于 2023-9-19 15:55 | 显示全部楼层
避免不必要的运算操作,可以通过查表等方法来替代一些复杂的计算,从而提高程序的执行速度。
LLGTR 发表于 2023-12-5 09:07 | 显示全部楼层
这里所说的高效算法是指节省硬件资源还是提高计算速度
AIsignel 发表于 2024-1-8 09:54 | 显示全部楼层
轮回以及递归是步伐中两种经常使用的控制结构,它们可以使代码加倍简便以及高效。
天天向善 发表于 2024-1-8 15:55 | 显示全部楼层
编写高效代码,精简反复冗余代码
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 12:04 | 显示全部楼层
我最大的感到便是尽量的罕用全局变量
V853 发表于 2024-2-1 22:01 | 显示全部楼层
避免使用太大或太小的数据类型,并尝试使用整数而不是浮点类型。
LinkMe 发表于 2024-2-2 19:29 | 显示全部楼层
在界说变量时,应当选择适合的数据类型以节流内存空间。
digit0 发表于 2024-2-4 10:21 | 显示全部楼层
不要过分优化代码,由于这大概会使代码变得难以明白以及保护。
Pretext 发表于 2024-2-4 12:27 | 显示全部楼层
公道选择数据结构以及算法可以削减内存拜候次数,进步缓存命中率,从而进步步伐机能。
理想阳 发表于 2024-2-6 01:21 | 显示全部楼层
如何比较不同的数据结构
朝生 发表于 2024-3-2 13:48 | 显示全部楼层
代码重用可用于减少代码重复,例如使用函数、类等。
软核硬核 发表于 2024-3-6 14:05 | 显示全部楼层
高效的算法可以大大提高程序的性能。
芯路例程 发表于 2024-6-8 22:09 | 显示全部楼层
为该问题选择一个更有效的算法可以显著提高性能。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 14:19 | 显示全部楼层
算法和数据结构的选择对程序的性能影响很大,不同的问题适合使用不同的算法和数据结构
LLGTR 发表于 2024-8-2 15:00 | 显示全部楼层
正确使用内联汇编指令可以有效提高整个系统的效率。
IntelCore 发表于 2024-9-4 23:03 | 显示全部楼层
选择正确的数据类型可以有效减少内存消耗,提高程序执行效率。
