[产品介绍及宣传专区] 【火热来袭】武汉芯源CW32 iot方案征集秀
16194|146
王小琪 发表于 2023-6-18 23:22 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3309080-1-1.html
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 10.00 元 2023-06-30
理由:活动奖励
王小琪 发表于 2023-6-18 23:23 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3309084-1-1.html
打赏榜单
理由:活动奖励
https://bbs.21ic.com/icview-3309086-1-1.html
打赏榜单
理由:活动奖励
y1n9an 发表于 2023-6-18 23:31 | 显示全部楼层
CW32W031R8是不是也可以与lora模块进行通信啊?
理论上是可以的。 发表于 2023-6-19 14:48
suw12q 发表于 2023-6-19 07:20 | 显示全部楼层
官方是否有CW32W031R8的OTA升级的demo?
CW32W031的OTA与其它CW32 MCU的IAP升级过程完全相同,只需更改下底层的驱动代码,比如UART等。 发表于 2023-6-19 14:44
w2nme1ai7 发表于 2023-6-19 10:13 | 显示全部楼层
CW32W031R8相当于双核MCU吗?里面内嵌的是那颗射频方案啊?
集成了PAN3028的射频IC。 发表于 2023-6-19 14:47
su1yirg 发表于 2023-6-19 14:27 | 显示全部楼层
正常来说,CW32W031R8以那种模式通信距离最优最远?
这与应用有关,需具体分析。 发表于 2023-6-20 10:34
p0gon9y 发表于 2023-6-19 18:55 | 显示全部楼层
CW32W031R8如果在433频率下运行,支持多少一个信道呢?也就是每多少HZ一个信道?
支持带宽:62.5kHz、125kHz、250kHz、500kHz 发表于 2023-6-20 10:28
tax2r6c 发表于 2023-6-19 21:09 | 显示全部楼层
模拟看门狗和正常ST的看门狗有啥区别?
q1d0mnx 发表于 2023-6-20 06:54 | 显示全部楼层
三路低功耗串口,这仨都可以唤醒MCU吗?
当然都可以唤醒MCU,即使MCU处于深度休眠模式。 发表于 2023-6-20 10:30
lamanius 发表于 2023-6-20 09:02 | 显示全部楼层
话说,小数波特率是指波特率带有小数?这杂用?有例程吗?
小数波特率的好处自然是减小波特率的误差。UART例程请参考LIB文件中的..\Examples\UART目录。 发表于 2023-6-20 10:33
kaif2n9j 发表于 2023-6-20 13:15 | 显示全部楼层
话说,CW32W031R8支持的CAD功能,这个是什么功能?
信道活跃检测(CAD)是一种无线唤醒技术,相较于传统的信号强度指示 (RSSI),CAD 在检测可能低于接收机底 噪声的信号时更加优越! 发表于 2023-6-20 14:48
l1uyn9b 发表于 2023-6-20 18:22 | 显示全部楼层
CW32W031R8的低速率是可以通信的更远吗?还是更加低功耗?
自然是更低功耗;通信距离则与接收灵敏度、发射功率等相关。 发表于 2023-6-21 09:41
g0d5xs 发表于 2023-6-20 23:04 | 显示全部楼层
扩频这个怎么使用?官方有相应的资料作参考么?
CW32W031支持 SF 因子:7~12,支持扩频因子自动识别。 发表于 2023-6-21 09:46
捧一束彼岸花 发表于 2023-6-21 07:50 | 显示全部楼层
CW32W031R8支持IO中断唤醒吗?
支持IO中断唤醒的。 发表于 2023-6-21 09:42
故意相遇 发表于 2023-6-21 11:07 | 显示全部楼层
中断输入滤波功能是怎么使用?需要配置么?
Yes,需要配置GPIOx_FILTER( GPIO 中断数字滤波器配置寄存器),才能正常使用中断数字滤波功能。 发表于 2023-6-21 13:32
春日负喧 发表于 2023-6-21 13:24 | 显示全部楼层
CW32F030F6的引脚与ST的030引脚能兼容吗?
兼容Pins。 发表于 2023-6-21 16:50
yangjiaxu 发表于 2023-6-21 14:31 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-3309782-1-1.html
基于CW32R030C8的可调电源设计
打赏榜单
理由:活动奖励
西洲 发表于 2023-6-21 20:45 | 显示全部楼层
22字节OTP存储器是不是可以作为加密芯片固件来使用?每次烧录会修改到这里吗?
芯片内部的 OTP 区域只可通过ISP 编程指令写入数据,且仅能写入 1 次,之后就只能被读取,不能擦除和写入。 发表于 2023-6-25 10:04
meiyaolei 发表于 2023-6-22 23:04 | 显示全部楼层
利用芯源MCU制作智能温控
https://bbs.21ic.com/icview-3309944-1-1.html
打赏榜单
理由:活动奖励
