[应用相关] SPI通信协议你了解多少
2172|23
 楼主| 643757107 发表于 2023-5-30 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
PI(Serial Peripheral Interface)是一种同步串行通信协议,用于在集成电路之间进行数据交换。它通常用于连接微控制器、传感器、存储器和其他外部设备。下面是SPI通信协议的一般介绍:
SPI通信协议涉及两种主要设备:主设备(Master)和从设备(Slave)。主设备负责发起和控制通信,而从设备响应主设备的指令并提供数据。
以下是SPI通信协议的基本特点:
硬件连接:SPI使用4根线进行通信:
SCLK(Serial Clock):主设备提供时钟信号,驱动数据传输的时序。
MOSI(Master Output, Slave Input):主设备发送数据给从设备。
MISO(Master Input, Slave Output):从设备发送数据给主设备。
SS(Slave Select):用于选择从设备与主设备进行通信。
通信方式:SPI是全双工通信协议,意味着主设备和从设备可以同时发送和接收数据。
传输格式:SPI采用帧格式进行数据传输。每个帧由一个字节组成,由主设备发起传输并在传输过程中控制时钟信号。
时钟极性和相位:SPI允许在传输过程中根据配置设置时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)。这两个参数定义了时钟信号的起始边沿和数据采样边沿。
CPOL(Clock Polarity):定义时钟信号在空闲状态时的电平。当CPOL为0时,空闲状态时为低电平;当CPOL为1时,空闲状态时为高电平。
CPHA(Clock Phase):定义数据采样的时机。在传输过程中的哪个边沿(上升沿或下降沿)进行数据采样。
从设备选择:主设备通过SS线选择与之通信的从设备。可以有多个从设备,每个从设备都有自己的SS线。
updownq 发表于 2023-6-6 12:46 | 显示全部楼层
SPI协议可以实现全双工或半双工通信,可以通过调整时钟频率和数据位数来控制传输速度和精度。
cashrwood 发表于 2023-6-6 13:09 | 显示全部楼层
SPI总线协议需要了解哪些知识点?
bartonalfred 发表于 2023-6-6 13:18 | 显示全部楼层
SPI要看硬件,电平一般是3.3-5.5V
kkzz 发表于 2023-6-6 13:49 | 显示全部楼层
spi用中断应该怎么实现
adolphcocker 发表于 2023-6-6 14:01 | 显示全部楼层
软件模拟的SPI和硬件SPI哪个速度比较快
timfordlare 发表于 2023-6-6 14:09 | 显示全部楼层
SPI串口通信协议中怎么区分主设备和从设备?
biechedan 发表于 2023-6-6 14:18 | 显示全部楼层
硬件spi相比软件spi的优势在哪里
maudlu 发表于 2023-6-6 14:46 | 显示全部楼层
SPI(Serial Peripheral Interface)是一种同步串行通信协议,常用于连接微控制器或者数字集成电路之间进行数据传输。
benjaminka 发表于 2023-6-6 14:55 | 显示全部楼层
相对于软件实现的SPI,SPI具有更快的速度、更稳定的性能以及更低的CPU占用率等优点。
i1mcu 发表于 2023-6-6 15:11 | 显示全部楼层
SPI怎么判断数据发完了,是哪个标志位?
lzmm 发表于 2023-6-6 15:20 | 显示全部楼层
需要根据不同的微控制器和外设选择合适的接口类型、电气特性和信号波形等参数,同时需要了解相关的SPI协议规范和通信协议。
elsaflower 发表于 2023-6-6 17:11 | 显示全部楼层
SPI接口的时序、数据传输顺序、数据格式等都需要根据实际情况进行配置。
sheflynn 发表于 2023-6-6 17:20 | 显示全部楼层
SPI协议广泛应用于各种领域,例如存储器接口、传感器接口、显示设备接口等。
phoenixwhite 发表于 2023-6-6 18:03 | 显示全部楼层
SPI时,首先需要配置SPI寄存器以设置各种参数,例如时钟频率、数据位数、MSB/LSB等。然后,主设备通过SPI接口向从设备发送数据,并在必要时拉低SS信号线以选中从设备。从设备在接收到主设备的请求后,发送响应数据到MISO上,主设备在接收到响应数据后可以继续进行其他操作。
tpgf 发表于 2023-6-8 13:26 | 显示全部楼层
SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。也是所有基于SPI的设备共有的,它们是MISO(主设备数据输入)、MOSI(主设备数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选)。
paotangsan 发表于 2023-6-8 14:12 | 显示全部楼层
SPI的片选可以扩充选择16个外设,这时PCS输出=NPCS,说NPCS0~3接4-16译码器,这个译码器是需要外接4-16译码器,译码器的输入为NPCS0~3,输出用于16个外设的选择。
renzheshengui 发表于 2023-6-8 14:42 | 显示全部楼层
SPI接口的一个缺点:没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据
wakayi 发表于 2023-6-8 14:56 | 显示全部楼层
SPI是一个环形总线结构,由ss(cs)、sck、sdi、sdo构成,主要是在sck的控制下,两个双向移位寄存器进行数据交换。
wowu 发表于 2023-6-8 15:29 | 显示全部楼层
在多个从器件的系统中,每个从器件需要独立的使能信号,硬件上比I2C系统要稍微复杂一些
