做了一个VI转化电路,mosfet非常烫,求分析!
19165|106
pengjianxue 发表于 2012-4-28 16:42 | 显示全部楼层
Rf不能去掉,因为运放反相端对地的电阻Rs很小,输出通过前馈电容的反馈到反相端的量会太小,
前馈不起作用。
彭建学  上海
ucuser 发表于 2012-4-28 17:13 | 显示全部楼层
功率太大或散热不佳
hanzhenwei 发表于 2012-4-28 20:59 | 显示全部楼层
[quote]Rf不能去掉,因为运放反相端对地的电阻Rs很小,输出通过前馈电容的反馈到反相端的量会太小,
前馈不起作用。
你这里说的Rs是指 那个采样电阻吧?  他的图中栅极有个电阻也叫Rs
hanzhenwei 发表于 2012-4-28 21:02 | 显示全部楼层
这个电路,居然大家提出了好多改动方式,我觉得好几种都不太对劲。
前面至少有5种改动方法,估计楼主都糊涂了。
我下面这个图,实际中用过。看到大家这么一说,我开始感觉我这个图似乎有隐患,但实际中,确实没看出问题来。我现在发下,大家看看,请指教。
pengjianxue 发表于 2012-4-28 21:49 | 显示全部楼层
RS是采样电阻。
你的图应该说在某些参数和条件下可以工作。
我觉得局限性在于:
1,由于门极电阻和管子的寄生输入电容,使管子响应滞后,带来不稳定的可能性。
2,当采样电阻很小时,闭环增益较大,增加不稳定可能性
另:
1,MOS选型和参数及工作条件、范围设计时,应使管子工作在转移特性的较线性的区域的中心点。
2, 为了提高稳定性,运放输出与反相端并个前馈电容。
3, 反相端与采样电阻间串个电阻,以提高前馈量,否则,如果采样电阻极小,前馈信号太弱。
彭建学   上海
hanzhenwei 发表于 2012-4-28 22:13 | 显示全部楼层
“1,由于门极电阻和管子的寄生输入电容,使管子响应滞后,带来不稳定的可能性。"
老师的意思是 运放输出端和管子栅极之间不要放电阻??
我看有些人正是放此电阻,从而减小负载电容的影响,减少振荡的可能性。
“1,MOS选型和参数及工作条件、范围设计时,应使管子工作在转移特性的较线性的区域的中心点。”
老师这里说的 线性区域是指mos管的恒流区(对应于三极管的放大区)?还是指mos的可变电阻区?
mos工作在哪个区 与 导致振荡 没有关联吧, 是与VI 电流精度有关联吧?
我有个电路,电源电压较低,导致mos的ds电压较低,从而mos似乎不能工作在恒流区(放大区),基本是工作在可变电阻区,不知道可行否?
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-28 23:21 | 显示全部楼层
36# hanzhenwei 运放用的是OP27,Vcc,15V,Rsample,8欧,需要的Iout范围是0~500mA
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-28 23:26 | 显示全部楼层
确实很糊涂了,需要的关系是Iout=Vin/Rsample,你们说的方**破坏输入输出特性么?
pengjianxue 发表于 2012-4-28 23:28 | 显示全部楼层
运放输出不宜带容性负载,当采样电阻很小时,门极电阻需要。
mos管门槛电压附近及以下时,转移特性非线性严重(通与不通的临界状态),不利于调节的稳定性,
所以,门源极间的电压应设计高于且远离门槛电压为好。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2012-4-28 23:37 | 显示全部楼层
op27带容性负载的能力很差,门极电阻两端并联的电容应去掉。
RF不要去掉,运放输出与反相端应并联前馈电容,RF用1k,前馈电容用0.1u,门极电阻用200欧,试试,再调整这3个参数。
IRF520寄生电容交大,前馈电容不能太小。
彭建学  上海
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-29 10:21 | 显示全部楼层
51# pengjianxue 谢谢彭老师,现在Rf是1k,Rs=510欧,前馈电容0.1u,gs间电容470pf,已经消除了振荡,电流输出稳定很多,问题解决!同时也谢谢hanzhenwei和其他朋友,真是无交流,不成长,谢谢大家!
hanzhenwei 发表于 2012-4-29 11:12 | 显示全部楼层
52# lintriumph
你所说的gs间电容470p 是指外加了一个?
我看手册IRF520的自身电容不是这么大。
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-29 12:17 | 显示全部楼层
53# hanzhenwei 对,我加了不振荡了,不过还没试过不加是什么情况?可不加么?
b5000 发表于 2012-4-29 12:23 | 显示全部楼层
3Mhz的幅值有多少?
模拟学徒 发表于 2012-4-29 14:28 | 显示全部楼层
学习
hanzhenwei 发表于 2012-4-29 14:35 | 显示全部楼层
54# lintriumph
你试试不在gs间加电容,这样加没什么好处吧。
你再试一试 把rf短路,我觉得也不能振荡。
你为什么非用op27 ,这个运放带宽比较大吧 ,不适合用在这里
你删级电阻用多大的
 楼主| lintriumph 发表于 2012-4-29 23:03 | 显示全部楼层
57# hanzhenwei 你推荐一个运放吧,还有栅极电阻是2k
hanzhenwei 发表于 2012-5-1 11:25 | 显示全部楼层
58# lintriumph
试试op07
栅极电阻用个100欧姆吧。2k有点大吧
gs间电容,去掉试没呢?
hyjkvvv 发表于 2012-5-1 15:52 | 显示全部楼层
来学习一下~
asderw 发表于 2012-5-3 13:50 | 显示全部楼层
自激振荡了,想办法消除振荡就不会有那么热了。
