[技术问答] C语言代码优化
10874|100
dspmana 发表于 2023-7-5 16:29 | 显示全部楼层
编译器对代码进行了优化
geraldbetty 发表于 2023-7-5 20:35 | 显示全部楼层
高效的算法可以极大地改进程序性能。
burgessmaggie 发表于 2023-7-5 20:41 | 显示全部楼层
优化条件判断可以减少分支跳转和条件判断
lzbf 发表于 2023-7-5 20:52 | 显示全部楼层
编译器提供了许多优化选项,可以通过调整这些选项来改善代码性能。
earlmax 发表于 2023-7-5 21:08 | 显示全部楼层
循环是程序中重要的执行部分,对循环进行优化可以显著提高程序性能。
mattlincoln 发表于 2023-7-5 21:14 | 显示全部楼层
在执行重复的计算时,可以考虑将计算结果缓存起来,避免重复计算。
caigang13 发表于 2023-7-6 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
数据、结构体,共用体,抽象函数模块等
forgot 发表于 2023-7-10 11:10 | 显示全部楼层
内存分配和释放是耗时的操作,频繁的内存分配和释放会影响程序性能
wangzsa 发表于 2023-8-31 19:56 | 显示全部楼层
全局变量能少用就少用
cemaj 发表于 2023-9-7 13:45 | 显示全部楼层
不要过度优化代码,因为这可能会使代码变得难以理解和维护。
maudlu 发表于 2023-9-7 14:09 | 显示全部楼层
通过开辟临时数组或空间,将循环内的计算或比较过程放到循环外,从而提高程序的运行效率。
beacherblack 发表于 2023-9-7 14:20 | 显示全部楼层
大多数编译器都有一些优化选项,比如GCC的-O2和-O3。
houjiakai 发表于 2023-9-7 14:31 | 显示全部楼层
在可能的情况下,使用指针而不是数组索引。这可以使编译器更有效地优化代码,因为编译器可以更好地优化内存访问。
modesty3jonah 发表于 2023-9-7 14:40 | 显示全部楼层
可以通过代码性能优化来提高程序的运行效率,例如使用循环展开、指针操作、缓存等。
olivem55arlowe 发表于 2023-9-7 15:08 | 显示全部楼层
全局变量会占用更多的内存,从而降低程序的运行效率。
abotomson 发表于 2023-9-7 15:29 | 显示全部楼层
选择适合问题的更有效的算法可以显著提高性能。
modesty3jonah 发表于 2023-9-7 15:39 | 显示全部楼层
在编写代码时,选择适合特定问题的算法和数据结构非常重要。不同的问题可能需要不同的数据结构,如数组、链表、栈、队列等,以及不同的算法来解决它们。选择正确的数据结构和算法可以显著提高程序的性能。
kmzuaz 发表于 2023-9-7 15:54 | 显示全部楼层
循环和递归是程序中两种常用的控制结构,它们可以使代码更加简洁和高效。
beacherblack 发表于 2023-9-7 16:06 | 显示全部楼层
位运算通常比算术运算效率更高,可以利用位运算来优化一些特定的操作,如位操作、掩码操作等。
yeates333 发表于 2023-9-7 16:39 | 显示全部楼层
算法是程序的灵魂,选择一个时间复杂度和空间复杂度都较低的算法,是程序优化的首要任务。
