1602在PIC16F914单片机上显示问题搞定了,谢谢大家
2214|3
 楼主| 544852010 发表于 2012-4-28 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
:lol :lol 嘿嘿,搞定了,原来IO口需要这样配置(原先我咨询了Microchip上海技术支持,一女的说不用段式LCD功能,就不用管COMCON0和LCDCON,搞的我.......看来,还是要自己细心才行啊),同志们,不要犯我这样的错误哦,嘿嘿,谢谢各位的指导啊。
/*-----------1602端口初始化-------------*/
void Port_1602_Init(void)
    PORTA=0x00;
        CMCON0=0xff;
    ANSEL = 0x00;
    TRISA=0X00;
    PORTC=0x00;
    TRISC=0x00;
    LCDCON=0x00;
完整程序如下:
main.c如下:
#include <htc.h>
#include "Display.h"
#include "main.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
__CONFIG(WDTDIS & HS & PWRTDIS & BORDIS);//设置配置位
/************************定义显示字符*****************************************/
uchar Wel[]  = {"Welcome To"};
uchar tab[]  = {"Bei Jing"};
* 函 数 名: Delay_US(uint8 delay)
* 函数功能: 微秒延时--12us
* 入口参数: delay
* 返    回: 无
void Delay_US(uint delay)
   for(;delay;)
      delay--;
* 函 数 名: Delay_MS(uint16 delay)
* 函数功能: 毫秒延时--1ms
* 入口参数: delay
* 返    回: 无
void Delay_Ms(uint delay)
   uint i;
   for(i=0;i<delay;i++)
       Delay_US(83);
* 函 数 名: Delay_Sec(uint16 delay)
* 函数功能: 毫秒延时--1ms
* 入口参数: delay
* 返    回: 无
void Delay_Sec(uint delay)
   uint i,j;
   for(i=0;i<20*delay;i++)
       for(j=0;j<4536;j++);
* 函 数 名: main()
* 函数功能: LCD显示字符
* 入口参数: 无
* 返    回: 无
void main()
Port_1602_Init();
INIT_1602();
Display_1602_string(3,0,10,Wel);
Display_1602_string(4,1,8,tab);
while(1)
main.h如下:
#ifndef     __MAIN_H__
#define     __MAIN_H__
#define  LCD_RS  RA0
#define  LCD_RW  RA1
#define  LCD_EN      RA2
void Delay_US(uint delay);           //12微秒延时
void Delay_Ms(uint delay);           //1毫秒延时
void Delay_Sec(uint delay);          //1秒延时
#endif
Display.c如下:
#include <htc.h>
#include "main.h"
* 函 数 名: uchar Chk_1602_busy(void)
* 函数功能: 读液晶忙通道数据
* 入口参数: 无
* 返    回: 无
   uint gR_data;
   uint gwait_time=0xff;     //设置忙超时数
   LCD_RS=0;                 //表示状态
   LCD_RW=1;                 //选择读
   LCD_EN=1;
   TRISC = 0xFF;             //接收口设为输入口
   Delay_US(30);
   gR_data=PORTC;
   while(TESTBIT(gR_data,7))  //表示busy
      --gwait_time;
      if(!gwait_time)
      { LCD_EN=0;TRISC = 0x00; return 0; }
    LCD_EN=0;
    TRISC = 0x00;   //恢复为输出口
    return 1;
* 函 数 名: void Write_1602_command(uchar gcmd,uchar gvalue)
* 函数功能: 写指令
* 入口参数: gcmd--指令  gvalue--是否查忙
* 返    回: 无
   if(gvalue)             //写命令时大部分情况下是在LCD空闲模式下写
      if(Chk_1602_busy())
         LCD_RS=0;         //选择指令
         LCD_RW=0;         //选择写
         PORTC=gcmd;       //赋指令
         LCD_EN=1;         //使能
         Delay_US(30);
         LCD_EN=0;
   else
      LCD_RS=0;         //选择指令
      LCD_RW=0;         //选择写
      PORTC=gcmd;       //赋指令
      LCD_EN=1;         //使能
      Delay_US(30);
      LCD_EN=0;
* 函 数 名: void Write_1602_data(uchar gdata)
* 函数功能: 写数据
* 入口参数: gdata--数据
* 返    回: 无
/*----------- 写数据 -------------*/
   if(Chk_1602_busy())     //写数据必须是在LCD空闲模式下才能写
      LCD_RS=1;             //选择数据
      LCD_RW=0;             //选择写
      PORTC=gdata;
      LCD_EN=1;             //使能
      Delay_US(30);
      LCD_EN=0;
      Delay_US(10);
* 函 数 名: void INIT_1602(void)
* 函数功能: 初始化1602LCD
* 入口参数: 无
* 返    回: 无
/*-----------1602初始化函数-------------*/
   Delay_Ms(15);
   Write_1602_command(0x38,0);  //设置16X2显示,5X7点阵,8位数据传送,不检测忙信号
   Delay_Ms(5);
   Delay_Ms(5);
   Write_1602_command(0x38,1);  //设置16X2显示,5X7点阵,8位数据传送,检测忙信号
   Write_1602_command(0x08,1);  //关闭显示、无光标、检测忙信号
   Write_1602_command(0x01,1);  //清屏、光标归位、AC=0、检测忙信号
   Write_1602_command(0x06,1);  //显示光标右移位置、检测忙信号
   Write_1602_command(0x0c,1);  //显示功能开、无光标
* 函 数 名: void Display_1602_string(uchar gadd_start,uchar gline,uchar glength,uchar *pdata)
* 函数功能: 显示字符串
* 入口参数: gadd_start-列号,uchar gline-行号,glength-数据长度,pdata-数组元素
* 返    回: 无
/*-----------显示字符串-------------*/
//                                列号           行号       数据长度     数组元素
   uchar gaddress;
   uchar *pdat;
   uchar gcount=0;
   if(!gline)                          //第0行
   { gaddress=0x80+gadd_start; }      //地址对应
   else
   { gaddress=0xc0+gadd_start; }      //第一行
   for(;gcount<glength;gcount++)
      Write_1602_command(gaddress,1);        //设定数据地址
      Write_1602_data(*pdata);  //取设定地址里的数据
      gaddress++;
      pdata++;
* 函 数 名: void Display_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata)
* 函数功能: 指定位置显示字符
* 入口参数: x-起始地址横坐标,y-起始地址纵坐标,gdata-要显示的字符
* 返    回: 无
/*-----------指定位置显示字符-------------*/
void DispChar_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata)
   uchar gaddress;
   if(!y)
   { gaddress=0x80+x; }
   else
   { gaddress=0xc0+x; }
   Write_1602_data(gdata);
/*-----------指定位置显示数字-------------*/
void DispNum_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata)
   uchar gaddress;
   if(!y)
   else
   Write_1602_data(gdata+0x30);
/*-----------清屏-------------*/
void Clear_Display(void)
  Delay_Ms(5);
void Open_Disp(void)
void Close_Disp(void)
/*-----------显示光标-------------*/
void Display_Cursor(void)
  Write_1602_command(0x0D,1);  //显示功能开、无光标
    PORTA=0x00;
CMCON0=0xff;
    ANSEL = 0x00;
    TRISA=0X00;
    PORTC=0x00;
    TRISC=0x00;
    LCDCON=0x00;
Display.h如下:
#ifndef     __Display_H__
#define     __Display_H__
#define TESTBIT(a,b) ((a)&(1<<(b)))
#define  LCD_RS  RA0
#define  LCD_RW  RA1
#define  LCD_EN      RA2
/************************声明函数*********************************************/
uchar Chk_1602_busy(void);
void Write_1602_command(uchar gcmd,uchar gvalue);
void Write_1602_data(uchar gdata);
void INIT_1602(void);
void Display_1602_string(uchar gadd_start,uchar gline,uchar glength,uchar *pdata);
void DispChar_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata);
void DispNum_XY_1602(uchar x,uchar y,uchar gdata);
void Clear_Display(void);
void Open_Disp(void);
void Close_Disp(void);
void Display_Cursor(void);
void Port_1602_Init(void);
#endif
Wayner 发表于 2012-4-30 23:00 | 显示全部楼层
恭喜你搞定了,我用PIC18F4620写LCD的程序一直不正常,换了个PICC编译器软件,好了
 楼主| 544852010 发表于 2012-5-3 14:54 | 显示全部楼层
加油
恩,一起加油啊!
个人签名:LED行业应用技术支持工程师,欢迎多多交流!QQ-544852
35
