[LKS32 软件] Lks32mc45x双电机控制方案
6342|47
单片小菜 发表于 2023-7-20 10:27 | 显示全部楼层
这个方案确实不错的。
jackimac 发表于 2023-12-9 12:20 | 显示全部楼层
哪里有DEMO板卖
天天向善 发表于 2023-12-10 20:06 | 显示全部楼层
电流回路的重要方针是节制转矩,转矩会影响速率,从而影响位置
digit0 发表于 2023-12-10 21:55 | 显示全部楼层
在任何级联体系中,内环的相应时候或者带宽必需快于外环的相应时候
Bowclad 发表于 2023-12-19 11:22 来自手机 | 显示全部楼层
原理图画的挺好的
李嘉图to 发表于 2023-12-21 16:29 | 显示全部楼层
电流回路的主要目标是控制转矩,转矩会影响速度,从而影响位置
对于需要位置控制的应用,在所谓的级联位置/速度回路中,在速度回路的“周围”添加位置回路
NIMIJACK 发表于 2024-1-6 15:20 | 显示全部楼层
我用这个芯片 也搞了双电机驱动
yangxiaor520 发表于 2024-1-7 18:42 来自手机 | 显示全部楼层
干活满满的帖子,支持楼主。
AIsignel 发表于 2024-1-8 10:09 | 显示全部楼层
电流循环通常嵌套在速度循环中,使电流成为最内层的循环,中速循环和位置循环是最外层的循环
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:45 | 显示全部楼层
我最近碰巧在研究双电机,我碰巧使用了045芯片来制造它
Pretext 发表于 2024-1-9 16:15 | 显示全部楼层
我用这个芯片,也开发了一个双电机驱动
chenqianqian 发表于 2024-1-10 07:52 来自手机 | 显示全部楼层
参考一下楼主的设计,谢谢分享。
szt1993 发表于 2024-1-17 14:46 | 显示全部楼层
楼主这个就是单独控制2个电机嘛?
超能电子 发表于 2024-1-17 14:52 | 显示全部楼层
两个电机同时驱动的话,会有干扰吗?
drawingchips 发表于 2024-1-17 15:06 | 显示全部楼层
两个电机之间不会有干扰吧
LOVEEVER 发表于 2024-1-17 15:45 | 显示全部楼层
配合lksscop(lksview)上位机,可对两电机进行各种操作包括启停控制、调试PI参数、图形化地观测速度等内部变量
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-18 08:20 | 显示全部楼层
LKS45双电机方案支持双电机单电阻、双电阻无感foc,过流、短路、过欠压、缺相保护等,支持双电机有感、无感方波控制方式
NIMIJACK 发表于 2024-1-25 17:02 | 显示全部楼层
我也实现了双电机控制,是在一个中断里面执行了两个电机控制
V853 发表于 2024-2-1 22:21 | 显示全部楼层
这张照片很好,没有问题。
