[其它应用] 超低功耗MCU如何降低功耗
4843|56
wwppd 发表于 2025-10-8 13:21 | 显示全部楼层
在不需要工作的时候,让 MCU 和其外围电路尽可能地‘休眠’,并且在工作时,用最快的速度完成任务,然后立刻回到休眠状态。
mmbs 发表于 2025-10-8 17:06 | 显示全部楼层
专为低功耗设计的定时器,可以在停止模式下运行,使用LSI时钟,功耗极低,用于周期性唤醒系统。
janewood 发表于 2025-10-8 19:27 | 显示全部楼层
几乎所有 MCU 都提供多种低功耗模式,从浅度睡眠到深度睡眠,功耗逐级降低,但唤醒时间和保留的功能也逐级减少。
everyrobin 发表于 2025-10-8 21:45 | 显示全部楼层
使用 MOSFET 开关,在 MCU 休眠时完全切断外设电源。
wilhelmina2 发表于 2025-10-10 11:04 | 显示全部楼层
自适应动态电压控制
pl202 发表于 2025-10-10 13:44 | 显示全部楼层
多种精细化的低功耗模式
primojones 发表于 2025-10-10 15:41 | 显示全部楼层
未使用或配置不当的 I/O 引脚会产生额外的漏电。
claretttt 发表于 2025-10-11 11:24 | 显示全部楼层
在任务间隙进入最深的低功耗模式。
i1mcu 发表于 2025-10-11 13:16 | 显示全部楼层
选择合适的 MCU
beacherblack 发表于 2025-10-11 15:39 | 显示全部楼层
功耗模式越深,功耗越低,但唤醒时间越长,且状态保持越少。
mattlincoln 发表于 2025-10-11 18:10 | 显示全部楼层
全局的功耗优化策略
1988020566 发表于 2025-10-11 20:00 | 显示全部楼层
在进行复杂计算时,开启PLL,将系统时钟提升到最高频率。计算完成后,关闭PLL,切换回内部低速RC振荡器,然后进入睡眠。
backlugin 发表于 2025-10-12 14:24 | 显示全部楼层
硬件提供了可能性,而软件决定了最终能达到的功耗水平。
穷得响叮当侠 发表于 2025-10-12 17:50 | 显示全部楼层
确实,IO口的电平状态也会影响功耗,需要仔细检查和设置。
流星flash 发表于 2025-10-13 07:50 | 显示全部楼层
IO口电平状态影响功耗,要重视其设置。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-13 10:27 | 显示全部楼层
超低功耗 MCU 主要通过三类方式降低功耗。一是优化芯片架构,采用低功耗内核与工艺,减少静态电流。二是精细化电源管理,支持多电压域和多种低功耗模式,按需供电。三是控制外设活动,让闲置外设休眠,仅必要模块工作,同时缩短 CPU 唤醒时间。
V853 发表于 2025-10-13 13:04 | 显示全部楼层
不一定,关闭外设时钟只是停止外设工作,但不一定关掉所有电源,可能还需要其他操作来彻底关闭。
不想打补丁 发表于 2025-10-14 13:03 | 显示全部楼层
软硬件协同优化,合理设计电路与控制策略,实现低功耗运行。
yeates333 发表于 2025-10-14 13:48 | 显示全部楼层
在深度睡眠模式下通过定时器唤醒,避免持续运行高功耗定时器。
abotomson 发表于 2025-10-14 15:33 | 显示全部楼层
实现超低功耗是一个不断权衡和优化的过程。
