做了一个VI转化电路,mosfet非常烫,求分析!
19229|106
我在线上 发表于 2012-8-24 10:58 | 显示全部楼层
同求!
hao080334 发表于 2012-9-1 11:29 | 显示全部楼层
初学者,来学习学习
yanglegend 发表于 2012-9-2 07:47 | 显示全部楼层
1# lintriumph 垃圾点不,不好意思
loulei520 发表于 2012-9-3 17:51 | 显示全部楼层
新人希望和大家交流
closertb 发表于 2012-9-25 21:24 | 显示全部楼层
我觉得0.6W发热,完全是电路设计与驱动信号的问题
xxshrimp 发表于 2012-10-16 09:25 | 显示全部楼层
你电路中实际的热阻较大,注意下这个参数和条件
赤铸 发表于 2012-10-18 16:16 | 显示全部楼层
普通运放的容性负载能力很差, 一般需要串“隔离电阻”才能带1000pF以上电容
所以用Rs,但Rs两端并电容就没了隔离效果
为确保稳定,可在运放输出端和反相端之间再接个补偿电容
这种电路不要指望有多好的带宽,只要舍得控制带宽,稳定自然不是问题
yang91204 发表于 2012-10-22 17:23 | 显示全部楼层
liuhaihong 发表于 2012-10-27 15:43 | 显示全部楼层
1# lintriumph
不知你有没有测试一下MOS管的Vgs电压波形
第一,看MOS是否处于PWM状态,此时频率越高,其开关损耗越大,管子越烫
第二,如果你测得的波形不是PWM状态,那就是管子处于放大状态之中,这时Rds电阻相对就比较大,这样管子同样会很烫。
xiaotuzi09 发表于 2012-10-27 16:32 | 显示全部楼层
驱动不足
xygyszb 发表于 2012-10-28 16:57 | 显示全部楼层
看图,LZ是用高频脉冲控制MOS管的吧,是不是频率太高了。你侧下G极的电压波形呢?
MOS管开关的损耗要比完全导通的功耗要大。
pepsi079 发表于 2012-11-3 17:00 | 显示全部楼层
过来学习一下~
cchuan18252065 发表于 2012-11-6 21:26 | 显示全部楼层
新手  来拿积分的
cchuan18252065 发表于 2012-11-6 21:27 | 显示全部楼层
再拿一次
Hhuwei_harry 发表于 2012-11-13 09:50 | 显示全部楼层
学习一下
melo199281 发表于 2012-11-13 10:00 | 显示全部楼层
随便看看
blessdxp 发表于 2012-11-13 23:40 | 显示全部楼层
现在的散热条件是什么:加没加散热器如果加了还热的话可能是有高频震荡,可以使用如下电路
anvy178 发表于 2012-11-19 11:51 | 显示全部楼层
0.6W 你以为就不烫了啊  呵呵 没散热好也很烫的了额
blessdxp 发表于 2012-11-24 09:38 | 显示全部楼层
那位高手分析一下,mos开通瞬间电压的波形
