大家看看 交流恒流源,出了什么问题?
25463|142
NE5532 发表于 2012-4-26 22:19 | 显示全部楼层
如果是“望文生义”,那么连直流恒流源现实中也不存在了。因为现实中无法做到理想的恒流-----比如说负载电阻无穷大(也就是开路)时你还能“恒”吗? ...
qzlbwang 发表于 2012-4-26 22:13
那只是给I=C加了一个限制条件而已(0<=R<MAX),不代表把整个等式给破坏掉。请给交流恒流源也下个定义呢。
qzlbwang 发表于 2012-4-26 22:22 | 显示全部楼层
俺上面的解释只是从字面上比较形象些说明“恒流”。不是定义。
qzlbwang 发表于 2012-4-26 22:38 | 显示全部楼层
还在较劲呀?呵呵。。。。。就象某些人所说的:咋能叫恒流恒压电源呢?根本不可能同时具有既恒流又恒压的电源呀(因为那是违反欧姆定律的)。可现实中就那么叫呀,想明白了也不会引起误会啊,只会是说明该电源具有恒流恒压两种特性呀,并不一定要同一时刻具有。某些范围内是“恒流”特性,而另一些范围内是“恒压(稳压)”特性。呵呵。。。。。别钻牛角尖哦
Cortex-M0 发表于 2012-4-27 05:09 | 显示全部楼层
NE5532老师 OUT 了~~~ :lol
从前刚看到有个新东东,称作“恒流稳压电源”,与人争了半天,“恒流”和“稳压”不是一对予盾吗?如何能做在一起?
天神下凡 发表于 2012-4-27 07:38 | 显示全部楼层
直接叫 V/I转换不就得了。管它是交流还是直流。
maychang 发表于 2012-4-27 08:31 | 显示全部楼层
我做的第一个东西,就是“恒流稳压电源”,或者叫“稳压稳流电源”,当然也可以叫“恒压恒流电源”。
纵座标为电压,横座标为电流。在此电压电流平面上任一点表示电源输出的电压和电流值。
在此平面上,负载电阻表现为通过原点的一条直线,斜率即表示电阻值。图中显然R1>R2。
稳压电源输出在此平面上是水平直线,意思是无论负载如何(在一定范围内)变化,电源的输出电压不变。图中显然U1>U2。
稳流电源输出在此平面上是竖直直线,意思是无论负载如何(在一定范围内)变化,电源的输出电流不变。图中显然I1<I2。
如果电源输出如上图U-I段折线所示,就称为稳压稳流电源。负载电阻由大逐渐变小,输出电压不变,始终是U,输出电流是随负载变化的。但负载小到一定程度,即转入稳流状态,负载电阻继续减小,输出电流始终是I,输出电压是随负载变化的。
所以,“稳压稳流”或者“恒压恒流”并不矛盾,只是描述了不同的两个工作状态而已。
评分
参与人数 3威望 +3 收起 理由
chhg616 + 1
l435799304 + 1 犀利
HWM + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2012-4-27 08:37 | 显示全部楼层
甚至可以做出这样的电源,“恒压恒流恒功率”电源。
图中标注P的一段曲线,当负载电阻线与P段相交时,负载电阻在一定范围内变化,电源的输出功率保持不变,如图中R2和R3。
显然,此电源有三个工作状态。水平的U段是稳压工作状态,竖直的I段是稳流工作状态,曲线的P段是稳功率工作状态。
P段曲线,显然是双曲线。
HWM 发表于 2012-4-27 09:01 | 显示全部楼层
没有“无限制”的恒压或恒流源,任何电源都受其功率(电压或电流)限制。作为保护可以有限流电压源或限压(其实是受驱动电压的限制)电流源,作为特意的设计则可“削平了”变成恒压恒流源。
pengjianxue 发表于 2012-4-27 09:48 | 显示全部楼层
我司的产品中的大功率程控电源是自己设计制造的,有两种工作方式:
1,恒压+恒流限制
当负载电流小于限值时,恒压输出;当电流达到限值时恒流输出;另外附加功率限制
2,恒流+恒压限制
当电压小于限制时,恒流输出;当电压达到限值时恒压输出;另外附加功率限制
我认为:只要在设计的范围内,输出电流的幅度和形状不会因负载而改变,就是恒流源,因此,
      交流恒流源的概念是正确的。
彭建学上海
pengjianxue 发表于 2012-4-27 09:50 | 显示全部楼层
因为是程控电源,所以功率自动限制是必须的。
彭建学上海
HWM 发表于 2012-4-27 10:09 | 显示全部楼层
参考《电路》,电源分成:
1)独立源
  a)恒定源——即所谓的恒压源恒流源,数学上表示为阶跃点在时间原点的阶跃函数。
  b)信号源——即通常产生各类周期信号波的电压或电流源。
  独立源是独立于电源之外电路的电源,其特性理论上不受外界影响。
2)受控源
  受控源(可以是电压或电流源)的输出受外电路控制(即存在输入变量),其是外电路参数的函数。
PowerAnts 发表于 2012-4-27 10:19 | 显示全部楼层
“交流电流”一般都指有效值,“交流恒流源”可理解为有效值恒定,实在是没什么好指责的。
国语的病语够多的:看医生、救火、拉肚子......
xukun977 发表于 2012-4-27 10:26 | 显示全部楼层
想给某东东下个严格定义的话,难度不是一般滴大。
比如“人”的定义,一开始哲学家说“两腿无毛,能直立行走”就叫人。
PowerAnts 发表于 2012-4-27 10:34 | 显示全部楼层
与“交流恒流源”对应的有“交流稳压器”,如果按照输出瞬时值是否时时恒定的逻辑来判断,所有的交流稳压器必须改名为“交流电压有效值稳定器”或其它
pengjianxue 发表于 2012-4-27 10:50 | 显示全部楼层
我认为恒流源不仅是有效值不变,更准确的是:
1,频率不变,等于给定值或设计值
2,幅度不变,等于给定值或设计值
3,波形不变,等于给定值或设计值
4,在设计范围内,上述与负载阻抗无关
当频率为0,为直流恒流源,直流恒流源是特例之一。
可以产生三角波恒流源
彭建学上海
huailove 发表于 2012-4-27 11:25 | 显示全部楼层
lwslws201 发表于 2012-4-27 11:32 | 显示全部楼层
NE5532,我就支持你,从定义出发。
pengjianxue 发表于 2012-4-27 11:44 | 显示全部楼层
试想:一个频率、幅度、波形都与负载无关的电流,不能叫恒流源,应该称为什么呢?
彭建学 上海
qzlbwang 发表于 2012-4-27 12:02 | 显示全部楼层
"望文生义"的结果:
     没有“交流稳压器”,因为交流电压是波动的,不是“稳”的。
     没有“交流恒流源”,因为交流电流是波动的,不可能是“恒”的。
     没有“可调稳压电源”,因为“可调”与“稳”是矛盾的,对立的。
     没有“恒(稳)压恒(稳)流电源”或“恒(稳)流恒(稳)压电源”,因为既恒流又恒压是违反欧姆定律的。
     没有“自行车”,因为永动机是不存在的。
     没有“万用表”,因为没有哪块表是万用的。
     没有.............
       哎,太多的没有了。这世界怎么这样呢?
HWM 发表于 2012-4-27 12:09 | 显示全部楼层
“学问”要有前提、环境和语境之限定,没了这些仅是一句“话”而已。
