[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 你知道的最优的FFT算法是什么吗?
3174|35
 楼主| yiy 发表于 2023-5-23 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际应用中,最常用且广泛认可的最优FFT算法是Cooley-Tukey算法。Cooley-Tukey算法基于分治的思想,通过将一个长度为N的离散傅里叶变换(DFT)分解为更小长度的DFT,从而实现高效的计算。
Cooley-Tukey算法的核心思想是利用DFT的周期性质和对称性质,将原始信号分解为两个较短的子序列,然后分别计算这两个子序列的DFT,最后将结果合并得到原始序列的DFT。该算法通过不断分解和合并子序列,以递归的方式进行计算,从而大大减少了计算复杂度。
具体而言,Cooley-Tukey算法使用了蝶形运算(butterfly operation)来计算DFT。蝶形运算是一种基于旋转因子的运算,将两个输入值进行加权和运算,得到两个输出值。通过适当的排列和组合蝶形运算,可以高效地计算DFT。
Cooley-Tukey算法的时间复杂度为O(N log N),相比直接计算DFT的时间复杂度O(N^2)而言,具有更高的计算效率。该算法被广泛应用于信号处理、通信系统、图像处理等领域,特别是对于长度为2的幂次方的输入序列,其效率最高。
除了Cooley-Tukey算法,还有其他一些优化的FFT算法,如Bluestein算法、Rader算法和Winograd算法等,它们针对特定的输入序列长度或特殊的应用场景进行了进一步的优化和改进。
需要注意的是,FFT算法的选择取决于具体的应用需求和硬件平台的限制。在实际应用中,需要综合考虑输入序列长度、计算性能、资源消耗和实现复杂度等因素,选择最适合的FFT算法。
 楼主| yiy 发表于 2023-5-23 22:04 | 显示全部楼层
不知道吧,我之前也不知道。
pzsh 发表于 2023-9-18 20:28 | 显示全部楼层
之前没有用过这个
jtracy3 发表于 2023-10-5 09:22 | 显示全部楼层
在音频处理和信号处理等领域,快速傅里叶变换(FFT)是一种非常常用的算法
wwppd 发表于 2023-10-5 12:48 | 显示全部楼层
phoenixwhite 发表于 2023-10-5 16:11 | 显示全部楼层
最优的FFT算法是快速傅里叶变换(FFT)算法
beacherblack 发表于 2023-10-5 19:04 | 显示全部楼层
最优的FFT 算法是Cooley-Tukey算法,它是一种高效的分治算法。
burgessmaggie 发表于 2023-10-5 20:39 | 显示全部楼层
最著名的快速傅里叶变换(FFT)算法是 Cooley-Tukey 算法
abotomson 发表于 2023-10-5 21:20 | 显示全部楼层
通常认为Cooley-Tukey算法是最优的FFT算法。
geraldbetty 发表于 2023-10-5 22:07 | 显示全部楼层
不同的FFT算法适用于不同的应用场景,需要根据具体的需求和条件选择合适的FFT算法。
alvpeg 发表于 2023-10-8 14:15 | 显示全部楼层
除了Cooley-Tukey算法之外,还有如Bluestein算法、Rader算法和Winograd算法等优化的FFT算法
olivem55arlowe 发表于 2023-10-8 15:27 | 显示全部楼层
它可以将时域信号转换为频域信号,用于信号分析、滤波和处理等任务
gygp 发表于 2023-10-8 15:40 | 显示全部楼层
Cooley-Tukey算法具有较快的计算速度和较低的存储需求,但需要较大的计算资源。
qiufengsd 发表于 2023-10-8 15:55 | 显示全部楼层
快速傅里叶变换算法将DFT分解成两个较小的DFT的乘积,然后分别对这两个DFT进行递归计算,最终得到完整的DFT。
ingramward 发表于 2023-10-8 16:04 | 显示全部楼层
Winograd算法的优点是计算速度快,但实现较为复杂,需要较高的编程技能和经验。
i1mcu 发表于 2023-10-8 16:25 | 显示全部楼层
DIT-FFT算法在所有的N点DFT算法中,具有最高的计算效率。
belindagraham 发表于 2023-10-8 16:40 | 显示全部楼层
最优的FFT算法通常是基于时间抽取(DIT)的FFT算法
minzisc 发表于 2023-10-8 17:39 | 显示全部楼层
最优的FFT算法取决于具体的应用需求和硬件平台的限制。
mollylawrence 发表于 2023-10-8 18:27 | 显示全部楼层
Cooley-Tukey算法
kkzz 发表于 2023-10-8 18:35 | 显示全部楼层
有许多其他的FFT算法,如基于频率抽取(DIF)的FFT算法,以及基于混合抽取(MDI)的FFT算法等。
yiy
117
