[N32G45x] N32G457串口发送乱码,循环打印时,TX引脚电压1.55V,请问是什么原因?
5580|60
bestwell 发表于 2023-9-5 09:55 | 显示全部楼层
串口通信的波特率需要发送端和接收端保持一致
febgxu 发表于 2023-9-5 10:17 | 显示全部楼层
串口通信需要发送和接收端的电平匹配。
loutin 发表于 2023-9-5 10:39 | 显示全部楼层
TTL、RS232、RS485这几种电平形式是不同的,不能直接连接。
burgessmaggie 发表于 2023-9-5 10:50 | 显示全部楼层
在串口通信中,数据位数、停止位数和校验位设置也需要发送端和接收端保持一致。如果这些设置不匹配,接收端可能无法解析发送的数据,导致乱码
zerorobert 发表于 2023-9-5 11:14 | 显示全部楼层
确保发送端和接收端的电平匹配,或者使用适配器进行电平转换。
uytyu 发表于 2023-9-5 11:22 | 显示全部楼层
需要检查串口端口的设置是否正确,包括波特率、数据位、校验位
nomomy 发表于 2023-9-5 11:32 | 显示全部楼层
存在电压波动或噪声,可能会导致UART模块工作异常
benjaminka 发表于 2023-9-5 11:55 | 显示全部楼层
如果硬件设计不当,可能会出现干扰导致通讯不正常。
yorkbarney 发表于 2023-9-5 12:04 | 显示全部楼层
发送数据时没有正确地设置波特率和数据位。
zerorobert 发表于 2023-9-5 12:30 | 显示全部楼层
TX引脚电压只有1.55V,说明系统电压可能偏低
yeates333 发表于 2023-9-5 12:58 | 显示全部楼层
TX引脚电压为1.55V,这可能是由于硬件设计不当或干扰导致的。
cemaj 发表于 2023-9-5 13:10 | 显示全部楼层
可以通过配置串口的波特率、数据位、停止位和奇偶校验等参数来实现正确的波特率和数据位设置
chenci2013 发表于 2023-9-5 13:21 | 显示全部楼层
可能是硬件问题导致的
lzmm 发表于 2023-9-5 13:43 | 显示全部楼层
串口发送乱码也可能是由于电压过低引起的。
qiufengsd 发表于 2023-9-5 13:54 | 显示全部楼层
如果波特率设置不正确,接收端可能无法正确解析发送的数据,导致乱码。请确保发送端和接收端的波特率设置完全匹配。
plsbackup 发表于 2023-9-5 14:03 | 显示全部楼层
检查系统电压是否正常,并适当调整系统电压。
jkl21 发表于 2023-9-5 14:12 | 显示全部楼层
可以检查硬件连接是否正确,以及是否有干扰存在
olivem55arlowe 发表于 2023-9-5 14:21 | 显示全部楼层
串口线路受到干扰,也可能导致数据传输错误。
updownq 发表于 2023-9-5 14:41 | 显示全部楼层
如果信号线连接不良或松动,可能会导致数据传输过程中的电压波形不稳定,从而导致接收到的数据出现错误和乱码。请检查TX引脚的连接,确保连接稳固。
pmp 发表于 2023-9-5 14:49 | 显示全部楼层
TX引脚的电压波形不稳定,可能会导致接收端无法正确解析数据
