做了一个VI转化电路,mosfet非常烫,求分析!
19226|106
hanzhenwei 发表于 2012-4-28 10:13 | 显示全部楼层
21# jxs007
g极 能用示波器量吗?  别损坏掉管子
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-28 10:32 | 显示全部楼层
19# pengjianxue
谢谢你,确实是自激振荡了,我测了下Rsample的电压,振荡了,Vpp为500mV左右,频率为1.1MHz,和二次、三次谐波。如你之前所说,去掉Rc、Cc,是不是也需去点Rf,然后在运放输出端和反响段并电容?
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-28 10:34 | 显示全部楼层
20# zjp8683463
不到10mV,现在看来问题是自激振荡了!如上所说!
hanzhenwei 发表于 2012-4-28 10:38 | 显示全部楼层
楼主你也得谢谢我啊,我好不容易第一次指出别人的问题。
我在提高,需要鼓励啊
顺便问下,你这个图中的运放用的什么型号?驱动能力这么差吗?
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-28 10:48 | 显示全部楼层
25# hanzhenwei
呵呵,同谢,不过要怎么解决这个自激振荡呢?上面说的在运放输出端和反向端并小电容好像不行啊!
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-28 10:51 | 显示全部楼层
19# pengjianxue
根据你说的,在运放输出端和反向端并电容好像不行啊!振荡更厉害了,Vpp到1.5V左右了!Rf有用么?
zjp8683463 发表于 2012-4-28 10:54 | 显示全部楼层
10mV应该不会导致那么热,
10mV属于线性调整范围,不是开关作用,所以不会导致开关损耗过大
qzlbwang 发表于 2012-4-28 11:33 | 显示全部楼层
Rf肯定有用!并联电容的大小和Rf有关,具体实验确定,逐渐加大这个电容或Rf,直到振荡消失,还要留有一点的裕量,保证稳定工作。
forgot 发表于 2012-4-28 12:09 | 显示全部楼层
内阻太大了,换个内阻小点的MOSFET再加上散热片的铺地的散热处理就可以了
xiaosuowen 发表于 2012-4-28 12:32 | 显示全部楼层
14# pengjianxue
赞同老师的观点
这样的大环反馈很容易振荡,是自激振荡然后mos管的开关损耗导致温度很高。楼主的rc意在减小Rs发热,但底下的电容却让一切失去了作用。
这个电路如果不在反馈回路里面引入增益的话Rs的发热量会很大(U^2/Rs),即使使用康铜丝由于温度变化导致的电阻变化也不小。
楼主可在gs之间接一个10uf的电解电容。
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-28 12:49 | 显示全部楼层
30# forgot 你的意思是把散热器的固定引脚接地,铺铜么?
elec921 发表于 2012-4-28 12:56 | 显示全部楼层
加补偿吧
pengjianxue 发表于 2012-4-28 13:02 | 显示全部楼层
不知道供电电压多少,如果是24V,0.1A,管子直流导通损耗(假如不振荡)2.4W,那个散热器敏强够。
RF不要去掉,前馈电容要并,调整这两个东西的值,消除振荡。
彭建学  上海
liubo0702 发表于 2012-4-28 13:42 | 显示全部楼层
学习一下
hanzhenwei 发表于 2012-4-28 14:04 | 显示全部楼层
楼主听我的,你把Rc Cc 都去掉。 Cs也去掉。你Rs用的是多大?
Rf 我觉得你也可以先去掉。但我不知道Rf起什么作用,还得请彭老师说rf。
我觉得rf加上,可能能够缓解振荡。
然后你在加电容,输出到反相输入,33p
你运放用的什么型号?
HWM 发表于 2012-4-28 14:19 | 显示全部楼层
我觉得rf加上,可能能够缓解振荡。
然后你在加电容,输出到反相输入,33p
你运 ...
Rf去掉还能活吗....
HWM 发表于 2012-4-28 14:33 | 显示全部楼层
Cc,Cs拿掉,短路Rs。运放输出至反馈输入端并适当的电容。Rf和Rc起比例放大作用(I = Vin (Rf + Rc)/Rc/Rsample)。
zjp8683463 发表于 2012-4-28 15:35 | 显示全部楼层
Rs不要去掉
xmar 发表于 2012-4-28 16:23 | 显示全部楼层
Cc,Cs拿掉,在MOS管的门极G与漏极D之间跨接一个100pF的电容。V/I电路再不会自激振荡了。
bald 发表于 2012-4-28 16:28 | 显示全部楼层
一个线性工作链路设计成开关工作电路,不震荡才怪。
管子功率损耗不用去量,根据电源电源、负载和采样电阻阻值、负载电流算就能算出来。如果电压过高,不震荡也会发热。
----闭环增益太高,必须降下来(不要怕取电流,对精度的影响可以控制)。
----应该用积分电容而不是微分电容。
----依目前的接法,即使不接VCC也会震荡(查一下删源电容的容量)。
----在满足调整速度和调整精度的情况下,尽量压低闭环的调整速率。
----采样电阻选无感电阻。
