返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
请教:100KHz模拟信号的功率放大应选择什么芯片 - 重赏
8498|34
zlf1208 发表于 2023-6-1 17:12 | 显示全部楼层
dongchao1963 发表于 2023-6-1 13:42
非常感谢 @xch 和 @zlf1208 !
我们的设计正如 @zlf1208 说给的设计图一样,这里借用一下来表达我们的设计: ...
你可以上TI的网站,搜索 PWM controllers,有很多芯片,看看能否找到你适合的,然后再看看是否有国产替代的。
DRV8870从框图看,基本就是将二个我推荐的电路集成到了一个芯片上,我觉得这个芯片不是很合适,现在MOSFET栅极驱动芯片国产的有很多,便宜的几毛钱一个,贵的也就几块钱,通常是SOIC 8pin封装,MOSFET国产的更多,各种功率的都有,价格也很便宜。
你可以到立创商城的网站,搜索 栅极驱动,然后再在品牌下找到 EG(屹晶微),这是国产品牌,制造一系列栅极驱动芯片,附件是我随便找的一个型号,你可以找找适合自己的。
xch 发表于 2023-6-1 17:41 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2023-6-1 16:41
有点好奇,这么大功率的信号,输入到民用的AC220V电网上面去?还是输入到高压电网上面?
如果是民用的AC220 ...
我弟弟实测,可能会引起漏电保护器误跳闸。
这个问题值得重视,谢谢! 发表于 2023-6-2 17:33
xch 发表于 2023-6-1 17:48 | 显示全部楼层
你可以上TI的网站,搜索 PWM controllers,有很多芯片,看看能否找到你适合的,然后再看看是否有国产替代 ...
一分钱一分货。连个保护都没有,实际上不省钱。
研发初期,基本不考虑国产芯片,以保证进度。研发完成后再国产化。 发表于 2023-6-2 17:18
段云 发表于 2023-6-1 21:30 | 显示全部楼层
本人经常利用类似EG2104半桥芯片设计,这个方案的最大优点是  1:抗干扰能力强,逻辑控制了误操作上下管短路;2;死区时间能够进一步控制短路;但是这个电路输出电流不好准确限流吧;
       增加一个电阻+电容再到变压器;这个方式是目前最流行的;
       早期有个串联恒流的芯片,忘记了,各位大侠有没有认识的来讨论下;
       DRV8870电机驱动芯片是有保护功能的,这个看起来很好,但是需要采样电阻接地,与楼主耦合变压器的电路不匹配,影响信号的接收;肯定不行
CrossChip(成都芯进) 的 CC6900 是霍尔型电流检测芯片,也不错 发表于 2023-6-2 14:11
现在有专门的高侧电流检测芯片,很便宜,如 ZXCT1107SA,可上立创检索 发表于 2023-6-2 13:32
lfc315 发表于 2023-6-2 09:12 | 显示全部楼层
发射器附近的电子产品,整流二极管及滤波电解会不会承受不了。
 楼主| dongchao1963 发表于 2023-6-2 17:09 | 显示全部楼层
如果是民用的AC220 ...
不担心,是专用箱变供电的电网
zlf1208 发表于 2023-6-3 14:40 | 显示全部楼层
今天抽空看了一下DRV8870的datasheet,如果楼主想用这个芯片,那么需要将IN1和IN2中的一端口固定接高电平,比如将IN1接高电平,IN2用PWM信号来驱动,则可以在OUT1获得所要的输出(请注意输出信号与输入信号是反向的),OUT2长期处于低电平(悬空不用),请看下面的截图。
有一点提醒注意:当IN2从高电平转变为低电平时,表格中说有一个慢衰减,不知道会否有影响。
另外,不知道楼主的电路中是否有单片机,如果有,建议PWM信号用单片机来产生,因为模拟电路产生的PWM信号,频率稳定性较差,不同电路板间的离散性也较大,不利于接收端的信号解调,如果接收端有PLL电路,那么用模拟电路生成PWM信号也是没有问题的。
打赏榜单
dongchao1963 打赏了 10.00 元 2023-06-05
理由:感谢您。准备做个小板测试一下,若成功,必重谢!
zlf1208 发表于 2023-6-6 08:32 | 显示全部楼层
举手之劳,获楼主打赏,感谢楼主慷慨
