[产品介绍及宣传专区] 【火热来袭】武汉芯源CW32 iot方案征集秀
16092|146
forgot 发表于 2023-6-5 21:47 | 显示全部楼层
远程断电报警器设计方案(CW32L031F8)
https://bbs.21ic.com/icview-3306664-1-1.html?fromuser=forgot
(出处: 21ic电子技术开**坛)
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 100.00 元 2023-06-30
理由:获奖作品
21ic小管家 打赏了 10.00 元 2023-06-30
理由:活动奖励
forgot 发表于 2023-6-6 18:25 | 显示全部楼层
串口网络服务器设计方案(CW32L083RB)
https://bbs.21ic.com/icview-3306834-1-1.html?fromuser=forgot
(出处: 21ic电子技术开**坛)
打赏榜单
理由:活动奖励
再见十分钟 发表于 2023-6-7 21:40 | 显示全部楼层
智能无线远传电表设计方案
https://bbs.21ic.com/icview-3307092-1-1.html
打赏榜单
理由:获奖作品
理由:活动奖励
Carmen7 发表于 2023-6-8 16:00 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3307314-1-1.html
基于CW32R030C8的智能大棚整体系统
幸福小强 发表于 2023-6-8 16:36 | 显示全部楼层
ChirpIoT是什么无线协议,第一次听说,这是一个新的物联网通信协议吗,有没有教程分享一下。
Henryko 发表于 2023-6-8 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
IoT 方案需要大量设备之间的连接,因此连接可靠性至关重要。
呐咯密密 发表于 2023-6-8 16:37 | 显示全部楼层
射频的芯片是MCU自带射频还是双核的?
CW32 射频系列MCU是双核的,除了一个Cortex M0+内核的MCU,还集成了一个射频子系统。  发表于 2023-6-19 13:31
我喜欢打游戏 发表于 2023-6-8 16:38 | 显示全部楼层
射频系列芯片用哪种烧录器,普通的DAP可以吗
DAP可以的,烧录的是Cortex M0+内核MCU的代码。  发表于 2023-6-19 13:32
Undshing 发表于 2023-6-8 16:40 来自手机 | 显示全部楼层
须考虑设备的易用性和用户界面的设计,以及如何最好地为用户提供有用的信息和支持。
xinxianshi 发表于 2023-6-8 16:41 | 显示全部楼层
CW32R030 嵌入低功耗 BLE-Lite ™射频子系统,工作在 2.400GHz ~ 2.483GHz 的通用 ISM 频段。BLE-Lite ™简化了 BLE 协议,只保留广播通信方式,使得芯片在支持与 BLE4.0 及以上版本芯片通信的同时,进一步降低了芯片的功耗和成本。
问题来了,这个只保留广播通信方式是什么意思,之前没接触过BLE,是可以实现1点到1点通信还是可以实现1点到多点通信?
广播通信方式自然就能实现1对多点通信;它的意思是,这是一种单一方向的、无连接的数据通信,数据发送者在广播信道上广播数据,数据接收者扫描、接收数据即可。  发表于 2023-6-19 13:39
AloneKaven 发表于 2023-6-8 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
设备通常连接到互联网,因此必须采取适当的安全措施来保护设备和数据免受攻击和窃取。
jinglixixi 发表于 2023-6-8 16:50 | 显示全部楼层
时间公告牌的实现(CW32F030C8)
https://bbs.21ic.com/icview-3307348-1-1.html
打赏榜单
理由:活动奖励
yiy 发表于 2023-6-8 16:52 | 显示全部楼层
从封装看,应该属于封装了一个BLE模块进去,利用了PA0 PA1 PA2 PA3四个引脚上的SPI接口。这四个引脚就没有外露显示。这个操作跟之前新唐的BLE单片机很像,那个是挂载到了SPI0的收发器上。
huahuagg 发表于 2023-6-8 17:05 | 显示全部楼层
内置12 位模数转换器具有多达13 个外部通道和3 个内部通道(温度传感器、电压基准、VDDA/3),支持单通道或序列模式转换。这个ADC功能不错,除了可以测量内部芯片温度还可以测量电压基准,以及测量本身电压信号。12位够了,13个通道真不错。
643757107 发表于 2023-6-8 17:32 | 显示全部楼层
这个BLE可以通信距离多远啊,厂家的有没有开发板做这个通信距离的测试?单片式加上PCB印制的天线可以多远互通,如果加上一个外置天线又可以多远,**得到答案。
因无线通讯距离受环境影响大,采用PCB板天线,实测室外空旷有效距离30米左右。  发表于 2023-6-19 13:41
mintspring 发表于 2023-6-8 18:52 | 显示全部楼层
ChirpIoT在相同功率、相同通信速率条件下,比FSK、OOK、MSK 等传统的其他无线方式传播的距离更远,通信距离比传统的无线射频通信距离扩大3 ~ 5 倍。
我想知道这个开发板有没有,需要外置天线吗,这个厂家测试的距离是多远啊?适合做航模遥控吗?
CW32W031(Sub-1G)空旷区域通信距离可以达到5km。如果要求远距离通信,当然需要外置天线。  发表于 2023-6-19 13:44
598330983 发表于 2023-6-8 19:14 | 显示全部楼层
ChirpIoT技术支持1对多通信吗,就是比如我用一个作为主机设备,好多个从机,来接收它的信号可以吗,还是只能1对1,采用握手的方式通信?可以对多个设备发起广播吗?
捉虫天师 发表于 2023-6-8 20:30 | 显示全部楼层
6 个接收数据通道可构成 1:6 的星状网络?
这是可以实现一个发射6个接收吗,那不错啊,可以组网,一个作为主机给其他的发送。
gejigeji521 发表于 2023-6-8 21:00 | 显示全部楼层
这些无线电收发模块是怎么控制的,我看那个BLE的好像结构图画的是个SPI,是不是只要对这个SPI进行读写就可以实现自动收发了?
Yes,通过SPI读写射频子系统的相关寄存器,实现射频数据的收发。  发表于 2023-6-19 13:52
稳稳の幸福 发表于 2023-6-8 22:53 | 显示全部楼层
这两个芯片除了具备无线电收发功能外,本身的配置也挺给力的。LVD功能可以实现断电前的数据自动保存功能,比如设置LVD中断,欠压时候进入中断进行数据保存,用于掉电前保存重要数据。
