[经验分享] 探析电源管理IC低压差稳压器(4): LDO 选型终极大补帖
5057|54
51xlf 发表于 2023-9-12 22:17 | 显示全部楼层
如果电流需求超过LDO能够提供的最大输出电流,则需要使用其他电源稳压器件。
jtracy3 发表于 2023-9-12 22:29 | 显示全部楼层
较小的压差可以提供更高的效率和更好的稳定性。选择具有较低压差的LDO可以减少功耗和热量。
lzmm 发表于 2023-9-12 22:37 | 显示全部楼层
温度系数表示LDO在温度变化时输出电压的变化程度。热关断保护可以防止LDO在高温下过热损坏。
mikewalpole 发表于 2023-9-13 09:57 | 显示全部楼层
在选择LDO时,需要考虑额定电压、输出电流、效率、精度、温度范围
minzisc 发表于 2023-9-13 10:10 | 显示全部楼层
精度会影响其输出电压的稳定性
sanfuzi 发表于 2023-9-13 11:17 | 显示全部楼层
良好的散热设计可以提高LDO的可靠性和寿命。
usysm 发表于 2023-9-13 12:35 | 显示全部楼层
不同的LDO型号提供不同的输出电压选项,选择适合您应用的输出电压。
lzbf 发表于 2023-9-13 12:57 | 显示全部楼层
要根据实际的应用场景、所需的输出电压、最大输出电流、噪声抑制等方面的要求进行综合考虑。
backlugin 发表于 2023-9-13 16:45 | 显示全部楼层
LDO的负载稳定性,即输出电压在不同负载条件下的变化。
elsaflower 发表于 2023-9-13 17:56 | 显示全部楼层
LDO的输入电压范围适合你的应用,并且能够提供所需的输出电压。同时,还要考虑输入电压的稳定性和波动范围。
chenci2013 发表于 2023-9-13 18:36 | 显示全部楼层
LDO的效率越高,发热量越小,对环境的影响也越小。
ulystronglll 发表于 2023-9-13 19:12 | 显示全部楼层
一些LDO具有过热保护、短路保护和过电流保护等功能
jackcat 发表于 2023-9-13 20:45 | 显示全部楼层
好的负载稳定性可以确保输出电压的稳定性,特别是在负载变化较大的情况下。
belindagraham 发表于 2023-9-13 21:32 | 显示全部楼层
LDO的额定电压应该与电路板的电压相匹配,通常为3.3V或5V。
fengm 发表于 2023-9-13 22:15 | 显示全部楼层
如果要快速响应,可以选择带偏置电压的LDO。
adolphcocker 发表于 2023-9-13 22:40 | 显示全部楼层
对于噪声敏感的应用,选择具有较低输出噪声的LDO。
gygp 发表于 2023-9-14 22:27 | 显示全部楼层
根据应用需求选择LDO的输出电流,通常为1A、2A、5A或10A等。
updownq 发表于 2023-9-14 23:00 | 显示全部楼层
如果应用场景是低噪声场合,一定要选择高PSRR(80dB以上)的LDO。
sdlls 发表于 2023-9-17 07:45 | 显示全部楼层
当负载较小或无负载时LDO自身的电流消耗
jtracy3 发表于 2023-9-17 08:01 | 显示全部楼层
LDO通常比开关稳压器效率低,因为它们将多余的输入电压转化为热量。如果效率对您的应用很重要,可能需要考虑其他稳压器类型。
