GD32F450读写保护无法取消
5251|42
janewood 发表于 2023-11-5 16:57 | 显示全部楼层
解锁你想要修改的保护区域。
lihuami 发表于 2023-11-5 17:47 | 显示全部楼层
点击菜单栏的Target选项,然后选择Option for Target选项。在这里,找到Read Out Protection选项,如果它被设置为Enable,那么表示无法通过SWD读取STM32内部Flash的程序。您需要将Read Out Protection选项设置为Disable,然后点击Apply按钮。
iyoum 发表于 2023-11-5 18:24 | 显示全部楼层
需要清除RWP(Read Write Protection)和BOR(Brown Out Reset)位。这可以通过写0到FLASH_ACR寄存器的RWP和BOR位来实现。
51xlf 发表于 2023-11-5 19:52 | 显示全部楼层
可以点击Target->Optiion Bytes…,等级选择Level0,Flash sectors protection扇区保护都不选。
hilahope 发表于 2023-11-5 21:45 | 显示全部楼层
需要通过串口或其他IAP方式来烧写用户程序。
wilhelmina2 发表于 2023-11-5 21:53 | 显示全部楼层
如果读写保护功能已经启用,则需要进行取消。
primojones 发表于 2023-11-7 16:53 | 显示全部楼层
找到对应的寄存器控制位,将其设置为0。
芯路例程 发表于 2023-11-7 17:46 | 显示全部楼层
有的高端芯片中,厂家大概会供给芯片锁定功效,以防备不法复制或者窜改芯片
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:35 | 显示全部楼层
是因为你的芯片坏了吗?
uytyu 发表于 2023-11-7 19:00 | 显示全部楼层
将已取消读写保护的寄存器进行编程操作,使其生效。
理想阳 发表于 2023-11-7 19:21 | 显示全部楼层
估计解锁GD ISP不会很好吗?
朝生 发表于 2023-11-7 20:07 | 显示全部楼层
取消读写保护的操作可能失败
primojones 发表于 2023-11-8 10:50 | 显示全部楼层
取消STM32F450的读写保护。
bestwell 发表于 2023-11-8 11:06 | 显示全部楼层
使用JTAG调试器对STM32F450进行编程,取消读写保护。
vivilyly 发表于 2023-11-8 13:40 | 显示全部楼层
读写保护功能可以通过编程方式取消
digit0 发表于 2023-11-10 16:02 | 显示全部楼层
在一些利用场景中,大概会对于芯片的读写庇护机制举行扩大或者定制
Pretext 发表于 2023-11-10 17:48 | 显示全部楼层
可以测验考试更新芯片的固件版本,大概利用其他可用的编程东西举行操纵。
鹿鼎计 发表于 2023-11-14 15:09 | 显示全部楼层
Without authorization, it may not be possible to cancel
LLGTR 发表于 2023-11-14 15:43 | 显示全部楼层
你能试着用jlink解锁吗
V853 发表于 2023-11-21 16:02 | 显示全部楼层
User programs need to be written through serial port or other IAP methods。
